2 страниц V  < 1 2
антикор для Гетца -нужен или нет?
мишел
сообщение 30.5.2011, 14:34
Сообщение #51
Из: Кострома
Гетц в эксплуатации с февраля 2008г. (2007г. выпуска). Пробег на сегодня небольшой, около 34 тыс.км. На новом, в свое время, нанес на пороги 2 слоя прозрачного антигравия Hi-Gear. Больше никакого антикора не делал. Пару недель назад, т.е. по прошествии более 3-х лет с начала эксплуатации авто, решил провести полную ревизию и подновить защиту днища и арок. Результат:
- передние арки вмешательства не требуют, но уж раз разобрал (вымыл, снял колеса, снял пластиковые подкрылки), подновил покрытие, использовав 1 баллон антикора-антигравия BODY 950 на обе арки;
- в задних арках, практически не защищенных пластиковыми подкрылками, имелись места, где заводской антикор был отпескоструен до краски (не до металла!). В этих местах использовал антикоррозионную мастику BODY 930, кистью, в 2 слоя;
- днище, несмотря на частые поездки по пересеченной местности (последний километр дороги на дачу - не выше второй передачи), до металла не процарапано. Тем не менее на днище вдоль порогов подновил покрытие, использовав BODY 930, кистью, в 2 слоя;
- пороги снаружи вновь покрыл 2-мя слоями прозрачного антигравия Hi-Gear.
Больше ничего делать не стал, т.к. на сегодняшний день необходимости не вижу.
Единственный косяк, который нашел у корейцев - отсутствие отверстия для слива воды из полости, образованной передним пластиковым подкрылком, передней частью порога и крылом (над брызговиком). Там скопилось примерно 4-5 см песка и уже начала прорастать травка... Точнее, такое отверстие есть, но в него вставлен нижний пистон крепления брызговика. Теперь буду периодически (весной и осенью) вынимать этот пистон и вымывать оттуда грязь. Справедливость ради скажу, что этот песок повреждений ЛКП не нанес (травка прорасти не успела, света нет, темно)
Смол
сообщение 30.5.2011, 15:06
Сообщение #52
Мой город: Ленинград
При покупке нового авто в 2008 году сделал внешнюю антигравийную защиту арок, порогов, днища, а также внутреннего пространства дверей, под задними фонарями - пролил, промазал финско-шведским составом. Для нашего питерского климата да и дорог будет совсем не лишним.
Сообщение отредактировал Смол - 30.5.2011, 15:07
DimaSys
сообщение 1.6.2011, 9:19
Сообщение #53
Из: Волгоград
На заводе красят не с браком. Секрет в водорастворимых красках. Итог - ЛКП просто ужас какое "прочное". Сейчас такие косяки почти у всех ино. Нам еще повезло, у некоторых вообще ахтунг (Аккорд, Тиана). Мой вывод - антикор обязателен + подкрылки (а штатные передние подкрылки просто уродские, есть большое желание их выбросить и поставить не родные).
P.S. Моей машине 4 года и 47 т.км, а точек ржи нашел достаточно...
сообщение 1.6.2011, 9:51
Сообщение #54
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
На нашей 57 месячной (90тык без малого) машине при продаже покупатель не обнаружил ни единого пятнышка... Правда, на первом году эксплуатации пятую дверь нам перекрашивали по гарантии (было 2-3 пятнышка)... )))
Никаких антикоров и подкрылок не делали...
Сообщение отредактировал AlexJP - 1.6.2011, 9:51
Doctor T
сообщение 1.6.2011, 10:18
Сообщение #55
Из: nnov
Мой город: ни-но
Антикор сделал сразу после покупки. Береженого, Бог бережет=))
Цитата(scirocco @ 9.9.2010, 10:29) *
Весной пригнал жене из Германии 2003 год..
а сайт можешь в ЛС кинуть?
Сообщение отредактировал Doctor T - 1.6.2011, 10:19
DimaSys
сообщение 1.6.2011, 14:35
Сообщение #56
Из: Волгоград
AlexJP, "...есть недообследованные" (с) анекдот smile.gif Так что все относительно. Снаружи, если не битая, то проблематично найти ржу, а вот сняв подкрылок, брызговик, молдинг и т.д. уже не все так радужно.
andreykozlov
сообщение 1.8.2011, 23:01
Сообщение #57
Из: Курск
Мой город: Курск
Антикор делал.
Обработал днище и арки Тектилом для днища, а в пороги и двери тектил мл для скрытых полостей.
Сильно морочиться не стал, салон не разбирал и внутри ничем не обрабатывал.
ЗИС-5
сообщение 24.5.2012, 15:56
Сообщение #58
Мой город: Украина, г. Кривой Рог
Цитата(DimaSys @ 28.4.2011, 18:43) *
Нашел ахтунг у себя. Передние подкрылки натерли внутренности арки и на обратной стороне крыла ржу. Не много, но все же.
Аналогично. Интересно, а если наружный тонкий слой оцинковки уже пропустил ржавчину, далее она растет с такой же интенсивностью, как и на "Жигулях"?
