5 страниц V   1 2 3 > »
греется машина (двигатель)...help!
Imari
сообщение 22.5.2012, 12:14
Ситуация такая:
с приходом жары (еще собственно и не начавшейся) начались неприятности - в пробках, при разгоне от 100 начинает подниматься температура, при включении кондея еще больше растет и тут начинает "ругаться" бортовик (стоит борткомп мультитроникс), превышение температуры ОЖ 115 С. И так постоянно с кондеем. Без кондея температура выше 100.
При этом уровень ОЖ в норме, поменяли термостат, год назад меняли помпу и радиатор, промыли керхером радиатор.
С кондеем практически ваще ездить не могу.
Что делать????
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.4.2013, 15:46
liliana1982
сообщение 22.5.2012, 12:41
Мой город: москва
Цитата(Imari @ 22.5.2012, 14:14) *
Ситуация такая:
Что делать????
а жидкость тоже меняли?
Imari
сообщение 22.5.2012, 12:42
жидкость меняли при замене радиатора
дывялвипм
сообщение 22.5.2012, 12:59
Из: хочу на Bora Bora
А вентилятор-то включается? Проверьте исправность датчика температуры и вентилятора. Как минимум отсоедените разъем на датчике температуры - вентилятор должен принудительно включится при включенном зажигании. Датчик температуры рядом с термостатом.
сообщение 22.5.2012, 13:03
cимптомы забитого грязью радиатора.
Imari
сообщение 22.5.2012, 13:05
вентилятор включается..
датчик температуры не проверяли...
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
а радиатор двигателя или кондиционера меняли? Если двигателя - то надо мыть радиатор кондиционера, он перед радиатором двигателя стоит.
Imari
сообщение 22.5.2012, 13:07
радиатор промыли слегка керхером, не снимая его...
радиатор двигателя меняли год назад
сообщение 22.5.2012, 13:08
ну вот. таких тем в том году о жаре было полно. поищите.
мыть надо радиатор кондея и основной. лучше снять. иначе почти никак.
Genshtab
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Свечи давно меняли? Характеристики свечей подходящие для этого двигателя? Какое масло используете в двигателе? Всё это влияет на температурный режим.
При включении кондея температура растёт из-за 1) увеличения нагрузки на двигатель; 2) из-за того, что через радиатор системы охлаждения идёт воздух, обогреваемый радиатором кондея.
Imari
сообщение 22.5.2012, 13:13
не помню точно, когда меняли свечи...
масло Castrol Edge 0W-40
само собой ясно, что температура растет при включении кондея, но она не должна превышать 115С...это не нормально!!!!
Сообщение отредактировал Imari - 22.5.2012, 13:15
Taki33
сообщение 22.5.2012, 13:18
Из: Владимир
Мой город: Владимир
у меня та же фигня на днях была, снял бампер попробовал помыть, вроде лучше стало.
включи печку на полную, если температура будет падать значит радик забит....
Imari
сообщение 22.5.2012, 13:27
ну мы тоже первым делом попробовали помыть радиатор, не снимая его, лучше не стало.....потом заменили термостат - лучше не стало..
DaNe4ka
сообщение 22.5.2012, 13:29
Ситуация такая:
Что делать????
Год назад тоже продувал радиатор компрессором... В этом году с приходом тепла машина стала тупить, после поездок вентилятор крутился минут 10 на второй скорости.... И вот недели 2 назад продул опять компессором и ещё керхером)) В результате на второй скорости работает только с кондеем.. Без кондея теперь сразу на первую скорость... Вот так вот)))
Romeo60
сообщение 22.5.2012, 13:36
Из: Россия Воронежская обл.
Сколько раз уже писали - радиатор нужно снимать, чтобы его промыть. Скорее всего причина в радиаторе.. Также нужно проверить уровень ОЖ
Imari
сообщение 22.5.2012, 13:38
Уровень ОЖ проверяется первым делом, если голова на плечах есть...
Все в норме.
сообщение 22.5.2012, 13:42
Что делать????
Imari,
было такое-же ... промывка керхером снаружи не сильно помогла ...
= помогло : промывка наружней части радиатора - со снятием его с машины ...
