Резиновый скрип при повороте руля, при проезде неровностей
freelife
сообщение 23.5.2012, 22:14
Мой город: Архангельск
На днях появился резиновый скрип, отчетливо слышен в салоне, при поворотах руля в любых направлениях. И при раскачке авто по вертикали. ПО звуку так он исходит справа от двигателя. Очень не приятно, да и боюсь, что рулевое. Недавно (пару недель назад) менял резинки стаба. Какая деталь виновна?
сообщение 24.5.2012, 0:02
Из: Питер. Юго-запад.
Проверяй опорные подшипники передних стоек. Напарник крутит руль, а ты держись рукой за пружину. Не должно быть никаких рывков.
Сообщение отредактировал titanik - 24.5.2012, 0:02
dimter2000
сообщение 17.6.2012, 1:45
Из: Волгоград
Проблема один в один, лопнула резинка на шаровой(левая). Скрипит как кровать s9090.gif
rkob
сообщение 21.2.2013, 19:52
Из: Нагатинский затон
Мой город: Москва/Чебы
Появился такой же скрип. Как выясню, отпишусь обязательно...
сообщение 21.2.2013, 20:29
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Смотрите сайленты рычагов ( рычаг в сборе менять выгоднее) да и стойки втулки стабилизатора наверняка на замену.
rkob
сообщение 22.2.2013, 19:29
Съездил на диагностику в Хюндай-Центр, т.к. ближе всего к дому. Прописали: замену рычага (в сборе выгодно!) и втулки стабилизатора, стойки еще живые. Втулки прошли всего 30тыщ... Еще ничего не менял, хотел съездить в Слав-Авто, да у них переезд. Сегодня после мойки скрип пропал ;-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 2:58
