Нужна ли замена тормозной жидкости? |
19.4.2012, 9:48
#101
Палец облизал или просто на ветру подержал? :) С помошником прокачивать тормоза конечно сподручнее, но я всегда делаю один. Проблем ни когда не возникало. Кстати, надо не забывать и про сцепление. Тормозную жидкость на качество ни как не проверить. Мастера просто определяли ее уровень в бачке. Вообще-то тормозуху надо менять ЕМНП через 2 года, т.к. она очень гигроскопична и со временем теряет свои свойства. Хотя большинство ездит на одной и той же десятилетиями. Ну или подливают время от времени. Тут все от культуры поведения зависит. Можно и на лысой резине очень долго ездить. Вот по этому и проверяют плотность тормозной жидкости, а также цвет и прозрачность.и в случае изменений делают вывод о качестве. |
19.4.2012, 9:59
#102
Ричи Рич, просветите неуча подробнее. Чем и как. Ни разу в жизни не видел, чтобы определяли ее состав. Может только в лабораториях?
19.4.2012, 10:06
#103
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 111 Регистрация: 15.11.2008 Из: самара |
Ричи Рич, просветите неуча подробнее. Чем и как. Ни разу в жизни не видел, чтобы определяли ее состав. Может только в лабораториях? Он же по русски написал, что проверяют ее плотность а не состав, для этого есть простейший прибор-ареометр. Есть еще приборы, которые непосредственно определяют содержание влаги в тормозухе |
19.4.2012, 10:14
#104
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 181 Регистрация: 21.10.2011 Из: Москвы Мой город: далеко.. |
Ребята, к чему огород? Банка тормозухи стоит 700 р. Ареометр 500. Замена на подъёмнике 15 минут (если штуцеры нормально открутятся, конечно). Проще за полдня сразу поменять, чем два дня писать/читать форум, искать ареометр, а потом всё равно топать в магаз за жидкостью и в сервис на замену жижи.
P.S. Что-то масло в лабораторию никто не сдавал ни разу с целью выяснить обоснованность рекомендации по замене. Наоборот, многие стараются менять его почаще. Зато о ремни, антифриз, свечи и тормозуху уже столько копий сломано... |
19.4.2012, 10:21
#105
Вот и я к тому-же. Нечего там проверять. Проще заменить и на душе спокойнее будет!
19.4.2012, 12:55
#106
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 10.6.2010 Мой город: Кандалакша Мурманской области |
Ребята, к чему огород? Банка тормозухи стоит 700 р. Ареометр 500. Замена на подъёмнике 15 минут (если штуцеры нормально открутятся, конечно). Проще за полдня сразу поменять, чем два дня писать/читать форум, искать ареометр, а потом всё равно топать в магаз за жидкостью и в сервис на замену жижи. P.S. Что-то масло в лабораторию никто не сдавал ни разу с целью выяснить обоснованность рекомендации по замене. Наоборот, многие стараются менять его почаще. Зато о ремни, антифриз, свечи и тормозуху уже столько копий сломано... за 700 рублей должна быть ну оочень хорошая тормозуха! |
22.5.2012, 8:32
#107
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 19.3.2010 |
Подскажите по данному вопросу - пришло время замены тормозной жидкости на машине с ABS. Есть вопросы:
1. Сколько надо тормозной жидкости (кто говорит 0.5л, кто 1 л)? 2. Производить замену на включенном двигателе или с выключенным ? 3. Надо ли менять тормозную жидкость в бачке гидропривода сцепления? Сообщение отредактировал alex_vd - 22.5.2012, 8:39 |
22.5.2012, 8:46
#108
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
1. нужно 1 л. 0,5 будет мало
2. двигатель выключить 3. желательно, особенно если пробег большой |
22.5.2012, 10:35
#109
Спасибо за рекомендации, а то запутался по 2-му пункту - в руководстве с картинками сказано, что удаление воздуха из гидросистемы привода тормозов проводить только при работающем в режиме холостого хода двигателе.
22.5.2012, 13:54
#110
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. |
Если сказано - то значит так и нужно делать.
