Подпалил сцепление
Rogamar
сообщение 11.5.2009, 19:06
Из: Нижневартовск
Около 20 секунд крутил двигатель на оборотах 4000 - 5000 на первой передаче в попытках вытащить товарища из .... грязи. Колёса не буксовали. А вот сцепление.... Кароче, воняло так что мама-не-горюй! 1.6 МТ пробег 11500. Волнуют последствия. До гаража доехал без проблем (вроде ничего не поменялось). Но вонь осталась.
zANderLEX
сообщение 11.5.2009, 19:27
Из: москва
тык оно и должно ванять, на всех авто ваняет в таких случаях, совершенно не страшно, если бы спалил, до гаража не доехал бы..
zANderLEX
сообщение 11.5.2009, 19:29
Из: москва
вот если скорости перестанут включатся, авто перестанет ехать и сцепление будет вонять постоянно, вот тагда паникуй. Ты бы лучше за коробку тревожился, она для такого не приспособлена..
Rogamar
сообщение 11.5.2009, 19:50
Из: Нижневартовск
Да я понимаю, что не приспособлена. Сам себя уже и пожурил и перематерил))) Ещё попробовал "под нагрузку" проехать: на второй передаче с отпущеным акселератором тянет как тянула. И при энергичном разгоне не буксует. Волнует только вонь. Утром попробую, отпишусь чем дело пахнет))
сообщение 11.5.2009, 19:55
Rogamar
На 4-й на 3000 об. проверять надо.
Коробка рассчитана на макс. кр. момент.
Rogamar
сообщение 11.5.2009, 20:06
Из: Нижневартовск
Что конкретно делать?
сообщение 11.5.2009, 20:13
Газ в пол. Если обороты будут расти непропорционально скорости - значит, подпалил.
Rogamar
сообщение 11.5.2009, 20:16
Из: Нижневартовск
Понятно. Спасибо! Будем пробовать.
Rogamar
сообщение 12.5.2009, 11:03
Из: Нижневартовск
Сегодня прокатился, как советовал Александр23 . Плюс попробовал кик-даун на второй и третьей передаче. Всё прошло нормально: на 3000 об. после киков на всех передачах не было замечено ни рывков ни пробуксовки. Вонь выветрилась. В общем - отлегло))) Спасибо за консультацию.
сообщение 12.5.2009, 11:12
Rogamar
Только интересно: как это - кик на МТ? :smile:
Rogamar
сообщение 12.5.2009, 11:15
Из: Нижневартовск
Это резко в пол когда. Сцепление то отпущено. Я в этом смысле.
Rogamar
сообщение 12.5.2009, 11:17
Из: Нижневартовск
Посмотрел в словаре, прошу прощения, не так выразился. (kickdown switch - механизм включения пониженной передачи).
Шадов
сообщение 12.5.2009, 17:47
Подоженное сцепление долго не живет: начинают интенсивно срабатываться накладки. Могут полопаться пружины демпфера. Плюс корзине не айс. Короче - попал
В зависимости от степени горелости будь готов к замене тысяч через 15-20 всего комплекта. Иначе вынет мозги вибрация при старте и проч.
Успехов.
сообщение 12.5.2009, 19:51
Шадов
Не пугай. Я однажды в болоте подпалил сцепление на ЛУАЗе. По дороге домой любое среднее нажатие на газ вызывало пробуксовку Пока искал запчасти, видимо, подгорелый слой стерся, и много лет эта проблема не возникала. Может, пронесет.
Эльдарка
сообщение 12.5.2009, 20:01
Из: Сочи
Успехов.
Полностью с тобой согласен , как то раз подпалил сцепление неплохо, так и думал что все обойдется ,через 10 тыс накрылся выжимной ,а когда вскрыли то поняли что легче все менять ,так как ходить ему осталось немного ...
minj
сообщение 12.5.2009, 20:06
Из: Купчино
Эльдарка
да не пугайте человека - раз на раз не приходится, я года три назад при выезде из сугроба тоже до вони подпалил и ничего - до сих пор езжу, тысяч 40 проехал.
Шадов
сообщение 12.5.2009, 20:38
Упаси Господь пугать!!!
(с) Предупрежден - значит вооружен ))))
ЛУАЗ - замечательный автомобиль, и Гетцу до него в плане таскать кого на веревке или ползать по г... очень далеко ))).