( на сотах валенок из пыли-пуха был )
дел на 1 час неторопясь... ( подставить тазик , скинуть от термостата нижний шланг , слить ОЖ , открутить крепеж радиатора , снять разъем
вентиллятора , снять , промыть ... поставить вс на место ... залить ... )
Imari
сообщение 22.5.2012, 13:45
Цитата(WADIE @ 22.5.2012, 15:42) *
Imari,
а при снятии радиатора защиту надо снимать?
спрашиваю, потому что при замене радиатора защиту снимали точно...
Сергей_59
сообщение 22.5.2012, 14:04
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Всем привет если антифриз идет с патрубка помпы, что делать в этом случае, а еще пахнет горелым из под капота?
сообщение 22.5.2012, 14:13
Мой город: Тула
Пух проходит через радиатор кондея(поэтому он внешне чистый) и забивает основной радиатор.Соответственно эффективность охлаждения падает.
Эту "шерсть" трудно выбить струей,лучше всего либо снять основной радиатор и промыть его,либо отогнуть радиатор кондея(если есть такая возможность) и очистить основной радиатор с помощью кисти с длинной ручкой.
Вот как это выглядит.
Зо-зо
сообщение 22.5.2012, 14:24
Мой город: Медведково
Цитата(Strebok @ 22.5.2012, 16:13) *
Какой кошмар!!!! Действительно как валенок!!
mad_driver
сообщение 23.5.2012, 17:20
Из: Видное
Мой город: москва
Цитата(Imari @ 22.5.2012, 13:14) *
Ситуация такая:
Что делать????
В 2011 году, в июле столкнулся с такой-же проблемой. На тот момент пробег был 105000-106000 км. авто 2007 г.в. Теперь по порядку, что делал, и что в итоге получилось.
1. Поменял помпу антифриз за одно, ну и все ремни включая ГРМ. (не помогло)
2. Потом дошло дело до термостата, тоже замена. (не помогло)
3. Термостат снял совсем. (опять промах)
4. В итоге снял радиаторы двигателя и кондея, промыл их, продул, выпрямил погнувшиеся соты, поставил термостат на место. (теперь все в норме)
При снятии радиатора кондиционера меняйте обязательно уплотнительные кольца и прокладки соединения всех трубок. Ну и заправка с диагностикой кондиционера неизбежна. (примерно 1500-1800 руб.)
toma
сообщение 24.5.2012, 7:38
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Скажите, а как определить перегрев?
У меня показывает только температуру воздуха.
Радиатор промыли снаружи и изнутри в прошедшие выходные.
А про радиатор кондея я не знала, но я всегда езжу с включенным, потому что плохо переношу всякие запахи и духоту.
сообщение 24.5.2012, 7:52
Мой город: Msk
toma, если вентилятор почти постоянно работает на второй скорости - значит скоро будет плохо..
Ну и на панели контрольная лампочка есть
toma
сообщение 24.5.2012, 8:07
Из: Королев
"Будет плохо" - кому или чему?
Я включаю вентилятор сразу на 4-ю, а потому перевожу на 1-ю.
И так еду.
А что, надо с открытыми окнами ездить?
Зо-зо
сообщение 24.5.2012, 8:37
И так еду.
toma, у нас в компании есть подружка, которая когда рассказывает про то как она сходила за хлебом, все ржут до слёз. А если кто нибудь расскажет свою историю, то она начинает вопросы такие задавать от которых мы под столом валяемся. Другая подружка её как-то спросила: -Лен, ты придуриваешься, или ты просто сама такая???
Ну это так не по теме. Теперь что касается радиатора. Плохо- это плохо радиатору, движку, да и твоему кошельку. "Вентилятор на 2 скорости"-- это не тот вентилятор, который ты включаешь и регулируешь в салоне. Этот находится за радиатором и охлаждает двигатель по необходимости. У него 2 скорости: первая и вторая.Больше нет. Вторая начинает включаться при сильном нагревании движка и постоянная работа вентилятора радиатора во второй скорости должна насторожить водителя. Ибо идёт перегрев двигателя а вот почему-- вопрос к слесарю в автосервисе.
