Одновременно check и airbag
Leader
сообщение 20.5.2012, 12:06
Мой город: СПБ
Здрасти ! Подскажите в чем может быть проблема . Переодически загорается одновременно лампа check engine и airbag
Причем в течении дня гаснет, потом опять появляется .
Leader
сообщение 21.5.2012, 14:51
Мой город: СПБ
мда )) отызвчивость форумчан тут на высоком уровне )
сообщение 21.5.2012, 14:55
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=28885
Leader
сообщение 21.5.2012, 17:09
Мой город: СПБ
угу читал там но в основном у всех просто чек горит ( а у меня еще вместе с лампой airbag и гаснут они тоже вместе .
Заправка Шелл
Свечи новые
провода новые (
сообщение 21.5.2012, 19:58
Нашел, когда спрашивать - в полдень выходного! Я вот не владею вопросом, вот и не отзываюсь. Остальные тоже, полагаю. Или тебе приятно почитать пяток страниц флуда ни о чем?
Leader
сообщение 22.5.2012, 14:28
Мой город: СПБ
)))))))) я просто этот вопрос уже задавал не только тут ))) не думал просто что мало у кого такое возникало ))
вчера заправился на заправке кириши поездил немного ... лампы погасли .. правда чтоль из за бензина
сообщение 22.5.2012, 14:38
странная связь диагностики мотора и подушки. вааще 2 разные системы. странно. очень. машина не битая случаем? вы первый хозяин?
Ричи Рич
сообщение 22.5.2012, 14:43
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
одна из связи это борт. напряжение.
BigLexxxxuss
сообщение 22.5.2012, 14:45
Из: Ярославль |76rus
Мой город: Ярославль
Дружище, ты бы по-подробнее описал сабджект, что ли.....
- эт при включении зажигания, или в движении при разгоне или торможении, или при переключении передач......? Подушки у тя стреляные уже, или нет....?
А то свечи (особенно меняные) и бензин на систему Айрбегов (подушек безопасности) вроде мало влияют......
Пы.Сы. И про отзывчивость ты это, поаккуратнее...... Клуб сейчас скорбит, многим не до технических вопросов пока..........
Leader
сообщение 22.5.2012, 14:50
Мой город: СПБ
Сорри невнимательный был . Прочитал сейчас
В том то и вопрос что странно горят обе лампы .
Причем и гаснут тоже вместе .
Машина была битая . Про подушки еще пока не знаю .... она одна в руле и наверняка уже выстреливала .
Ошибки начинают гореть просто произвольно во время движения , собственно и гаснут так же во время движения .
Сообщение отредактировал Leader - 22.5.2012, 14:53
сообщение 22.5.2012, 15:04
может быть подушки в руле нет, (это ж дорого новую вставлять), а лампочку аирбега посадили на check, ну типа все работает. а сейчас есть какой-то сбой, может по подушке, может по мотору вот они и горят, может из-за их соединения.
ну как вариант.
BigLexxxxuss
сообщение 22.5.2012, 15:06
Leader
Продолжаем....: Гешан до- или рестайловый? Пробег какой примерно? GL или GLS?
Если GL (одна подушка в руле), то при повороте руля или при вибрации во время движения внутри могут болтаться потроха выстрелившей подушки и копать, возможно, надо там........
Leader
сообщение 22.5.2012, 15:32
Мой город: СПБ
ну как вариант.
Я так думаю что подушки там точно нет . И вполне вероятно что переключили на чек , только тогда не понятно что мешало совсем эту лампу отключить .
Пробовал ездил на диагностику P0325 Ошибка датчика детонации вроде как вот такую ошибку читает .
Я думал уже все как бы плохо . Но тут раз и погасло все . Потом снова загоралось где то через день . Вчера заправился на другой заправке и немного поездил . Снова лампы погасли .
Leader
сообщение 22.5.2012, 15:36
Мой город: СПБ
Цитата(BigLexxxxuss @ 22.5.2012, 16:06) *
Leader
Машина до рестайл . Пробег видимо скрученный . Показывает 84 100 , по ощущениям там не меньше 120 тысяч.
комплектация не очень в них разбираюсь . Есть 1 подушка в руле , есть все стекло подъемники и есть подогрев кресел.
двигатель 1,3
Про замыкания всякие тоже когда почитал форумы подумал . Только вот тогда где смотреть ?
Leader
сообщение 24.5.2012, 15:11
Мой город: СПБ
а такое хорошее общение было )))
Leader
сообщение 25.5.2012, 11:11
Мой город: СПБ
снова пару дней поездил без ошибок а к вечеру вылезла )
сообщение 25.5.2012, 11:45
так замените датчик. чего мучаетесь-то?
Ричи Рич
сообщение 25.5.2012, 12:09
Из: USSR Astrakhan
при ошибки Р0325 лампа чек енджин не загорается!!!а остаётся в памяти.вот ее и считали.здесь нуже любой подходящий считаватель ошибок.А так гадать...
Leader
сообщение 25.5.2012, 12:18
Мой город: СПБ
да датчик не проблема заменить ... я собственно вопрос писал можно сказать потому что загоралось 2 лампы .. подушка и чек .. но раз уже мы тут убедились что подушка вообще не причем ... тогда проблему чека понятно как решать ... просто сначала подумал что проблема бензина .. но теперь уже понятно что бензин тут не причем ..
Ричи Рич
сообщение 25.5.2012, 14:50
Из: USSR Astrakhan
Уже писал раннее, общая связь --напряжение
по эбу двигателя ошибка Р0562 и по эбу СРС(подушек) В1102 и все это о "пониженном напряжение аккум батарей".
походу где-то плавающий контакт у тебя. ищи , ибо ищущий находит...
Leader
сообщение 25.5.2012, 19:33
Мой город: СПБ
Понял спасибо ... нужно тогда электриков привлеч
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 6:14
