Поломка коленвала двигатель 1,1, Необходимо выяснить истинную причину поломки |
5.5.2012, 12:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 24.4.2012 Мой город: Уфа |
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Являюсь счастливым обладателем GETZ 2008 г.в. с двигателем 1,1, покупалось авто у диллера ТТС Уфа. Вышеуказанная проблема случилась у меня почти год назад...А именно сломался КВ на 68000 пробега, на ходу. Обломился КВ со стороны ремня ГРМ, между первой посад. шейки шатуна и посадочн. местом коленвала.(постараюсь выложить фото позже). Исходные данные: Авто эксплуатировалось как положено, все ТО (не у официалов), масло менялось как положено-присутствие гуталина не наблюдалось в том числе и при ремонте. Даже первые 2000 обкатку как покладено прошел Авто не нагружал, переключал передачи как по мануалу Во время ремонта следов масленого голодания не наблюдалось За 8000 до поломки сделал большое ТО -поменял ремень ГРМ ролик,свечи,воздушный фильтр,масляный фильтр, масло,топлив фильтр Информация для размышлений 1)На момент обращения к официалам (лето 2011) столкнулся с тем что оригинальный коленвал уже сняли с производства, можно было заказать на завод но заказ выполнялся бы 3 месяца минимум,и предполагаю что обошелся бы он мне-как золотой (цену почему то не спросил). Предложил менегер "немного другой" по приемлемой цене НО к нему же нужно заказывать другой масляный насос,шестерни,шайбы болты и срок поставки неделя...я согласился-цена вопроса за запчасти примерно 15 килорублей. Так вот я как понял этот КВ является каким то модифицированным..типа конструкционно-доработанным. 2)С первого дня эксплуатации и до ремонта на высоких оборотах был слышан какой-то гул из под капота вне зависимости от того находу ли авто либо стоит, сперва я подумал что это нормальный звук двигла...после ремонта я удивился работе двигателя. Тяга кстати не поменялась. 3) не один из менегеров как бы я их не распрашивал не ответили на вопрос в чем истинная причина поломки...учитывая тот факт что на гарантию я не расчитывал...один из них типа самый опытный, пожал плечами и предположил что "...заводской брак наверно..." 4)рассматривал вариант неправильной/некорректной замены ремня ГРМ, но при любом раскладе предпосылок к поломке я не выявил(могу ошибаться). З.Ы.Не кому не нужен б/у маслянный насос с шестеренками, отдам за символический ящик пива))) Сообщение отредактировал Gambino - 5.5.2012, 12:31 |
Gambino Поломка коленвала двигатель 1,1 5.5.2012, 12:24
Gambino Проехал кстати после ремонта уже 20 000 км- все О... 5.5.2012, 12:29
Киберпанк Цитата"немного другой" по приемлемой цен... 5.5.2012, 13:46
Gambino Цитата(Киберпанк @ 5.5.2012, 14:46) а мож... 5.5.2012, 14:11
Sanych Скорее всего от движка 1.3 или 1.4 5.5.2012, 14:00
Киберпанк пробег около 90 т.
Сорвало шестерню, вследствие че... 5.5.2012, 14:31
Gambino Цитата(Киберпанк @ 5.5.2012, 15:31) пробе... 5.5.2012, 14:40
Sanych Цитата(Gambino @ 5.5.2012, 15:40) менял д... 5.5.2012, 14:42
Gambino Если разговор о срезе шпонки то никак...мне просто... 5.5.2012, 14:57
Gambino Порылся я в форуме... получил несколько ответов в... 11.5.2012, 7:24
DemchevVN Цитата(Gambino @ 11.5.2012, 9:24)
По-мо... 23.5.2012, 14:29
shal Мда! Походу попахивает диагнозом для 1.1! ... 22.5.2012, 16:20
Gambino В моем случае, как бэ вообще не понятная ситуация.... 23.5.2012, 8:06
andreykozlov Да странная ситуация.
Мысли вслух...А не мог ли э... 23.5.2012, 15:06
Йарик Этож каким гераклом надо быть чтоб усилием на болт... 23.5.2012, 15:11
Gambino Отворачивали болт при мне....ни каких подобных мер... 24.5.2012, 8:21
Йарик Цитата(Gambino @ 24.5.2012, 9:21) Отворач... 30.5.2012, 15:51
Gambino Цитата(%C9%E0%F0%E8%EA @ 30.5.2012, 16:51... 31.5.2012, 6:18
Ричи Рич еще бы фотку самого слома, да в хорошем качестве, ... 30.5.2012, 19:57
Jarlacks Там вся фотка в синь, имхо. По мне так это каверна... 30.5.2012, 21:44
Gambino Гидроудар как вариант отпадает т.к. весь КШМ кроме... 31.5.2012, 6:58
Ричи Рич Цитата(Gambino @ 31.5.2012, 7:58) Гидроуд... 31.5.2012, 12:45
Gambino Цитата(Ричи Рич @ 31.5.2012, 13:45) вот т... 31.5.2012, 13:13
Йарик Ага, раскачаете ))))
Я приду в суд и заявлю что
1... 31.5.2012, 7:50
Gambino Цитата(Йарик @ 31.5.2012, 8:50) Ага, раск... 31.5.2012, 8:11
Gambino Ну сейчас начнеееется...."ВООт воот все сходи... 31.5.2012, 13:19
Jarlacks Йарик,
Я в своё время несколько лет проработал в ... 31.5.2012, 13:28
naira Подскажите а что лучше и дешевле - двигатель замен... 19.12.2015, 1:47
vladimir66 Цитата(naira @ 19.12.2015, 2:47) Подскажи... 19.12.2015, 14:32
Brodilis Цитата(vladimir66 @ 19.12.2015, 15:32) И ... 19.12.2015, 15:31
naira Пробег 81 000 км 20.12.2015, 15:31
Brodilis naira,
если на сервисе делать то двигатель перек... 19.12.2015, 2:41
Ar2r Всем привет!
Пишу в эту тему, т.к. при запросе... 25.1.2016, 16:36
Brodilis Цитата(Ar2r @ 25.1.2016, 17:36) Всю машин... 25.1.2016, 17:18
Ar2r Цитата(Brodilis @ 25.1.2016, 17:18) думае... 25.1.2016, 21:58
Brodilis Цитата(Ar2r @ 25.1.2016, 22:58) Согласен,... 25.1.2016, 23:32
delfinn Цитата(Ar2r @ 25.1.2016, 16:36) Всем прив... 25.1.2016, 17:47
Ivan1 Подскажите пожалуйста размеры шеек КВ стандарта, с... 12.5.2016, 9:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 15:36 |