+100 - время покажет ;-)
сообщение 12.5.2009, 20:50
Я этой зимой тоже из сугроба не мог выехать, и на второй, чтобы не буксовать, и враскачку. Оказалось, был на ручнике. :grin: Вонища тоже была. Больше не вспоминал и не задумывался даже о последствиях, а тут такая тема! Побежал за веревкой!
Rogamar
сообщение 14.5.2009, 12:19
Из: Нижневартовск
Поездим - поглядим. Буду внимательней за реакцией авто следить.
rysev061
сообщение 19.4.2011, 17:16
Из: Тула
У меня вибрация при старте и вонь на 4й. Подскажите на сколько я попал? и чем грозит если ездить дальше так?
Бандитский творо...
сообщение 19.4.2011, 18:53
Мой город: Казань
Rogamar
нормально все, пару раз воняло, у тебя сцепа новая - ничего не будет
Ps на 14ой на пробеге 40.000 тоже воняло и не раз, буксовал, на 80.000 продал машину, так и не трогал ничего
rysev061
сообщение 21.4.2011, 9:27
Из: Тула
подскажите пожалуйста что делать то? в сервис если просто приеду обуют же скорей всего.
сообщение 21.4.2011, 9:31
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
скорее всего, замена комплекта сцепления. если не у официалов - то тысяч десять в Москве, в Туле, вероятно, дешевле. если пробег на этом комплекте сцепления уже 80000+ - меняйте комплектом и не парьтесь.
MFor
сообщение 21.4.2011, 12:04
Из: С-Петербург
позапрошлой зимой подпалил сцепление в сугробах. Летом ощутил. После продолжительной езды по городу (более часа) начинались проблемы при старте, а именно вибрация (т.е. пробуксовка сцепления). Скорее всего диск потерял жесткость, в процессе езды, нагревается и его перекашивает. Буду менять сцепление в комплекте в ближайшее время, потому что сейчас достаточно уже и 10 минут движения :)
В сервисе предупредили, что возможна замена маховика... Вот это как раз и есть механизм развода. Маховик угробить не так просто. В моем и вашем случае практически невозможно, потому что сначала сгорает сцепление :)
Cav2
сообщение 20.5.2012, 18:03
Из: Москва СВАО
Поехали с друзьями на шашлыки, заехала на песок и села. Выбралась с трудом, но очень сильно запахло жженным сцеплением. Сейчас сцепление хватает почти на самом верху. Сколько можно ездить до замены, скрипов, свистов нет. Ездила всегда аккуратно. И где в москве можно поменять, а то по телефону в Леон-ателье мне 20 тыс заломили.
legusha44
сообщение 20.5.2012, 18:41
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Что то больно "жирно" хотят. Учитывая стоимость комплекта Валео 3000-3500 рублей. А в Вашем случае может и не нужно всё менять, а обойтись только диском
Cav2
сообщение 20.5.2012, 20:10
Из: Москва СВАО
я так поняла что это худший вариант. Замена всего сцепления.
gremlyn3
сообщение 20.5.2012, 20:26
Мой город: Нижний Новгород
смысл по частям менять? если только пробег маленький
комплект 3тыс, замена также
Сообщение отредактировал gremlyn3 - 20.5.2012, 20:27
Cav2
сообщение 20.5.2012, 21:04
Из: Москва СВАО
пробег 66000. Согласна что менять все сразу. Вопрос сколько смогу ездить. Сейчас поменять никак не могу. Интересно, если я сама куплю сцепление официалы поменяют?
Зо-зо
сообщение 20.5.2012, 22:07
Мой город: Медведково
Поменяют, только обязательно нужен сертификат на запчасть. Только зачем переплачивать у официалов, если случай не гарантийный??
Cav2
сообщение 20.5.2012, 22:16
Из: Москва СВАО
Да я боюсь, можете порекомендовать?
Keldar
сообщение 21.5.2012, 0:18
сомневаюсь, что стоит морочиться у официалов, что все так сразу стало плохо с сцеплением, хотя оно далеко не новое. но если ездили нормально, то скорее всего еще покатаетесь.
сообщение 21.5.2012, 1:00
Cav2,
у меня 40 минут пробуксовки в пробке на 3 передаче ... тронулся - 5 метров-останов ... ( обрыв троса включения передач )
и пошел дым - 25 минут ... = диск стерся в "0"=до голой железки ...
Romeo60
сообщение 21.5.2012, 9:41
Из: Россия Воронежская обл.
