греется машина (двигатель)...help!
Imari
сообщение 22.5.2012, 12:14
Ситуация такая:
с приходом жары (еще собственно и не начавшейся) начались неприятности - в пробках, при разгоне от 100 начинает подниматься температура, при включении кондея еще больше растет и тут начинает "ругаться" бортовик (стоит борткомп мультитроникс), превышение температуры ОЖ 115 С. И так постоянно с кондеем. Без кондея температура выше 100.
При этом уровень ОЖ в норме, поменяли термостат, год назад меняли помпу и радиатор, промыли керхером радиатор.
С кондеем практически ваще ездить не могу.
Что делать????
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.4.2013, 15:46
- Imari   греется машина (двигатель)...help!   22.5.2012, 12:14
- - liliana1982   Цитата(Imari @ 22.5.2012, 14:14) Ситуация...   22.5.2012, 12:41
|- - Imari   Цитата(liliana1982 @ 22.5.2012, 14:41) а ...   22.5.2012, 12:42
|- - vadrus   Цитата(Imari @ 22.5.2012, 14:42) жидкость...   7.6.2012, 16:55
- - дывялвипм   А вентилятор-то включается? Проверьте исправность ...   22.5.2012, 12:59
|- - Imari   Цитата(дывялвипм @ 22.5.2012, 14:59) А ве...   22.5.2012, 13:05
|- - vadrus   Цитата(дывялвипм @ 22.5.2012, 14:59) А ве...   7.6.2012, 17:02
- - Шурик71   cимптомы забитого грязью радиатора.   22.5.2012, 13:03
|- - Imari   Цитата(Шурик71 @ 22.5.2012, 15:03) cимпто...   22.5.2012, 13:07
- - DarkElf   а радиатор двигателя или кондиционера меняли? Если...   22.5.2012, 13:05
- - Шурик71   Цитата(Imari @ 22.5.2012, 14:07) радиатор...   22.5.2012, 13:08
- - Genshtab   Свечи давно меняли? Характеристики свечей подходящ...   22.5.2012, 13:08
|- - Imari   Цитата(Genshtab @ 22.5.2012, 15:08) Свечи...   22.5.2012, 13:13
|- - vadrus   Цитата(Genshtab @ 22.5.2012, 15:08) Свечи...   7.6.2012, 17:13
- - Taki33   у меня та же фигня на днях была, снял бампер попро...   22.5.2012, 13:18
|- - Imari   Цитата(Taki33 @ 22.5.2012, 15:18) у меня ...   22.5.2012, 13:27
- - DaNe4ka   Цитата(Imari @ 22.5.2012, 14:14) Ситуация...   22.5.2012, 13:29
- - Romeo60   Сколько раз уже писали - радиатор нужно снимать, ч...   22.5.2012, 13:36
|- - Imari   Цитата(Romeo60 @ 22.5.2012, 15:36) Скольк...   22.5.2012, 13:38
- - WADIE   Цитатапромыли керхером радиатор. С кондеем практич...   22.5.2012, 13:42
|- - Imari   Цитата(WADIE @ 22.5.2012, 15:42) Imari, ...   22.5.2012, 13:45
- - Сергей_59   Всем привет если антифриз идет с патрубка помпы, ч...   22.5.2012, 14:04
- - Strebok   ЦитатаПух проходит через радиатор кондея(поэтому о...   22.5.2012, 14:13
|- - Зо-зо   Цитата(Strebok @ 22.5.2012, 16:13) Какой...   22.5.2012, 14:24
- - mad_driver   Цитата(Imari @ 22.5.2012, 13:14) Ситуация...   23.5.2012, 17:20
- - toma   Скажите, а как определить перегрев? У меня показыв...   24.5.2012, 7:38
- - DarkElf   toma, если вентилятор почти постоянно работает на ...   24.5.2012, 7:52
|- - toma   Цитата(DarkElf @ 24.5.2012, 8:52) toma, е...   24.5.2012, 8:07
|- - Зо-зо   Цитата(toma @ 24.5.2012, 10:07) "Буд...   24.5.2012, 8:37
||- - маратм   ЦитатаУ него 2 скорости: первая и вторая.Больше не...   24.5.2012, 9:42
|- - MsmuAlligator   сорри за оффтоп а в чем смысл данных манипуляций?...   24.5.2012, 8:47
|- - Зо-зо   Цитата(MsmuAlligator @ 24.5.2012, 10:47) ...   24.5.2012, 8:58
- - toma   1. Может кому-то мои вопросы могут показаться дура...   24.5.2012, 9:11
|- - MsmuAlligator   Цитата(toma @ 24.5.2012, 11:11) Теперь у ...   24.5.2012, 9:43
|- - DarkElf   Цитата(toma @ 24.5.2012, 10:11) Почему Da...   24.5.2012, 10:28
||- - maks-transmit   Цитата(DarkElf @ 24.5.2012, 12:28) - это ...   24.5.2012, 10:55