Цитата(FAnton @ 20.10.2009, 19:14) *
tangored
Не уверен насчет других мест, а вот отбортовки задних арок + ниши над брызговиками передних арок (надо снять защиту) лучше чем то обработать (отбортовки антигравием, а ниши тектилом например), т.к. на моем авто эти места начали коррозировать спустя примерно 3 года.
То же самое и у меня, хотя и на юге живет машина. Вовремя бросился.
сообщение 28.5.2012, 10:24
Сообщение #59
Старейшина клуба
Интересно, что почти за 5 лет (2004-2009) снизу ржи не было никакой! Правда и дополнительных "защит", подкрылков и прочее у нас не стояло!
FAnton
сообщение 30.5.2012, 12:02
Сообщение #60
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Моему уже почти 8 лет.
Второй раз "зацвела" 5я дверь. Первый раз это было 3 года назад.
Еще находил очаги на передних крыльях, снутри в районе выше подкрылков, если снять защиту арки.
Остальное вроде норм.
Водорастворимая краска - ладно (если это действительно так). Но вот оцинковка то почему сделана? В некоторых местах сколы по нескольку лет не ржавеют, а кое где вспучивается "изнутри" (см. 5-ая дверь).
ЗИС-5
сообщение 3.6.2012, 13:35
Сообщение #61
Цитата(Adolfik @ 30.5.2011, 10:51) *
Наверное стоит сделать антикор, а еще лучше утсановить локеры какие нибудь. Не менше внимания уделять следует кузову автомобиля снаружи- регулярно мыть, хотя избежать появления ржавчины мне не удалось.
У меня гетц 2004 года с пробегом в 141000 км. покупал в 2007 году ничем не покрывал- состояние было идеальное. По весне 2011 года решил оценить состояние машины, в итоге:
Хуже всего дела обстаят с задними крыльями в районе арки (ржавчина сплошным слоем).
На передних крыльях чуть меньше.
Также коегде есть очаги ржавины на задней двери богажника и на капоте.
После детального изучения мест и характера ржавчины на автомобиле пришел к выводу о том, что конкретно мой автомобиль на заводе покрашен был не самыми современными методами и возможно с нарушениями технологии покраски а именно:
1. Некоторые очаги ржавчины расположены на прямых и открытых поверхностях автомобиля, которые меньше всего загрязняются и довольно хорошо обдуваются и высыхают (например ржавчина по центру капота, или на прямом участке задней двери багажника в районе номерного знака)
2. Практически все места контакта деталей кузова с различными резиновыми отбойниками и упорами стерты до металла и покрыты ржавчиной.
Повторюсь еще раз. На моем автомобиле никаких обработок не делалось Состояние за семь лет я описал.
С удовольствием послушаю человека с семилетнем гетцем, у которого исправно производилась обработка автомобиля.
Как он оценит состояние своего авто.
Могу выложить фото наиболее ржавых мест моего авто.
Очень похожая ситуацию на мою, только машина 2007г., жила в Донецке, пробег - 137тыс. км. Мне в голову не пришло сделать фото внутренних поверхностей задних колесных ниш, в а вот передних - сделал.
Прошу Вас выложить фото повреждений, либо направить личным сообщением. Интересно сравнить. Спасибо.
Сообщение отредактировал Владимир Константинович - 3.6.2012, 13:36
Gtzdrvr
сообщение 8.8.2012, 18:08
Сообщение #62
Подскажите внутри этого круга (где царапины у меня) мой Геша оцинкован??? Вот фото
Gtzdrvr
сообщение 10.8.2012, 9:11
Сообщение #63
Ну так что же никто не знает оцинкован мой Геша внутри этого круга (см подпись и фото в предыд. сообщ.) и как вобще это можно узнать???
сообщение 10.8.2012, 9:17
Сообщение #64
Кромешник
Gtzdrvr, оцинкованный метал имеет характерный светлый цвет. Обычная железка без краски рыжеет после первого попадания влаги. Если у тебя этого не наблюдается, значит оцинковано.
zanussi
сообщение 10.8.2012, 9:19
Сообщение #65
Из: Москва, САО
Задний бампер пластиковый, разве он может быть оцинкован?
Сообщение #66
Из: Москва, Медведково
Gtzdrvr
На фото царапины только до грунта, не заржавеет. Если бы был голый металл в этом месте, то ржа появилась бы. Гетц оцинкован детально, не целиком.
Gtzdrvr
сообщение 10.8.2012, 12:56
Сообщение #67
Я тоже слышал, что детально. Но Вы все только предположили.А точно никто не знает про это место? Царапины там есть и до металла, на фото просто не видно. Бампер понятно не оцинкован, тк пластиковый. Краску я затрахалсо искать, карандаш такой, может кто подскажет где можно найти??? Вобщем наверно мовилем мазну там все, и так и оставлю.
сообщение 14.8.2012, 17:05
Сообщение #68
Старейшина клуба
Гетц оцинковывались до уровня низа окон. Кроме, естественно, пластиковых бамперов...
andreykozlov
сообщение 28.8.2012, 16:50
Сообщение #69
Из: Курск
Мой город: Курск
Вот нашел схемку нанесения для антикорщиков
Тут оригинал в PDF
https://mail.yandex.ru/message_part/Hyundai...05%20-%20UK.pdf
Сообщение отредактировал andreykozlov - 28.8.2012, 16:56
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 11:06
