Однократное дергание движка при раскручивании с низов
kNemo
сообщение 8.4.2012, 10:58
Из: Н.Новгород
Добрый день, коллеги.
С недавних пор беспокоит один вопрос.
Getz 1.4MT пробег 72000.
Стал замечать, что когда, например, ошибусь в передаче и начинаю раскручивать движок где-то с 1200 оборотов на третьей передаче, то
иногда происходит однократное дергание, а иногда не происходит. На второй передаче такое происходит тоже, но гораздо реже.
Не поможете советом, что это может быть?
(Или ткните ссылкой, если уже обсуждалось)
Himer
сообщение 27.4.2012, 16:55
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Такая же проблема, у кого спрашивал (не гетцеводов) - говорят нормально, 16 клапанник обороты любит (-; Хотя может здесь что то ещё...
Алексей_С
сообщение 27.4.2012, 17:02
Из: Украина Донецк
У меня такое было, но только при движении на пропане. Снял и протер спиртом катушки, провода и заменил свечи. Все прошло. Попробуйте так сделать.
Alexus
сообщение 27.4.2012, 17:32
3-я и 1200, ну-ну... С дизеля что ли пересели? Крутить надо 16-клапанный мотор!
kNemo
сообщение 7.5.2012, 10:12
Из: Н.Новгород
Да понятно, что движок крутить нужно.
Скоро ТО-75000, поменяю свечи, инжектор промою. Посмотрим.
Есть еще подозрение на сцепление.
Всем спасибо за ответы.
Sanych
сообщение 7.5.2012, 10:46
Из: Санкт Петербург
И?
Сам иногда бывает так катаюсь( очень редко), ничего, едет!
Правда рывков не наблюдается, спецом после прочтения темы проверил
kNemo
сообщение 12.5.2012, 11:43
Из: Н.Новгород
Докладываю.
Вчера сделал ТО75000.
После замены свечей дергание пропало.
Гешка как новый!
ЗЫ Заправляюсь всегда на проверенных заправках, но, как видно, никто не застрахован от плохого бензина.
Himer
сообщение 19.5.2012, 10:47
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
странно что при замене свечей (свечи оригинал) как раз такое появилось...
Ричи Рич
сообщение 19.5.2012, 10:54
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
дело в том, что сами сервесмены жаловались на свечи НГК.могут на повторную замену приехать и через день и через неделю, или уже совсем не приехать...(
Himer
сообщение 22.5.2012, 17:59
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
спасибо за информацию, свечи когда покупал... сервисмен долго бегал искал на тех что написано made in japan... когда поменял заметил что у меня корейские были отлично работали... неужто в японии хужехчем корее в любом случае у меня стратегический запас есть ау17дврм (вроде так называются))) отественные свечи типа бош, поменяю проверю made in откуда лучше... или всё таки что то другое
voffkarostov
сообщение 26.7.2012, 21:38
Из: Ростов - на - Дону
Мой город: Ростов - на - Дону
Я прошу прощения, за то что влазию в Ваш диалог... а что в Вашем понимание значит крутить?
Roger
сообщение 27.7.2012, 0:38
Из: Вологда
При переключении передач обороты надо доводить от 3000 до 4000, но думаю что крутить означает до 5000 :)
voffkarostov
сообщение 27.7.2012, 7:55
т.е. в 3500 - хорошее переключение? ну классика...
Babai
сообщение 27.7.2012, 9:48
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Если сцепление нормальное, то 90% что ВВ провода или свечи.
Я поменял у себя и то и другое, проблема прошла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 17:03