22.5.2012, 14:00
#111
- а что бачек сцепления и тормозов - у кого-то разные ??? ( емкость одна , а шланги в разные места идут )
- прокачивать всю систему , и откручивать все нипели-перепускники ... |
22.5.2012, 14:14
#112
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 1.4.2010 Мой город: Медведково |
11.6.2012, 11:15
#113
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 6.6.2009 Из: Ufa Мой город: Уфа |
Был в сервисе узнал, что тормозную жидкость надо менять 1 раз в 2 года, а моей уже было 7 лет) Купил 1л. тормозной жидкости Motul DOT 3&4 Brake Fluid, поменяли, прокачали)
11.6.2012, 15:42
#114
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский |
+100500
Тормозную жидкость на качество ни как не проверить. Вообще-то тормозуху надо менять ЕМНП через 2 года, т.к. она очень гигроскопична и со временем теряет свои свойства. Хотя большинство ездит на одной и той же десятилетиями. Ну или подливают время от времени. Да, а потом удивляются, что же это поршня в механизмах заржавели и меняют главный рабочие и цилиндры сцепления и тормозов. Менять надо однозначно! |
13.6.2012, 9:57
#115
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир |
На днях поменял тормозную жидкость в сервисе. Купил нашу ROSDOT 4, 150 руб. за литр. Она оказалась прозрачной и бесцветной(как вода, только маслянистая)
На старой жидкости работу не проверял. Вот мучаюсь вопросом так и должно быть или в систему попал воздух? |
13.6.2012, 11:22
#116
restmon, заведите двигатель и стоя на месте нажмите несколько раз (2-5) на педаль. Если после 2-3 нажатия ход педали становиться не больше 1-2 см. и при её удержании она дальше не "проваливается", то всё Ок - воздуха нет. Если медленно, но верно педаль движется вниз, то прокачивайте систему дальше. Метода такова (если не в курсе) - задний правый/передний левый/задний левый/передний правый/сцепление.
П.С.: Колодки меняли? |
13.6.2012, 13:44
#117
Цитата Мы получили Ваш вопрос. Да, жидкость бывает бесцветной. Это особенность исходного сырья и техпроцесса. По нормативным документам допускается цвет от бесцветного до светло-коричневого. Чем чище исходное сырье, тем ближе цвет готовой жидкости будет к бесцветному. На всякий случай, попробуйте жидкость на ощупь - чтобы была маслянистой на ощупь. Это для защиты от подделок. Спасибо за Ваш интерес к нашей продукции. С уважением, Баканова Алена Менеджер по рекламе и PR Компании "Тосол-Синтез" Колодки не менялись. Сообщение отредактировал restmon - 13.6.2012, 13:45 |
9.8.2012, 12:28
#118
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 2.7.2012 Из: Казань Мой город: Казань |
Спасибо за рекомендации, а то запутался по 2-му пункту - в руководстве с картинками сказано, что удаление воздуха из гидросистемы привода тормозов проводить только при работающем в режиме холостого хода двигателе. +1. На машине с АБС с НЕзаведенным двигателем не смог прокачать после полной замены тормозухи. Мучились часа 2. Завели движок. За 20 минут все прокачалось. |
14.8.2012, 8:55
#119
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 13.12.2011 Мой город: Москва |
А кто знает как меняют тормозуху дилеры? Сливают через шланги с прокачиванием или в бачке толко?
15.8.2012, 20:30
#120
Шприцом отсасывают из бачка, потом через штуцеры каждого колеса сливают, прокачивая (доливаю в бачок, естественно). Требуется около полулитра
22.8.2012, 12:47
#121
это ты так себе меняешь или ты про дилеров?
22.8.2012, 19:34
#122
У нас всегда прокачивают. Т.е. меняют не только в бачке.
22.8.2012, 21:25
#123
21.3.2013, 8:27
#124
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan |
а где примерно расположен штуцер, через который можно слить жижу со сцепления?
у колёс штуцера как на советском автопроме, на внутренней стороне колеса? |
21.3.2013, 9:06
#125
rust44, штуцер для слива-прокачки сцепления расположен на рабочем цилиндре сцепления ( на коробке в районе вентиллятора охлаждения )
а тормозные - на каждом тормозном цилиндре |
21.3.2013, 9:20
#126
спасибо. а вообще тормозуху (и антифриз сюда же) как-то по-особому утилизировать надобно, или можно в ближайшую канаву слить?
21.3.2013, 9:27
#127
rust44,
антифриз , как и тормозуха ... сделаны на основе этилен-пропилен гликоля ... относится к класу опасных и ядовитых веществ ... по идее надо утилизировать ... НО ! россея ... менталитет ... гажу себе на стол .... |
21.3.2013, 9:50
#128
ядовитые - ерунда, другое дело, разложимы ли. знаю, что отработку в почву/водоемы льют только совсем бессознательные граждане.
29.3.2013, 8:33
#129
Вопрос знатокам - какой диаметр штуцера, на который надевается трубка для прокачки?
Или, по-другому, какая трубка подойдет лучше - от капельницы или от кружки Эсмарха? |
16.4.2013, 21:53
#130
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.11.2012 Мой город: Одесса |
Кто может объяснить, почему нужно менять зл\пп\зп\пл это очередность колес???