Cav2 если не планируете дальние поездки - то можно дальше покататся. Но точно вам никто не скажет. Возможно и до 100 докатаете, а может и нет.
Cav2
сообщение 21.5.2012, 12:40
Из: Москва СВАО
поездила сегодня, вроде ничего страшного. Может от страха все ужасным казалось. Ясно что такая езда не без последствий, теперь надо аккуратнее ездить и прислушиваться. Единственное напрягло сегодня утром когда со двора выезжала, опять запахло гарью, не сильно, и быстро пропало.
Сообщение отредактировал Cav2 - 21.5.2012, 12:41
сообщение 21.5.2012, 13:55
Мой город: Msk
подпаливал зимой, выбираясь из сугроба и разворачиваясь в целине, и выползая из колеи.. Ничего, уже 8000 после этого сцепление пробежало, а всего 114 с копейками, и живо при этом. И до Минска и обратно прокаталось.
marxymarx
сообщение 8.1.2014, 15:39
Мой город: Воронеж
Попал в пробку на крутой горке и держал машину на сцеплении. Через некоторое время салон заполнил горелый запах. Естественно подумал, что сцепление, хотя кроме запаха никаких признаков не было. Не стал тянуть и поменял диск сцепления. Но после замены запах снова появился. Обнюхал весь моторный отсек, и такое ощущение, что запах идёт оттуда же. Что там может ещё гореть?
сообщение 10.1.2014, 11:41
бывает что выхлоп затягивает в салон ( когда ветер дует с зад машины ) ... воняет старыми носками !
Алексей_С
сообщение 10.1.2014, 12:30
Сообщение #39
Из: Украина Донецк
Цитата(marxymarx @ 8.1.2014, 15:39) *
...Что там может ещё гореть?
Диск сцепления трется одной стороной об корзину, а с другой об маховик. Обе эти железки нужно смотреть. Я менял комплект сцепления, а маховик протачивал. Если этого не сделать, при трогании машину будет трусить. На корзине и маховике оседает медь с заклепок и самого диска, меняя коэффициент трения.
Ivan1
сообщение 25.10.2014, 14:08
Сообщение #40
Из: Сибири
Мой город: Томск
Просто укоротил жизнь сцеплению, может ещё и маховику
St_BeRG
сообщение 12.12.2014, 19:29
Сообщение #41
Мой город: Питер
Около года назад, у меня жена также не могла из сугроба выбраться, топила до 5000 - 6000, запахло жженым. Попереживали день - запах выветрился, последствий вроде заметно не было.
Недавно же как-то перестала машинка разгоняться.
Давишь газ - обороты набираются, а скорость еле-еле, до 60 теперь практически нереально разогнаться вообще.
Знакомые сказали, что скорее всего сожжено сцепление.
Подскажите, во что может вылезти замена и что конкретно необходимо менять в таких случаях?
Кароче, проведите ликбез небольшой =)
Менять хочу в Кореане, а сами запчасти наверное более выгодно искать где-нибудь?
Машинка 2007, 1.1
Alex75
сообщение 12.12.2014, 21:15
Сообщение #42
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Диск, корзина, выжимной, вилка. По цене три года назад было около 3 тр. + столько же снять/поставить у не официалов. Я брал Валео, менял сальник. Когда сняли сцепление (пробег был около 70 т км), решили, что под замену только выжимной и вилка. Сейчас пробег 180 т км. Сцепление родное :)
dozer
сообщение 13.1.2015, 23:19
Сообщение #43
Мой город: МО
Сегодня утром просил товарища отогнать авто на шиномонтаж. Он уже пару лет на автомате ездит. По его словам он 2-3 раза с непривычки трогался на третьей (и ехал)
В салоне запахло паленым. К вечеру запах не выветрился. Думаю, что сцепление подгорело все таки. Пробег у авто 100тыс (2008 год).
Еще из негативных признаков: у жены при трогании машина трясется (правда стоит отметить, что у меня - нет).
Под замену всё или может быть пронесет?
DIMON.K
сообщение 14.1.2015, 7:33
Сообщение #44
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Вам бы инструктором по вождению поработать, аромат от жжёного сцепления ощущали бы чуть ли не каждый день. Особенно на экзаменах в
ГАИ да ещё и на горке. В таком кошмаре, сцепление отходило у меня 90 т.к. Полетел выжимной подшипник, диск отходил бы ещё как минимум
30 т.к. Корзину вообще можно не менять. Выводы делайте сами...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 16:45