сообщение 24.5.2012, 8:47
Почетный Гетцевед
сорри за оффтоп
а в чем смысл данных манипуляций?
Зо-зо
сообщение 24.5.2012, 8:58
Цитата(MsmuAlligator @ 24.5.2012, 10:47) *
сорри за оффтоп
Садится в нагретую солнцем машину и вкл. кондиционер.. Что бы быстрее охладить салон-- сразу на четвёртую, когда стало холодно на первую.
toma
сообщение 24.5.2012, 9:11
Из: Королев
1. Может кому-то мои вопросы могут показаться дурацкими, но я, поверьте, действительно часто не понимаю ответов, а не придуриваюсь.
Спасибо, что вы меня просветили про 2 вентилятора.
Теперь у меня возник еще один дурацкий вопрос: Почему DarkElf решил, что у меня вентилятор работает на второй скорости (тот, который находится за радиатором)?
Я спросила просто, как определить, что двигатель перегрелся?
2. Когда сажусь машину, в салоне очень жарко, как в бане, я открываю передние окна и сразу включаю вентилятор на 4 (который в салоне), оттуда тоже сперва идет теплый воздух, перед тем как тронуться, окна закрываю.
Потом когда становится терпимо, перевожу вентилятор на 2 или 1, потому что сильно жужжит.
Просто не всегда получается парковаться в тень, как советуют, встаешь, где получится.
Сообщение отредактировал toma - 24.5.2012, 9:13
сообщение 24.5.2012, 9:21
загориться красная лампочка перегрева.
маратм
сообщение 24.5.2012, 9:42
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
А как определить на какой скорости крутит вентилятор? Я вот его сидя в салоне не слышу и ни разу не слышал, чувствую тока небольшую вибрацию при включении вентилятора потому как у меня наверно сделана полная шумка.
сообщение 24.5.2012, 9:43
Почетный Гетцевед
до того как двигатель перегреется (когда загорится лампочка) вентилятор радиатора будет работать на повышенной скорости, пытаясь охладить двигатель.
если вентилятор часто и долго работает именно на повышенной скорости - это лишь повод задуматься о том, что температура высокая и двигатель в дальшейшем может и перегреться...
если в салоне температура заметно выше той, что на улице, то лучше открыть двери. она упадет гораздо быстрее...
Сообщение отредактировал MsmuAlligator - 24.5.2012, 9:43
сообщение 24.5.2012, 9:55
эт да, но например у меня шумка и я не слышу вентилятор вообще.
Корейцы экономщики блин. лампочка и все. это ужасно. вообще не информативно и не удобно.
сообщение 24.5.2012, 10:28
Мой город: Msk
тут ведь как..
В системе охлаждения есть два круга - "малый" и "большой". переключает термостат. Малый круг - без основного радиатора, большой - с радиатором.
Стоит датчик температуры. Когда он определяет, что температура превысила порог 1 (или включили кондиционер) - включается вентилятор радиатора, чтобы поток воздуха был больше и ОЖ лучше охлаждалась.
При достижении порога 2 - вентилятор начинает вращаться быстрее.
Если и это не помогает - загорается дампа перегрева..
Вообще, если пока система охлаждения может стабилизировать температуру ниже той, при которой включается лампа перегрева - ездить можно. Но, если вентилятор постоянно молотит на второй скорости - это повод припереться в сервис..
maks-transmit
сообщение 24.5.2012, 10:55
Из: МоСкВа
или первое: это повод хорошенько промыть радиаторы. что скопилось между ними - вас может ужаснуть
toma
сообщение 24.5.2012, 17:18
Из: Королев
Всем спасибо!
Теперь буду пытать сервисменов по поводу радиатора кондея.
сообщение 24.5.2012, 17:37
toma,
- пытать надо не по радиатору кондея ( кондей работает )
а по наружней забитости радиатора двигателя ( вернее пространства между этими двумя радиаторами )
промыть снаружи ( без разъединения - раздвигания - снятия ) - почти невозможно !
струя из керхера сильно гасится радиатором кондея ... а дальше слой войлока из пуха-пыли-грязи, плотный как валенок ...