Я сколько знаю, что всегда тормоза прокачивались от самого дальнего от ГТЦ.. т.е зп\зп\пп\пл.. Только не ссылаться на мануал |
16.4.2013, 22:07
#131
Кто может объяснить, почему нужно менять зл\пп\зп\пл это очередность колес??? Я сколько знаю, что всегда тормоза прокачивались от самого дальнего от ГТЦ.. т.е зп\зп\пп\пл.. Только не ссылаться на мануал Потому что гладиолус! ))) (с) Если я не ошибаюсь, то у гетца не классическая схема гидросистемы перед/зад, а диагональная, то есть один контур зл/пп, второй - зп/пл. Но могу ошибаться, тогда поправьте ... |
16.4.2013, 22:19
#132
17.4.2013, 19:11
#133
Понял, спасибо за информативный ответ)
Хотел поменять на рекомендованный Шел, так сняли поставки в Украину его. Поменяю на Ликви Мойли) |
20.4.2013, 10:20
#134
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 13.9.2010 Мой город: Москва |
Вычитал, что через каждые 100 тыщ надо менять гибкие тормозные шланги (вернее производитель рекомендует менять), что-то не нахожу информации по этому вопросу на форуме. Если кто менял, подскажите номера в экзисте плисс. Или никто не морочится по этому вопросу?
23.10.2013, 23:56
#135
24.10.2013, 0:42
#136
24.10.2013, 6:55
#137
24.10.2013, 7:19
#138
25.10.2013, 10:22
#139
25.10.2013, 10:26
#140
Менял через два года эксплуатации на 20000 км. Антифриз тоже через два года.
На все регламенты мне плевать - моя машина, когда хочу, тогда и меняю. А что рано, так хуже ей точно не будет. Сообщение отредактировал Zpgroup - 25.10.2013, 10:30 |
25.10.2013, 10:57
#141
Вычитал, что через каждые 100 тыщ надо менять гибкие тормозные шланги (вернее производитель рекомендует менять), что-то не нахожу информации по этому вопросу на форуме. Если кто менял, подскажите номера в экзисте плисс. Или никто не морочится по этому вопросу? перед: 58732-1C000, 58731-1C000 для комплектации с барабанами (1C050 для ABS+ESC) зад:58737-1С000, 58738-1С000 (1С800 для дисковых) Вопрос знатокам - какой диаметр штуцера, на который надевается трубка для прокачки? Или, по-другому, какая трубка подойдет лучше - от капельницы или от кружки Эсмарха? около 4-5 мм. от капельницы не налезет. скорее второе. |
26.10.2013, 23:14
#142
Я от омывайки использую .
4.4.2015, 21:09
#143
Дело в том, что жидкость не циркулирует по системе, а стоит о одной поре и возле тормозных цилиндров, которые расположены на каждом колесе, со временем насыщается влагой. Не совсем понимаю, это как не циркулирует? Во время торможения, в тормозных цилиндрах, во всей тормозной системе и трубках, со шлангами, протока жидкости нет и она статична? Сообщение отредактировал NkAml - 4.4.2015, 21:10 |
4.4.2015, 22:04
#144
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 20.3.2014 Мой город: краснодар |
Не совсем понимаю, это как не циркулирует? Во время торможения, в тормозных цилиндрах, во всей тормозной системе и трубках, со шлангами, протока жидкости нет и она статична? Нет конечно.это же не антифриз и не масло в двигателе.она просто стоит на месте. она просто передает усилие. Сообщение отредактировал bsa-1979 - 4.4.2015, 22:06 |
4.4.2015, 22:41
#145
5.4.2015, 0:22
#146
5.4.2015, 12:46
#147
Получается так.вспомните как выгоняют пузырьки после замены тормозухи? выкручивают штуцера.а если бы была циркуляция то просто педалькой покачал и весь воздух в бачек ушел. Значит небольшая принудительная циркуляция жидкости в тормозной системе, может быть полезна? В связи с этим вопрос, а возможно, спустить немного, тормозной жидкости, застоявшейся в шлангах и цилиндрах, через штуцера прокачки, без нарушения герметичности системы и последующей прокачки? |
5.4.2015, 13:03
#148
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
NkAml, Не знаю как на Гетце. Но на другой машине можно было и называется эта процедура - замена жидкости путем замещения.
Это если нет АБС. |
10.4.2015, 17:06
#149
Не знаю как на Гетце. Но на другой машине можно было и называется эта процедура - замена жидкости путем замещения. Это если нет АБС. Это значит, на каждом цилиндре, можно открыть штуцер, немного слить "плохой" тормозной, закрыть его и прокачка, системы после этого не требуется? И интересно, как АБС влияет на прокачку? |
10.4.2015, 17:22
#150
1. старая тормозная жидкость сливается до того момента, пока не начнёт выходить новая. Обычно это видно невооружённым глазом.
2. завоздушенный блок ABS к дальнейшей эксплуатации непригоден, а посему: 3. в процессе замены очень внимательно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и своевременно подливать новую. 4. схема прокачки всегда и везде одинаковая - начиная от дальнего колеса относительно ГТЦ по диагонали. 5. в последнюю очередь прокачивается рабочий цилиндр сцепления. Конкретно по Гетцу здесь. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 18:21 |