и этот слой=валенок очень трудно протолкнуть сквозь соты радиатора двигателя ...
просто надо снять верхний крепеж радиатора , и отодвинуть его верхний край к двигателю ( 7-10 см )
этого достаточно , что-бы отодвинуть и убрать тот валенок ...
а уж потом можно и промыть ...
toma
сообщение 24.5.2012, 17:56
Из: Королев
Цитата(WADIE @ 24.5.2012, 18:37) *
toma,
В эти выхи радиатор двигателя вытаскивали и чистили снаружи и внутри, я писала выше.
А вот про другой радиатор я не знала. И не спросила про него.
gremlyn3
сообщение 24.5.2012, 17:58
Сообщение #39
Мой город: Нижний Новгород
toma гораздо эффективней если открыть задние окна, вкл кондей и начать движение, жару выдувает махом
сообщение 24.5.2012, 18:00
Сообщение #40
- радиатор кондея снять - тяжело - шланги фреоновые мешают ... - а промыть его снаружи можно ( не снимая с машины )- но дерьмо с него полетит в радиатор двигателя ... и там может осесть=забить ...
toma
сообщение 24.5.2012, 20:12
Сообщение #41
Из: Королев
У меня на задних окнах шторки с присосками.
сообщение 24.5.2012, 20:19
Сообщение #42
Мой город: Msk
мне прошлым летом продували по такой технологии. хватило на год..
Зо-зо
сообщение 24.5.2012, 21:12
Сообщение #43
Если лампочка не загорелась, значит и волноваться не стоит о скоростях. Только следить изредка за уровнем ОЖ (охлаждающей жидкости) в расширительном бачке.
Imari
сообщение 25.5.2012, 21:29
Сообщение #44
вопрос к знающим:
1. при какой температуре загорается красная лампочка перегрева?
2. у кого какая температура в среднем при различных факторах - пробка, жара, длительность поездки и т.д.?
И еще мне очень интересно при какой температуре закипает антифриз? Мною замечено - при температуре 115С автоматически отключается кондей (данные температуры выданы борткомпом мультитроникс), проверена несколько раз, и причем при этой температуре машина не кипит и лампочка не загорается. Не много ли это 115С, разве не достаточно, чтоб закипеть? Может борткомп врет? Но реально говорю, как только температура достигает 115С борткомп "ругается" и тут же отключается кондей. dirol.gif
сообщение 25.5.2012, 21:44
Сообщение #45
Мой город: Msk
отключение кондиционера - однозначно повод к проверке системы охлаждения..
сообщение 25.5.2012, 21:49
Сообщение #46
ну кондей может отрубиться - для снижения нагрузки на двигатель - необязательно перегрев = но как один из факторов предупреждающий перегрев...
Imari
сообщение 25.5.2012, 21:54
Сообщение #47
я уверена, что именно для этого он и отключается...видимо, все продумано даже в этом.
more_sloowly
сообщение 29.5.2012, 19:00
Сообщение #48
у матери Гетц 2008 года, 1,6 автомат.
Пару дней назад, стояла в пробке и радиатор начал кипеть. Промывка радиатора пользы не принесла, "валенок" тополинного пуха и прочей лабуды скопиться не успел (в прошлом году перед осенью чистили)-по старой памяти (у меня Гетц 2005 года был) посоветовала проверить вентилятор системы охлаждения, датчик или реле
ну в общем, так и есть-беда с вентилятором.
сейчас сижу и пытаюсь понять где приобрести оный
и удивляюсь-в прошлом году брала до 2 тысяч рублей
нынче куда не позвонишь-от 3,5 и это не оригинал
вот где Вы их берёте,подскажите?)
toma
сообщение 29.5.2012, 20:10
Сообщение #49
Из: Королев
Спрашивала у ребят, сказали, что все сделали как положено, постелили клееночку, даже обиделись.
Сказали, что если эти шланги отцепить, то кондей надо будет заправлять.
Но почему-то поинтересовались, работает ли он у меня?
vadrus
сообщение 7.6.2012, 16:55
Сообщение #50
Мой город: Мценск
Подскажите причем жидкость если она жидкая, она может влиять на замерзание при низкой температуре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 13:53