|- - Зо-зо   Цитата(toma @ 24.5.2012, 11:11) Почему Da...   24.5.2012, 21:12
- - Шурик71   Цитата(toma @ 24.5.2012, 10:11) Я спросил...   24.5.2012, 9:21
- - Шурик71   Цитата(MsmuAlligator @ 24.5.2012, 10:43) ...   24.5.2012, 9:55
- - toma   Всем спасибо! Теперь буду пытать сервисменов п...   24.5.2012, 17:18
|- - gremlyn3   toma гораздо эффективней если открыть задние окн...   24.5.2012, 17:58
|- - toma   Цитата(gremlyn3 @ 24.5.2012, 18:58) toma ...   24.5.2012, 20:12
- - WADIE   toma, - пытать надо не по радиатору кондея ( конд...   24.5.2012, 17:37
|- - toma   Цитата(WADIE @ 24.5.2012, 18:37) toma, -...   24.5.2012, 17:56
|- - DarkElf   Цитата(WADIE @ 24.5.2012, 18:37) просто н...   24.5.2012, 20:19
- - WADIE   - радиатор кондея снять - тяжело - шланги фреоновы...   24.5.2012, 18:00
|- - toma   Цитата(WADIE @ 24.5.2012, 19:00) - радиат...   29.5.2012, 20:10
- - Imari   вопрос к знающим: 1. при какой температуре загора...   25.5.2012, 21:29
|- - DaNe4ka   Цитата(Imari @ 25.5.2012, 23:29) вопрос к...   30.7.2012, 21:51
|- - AlexJP   Цитата(DaNe4ka @ 30.7.2012, 22:51) я пост...   3.8.2012, 16:12
|- - DaNe4ka   Цитата(AlexJP @ 3.8.2012, 18:12) всё у те...   6.8.2012, 21:04
- - DarkElf   отключение кондиционера - однозначно повод к прове...   25.5.2012, 21:44
- - WADIE   ну кондей может отрубиться - для снижения нагрузки...   25.5.2012, 21:49
|- - Imari   Цитата(WADIE @ 25.5.2012, 23:49) ну конде...   25.5.2012, 21:54
- - more_sloowly   у матери Гетц 2008 года, 1,6 автомат. Пару дней на...   29.5.2012, 19:00
|- - Sashelo   Цитата(more_sloowly @ 29.5.2012, 20:00) у...   6.8.2012, 21:53
- - дывялвипм   vadrus, ни чего соединять ни надо. "Мозги...   7.6.2012, 17:25
|- - vadrus   Цитата(дывялвипм @ 7.6.2012, 19:25) vadru...   7.6.2012, 18:30
- - Gorinitch   Ну хоть успокоили, а то машине год с хвостиком, а ...   7.6.2012, 18:27
- - дывялвипм   При чем здесь уровень? ОЖ при работе двигателя нах...   7.6.2012, 19:05
|- - vadrus   Цитата(дывялвипм @ 7.6.2012, 21:05) При ч...   7.6.2012, 23:51
- - Gorinitch   Вчера собрался с силами, закатился в гараж, стал д...   11.6.2012, 13:09
- - WADIE   воздухом мало - лучше водой   6.8.2012, 21:23
- - skil111   доброе утро, вообщем столкнулся с такой проблемой ...   11.8.2012, 6:53
- - DarkElf   промыть радиатор. возможно, термостат не полностью...   11.8.2012, 7:25
- - skil111   Цитата(DarkElf @ 11.8.2012, 8:25) промыть...   11.8.2012, 7:37
|- - skil111   а после того как долил антифриз он практически нек...   11.8.2012, 7:41
- - makar-68   перегрев по трассе?--забито грязью пространство ме...   11.8.2012, 7:41
- - makar-68   проедь под 110-120 если не перегреется -хорошо про...   11.8.2012, 7:47
- - skil111   только что завел холодную, быстро нагрелся верхний...   11.8.2012, 12:06
- - WADIE   для промывки радиаторов - морду разбирать не надо ...   11.8.2012, 17:40
|- - skil111   спасибо так и сделаю   11.8.2012, 18:24
- - DarkElf   мне год назад тупо открутили крепления радиатора д...   11.8.2012, 19:57
- - semar_zdrahar   может кто сказать время между срабатыванием вентил...   16.8.2012, 8:51
|- - славик   Цитата(semar_zdrahar @ 16.8.2012, 9:51) м...   18.8.2012, 6:38
- - Alex75   2007г, пробег 140 тыс.км. При наружной температуре...   19.5.2013, 22:56
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Alex75 @ 19.5.2013, 23:56) 2007г, ...   19.5.2013, 23:50
- - Nellyk   У меня получилось так: Диагностика ничего не показ...   20.5.2013, 11:36
|- - DarkElf   Цитата(Nellyk @ 20.5.2013, 12:36) Вообще ...   20.5.2013, 12:08
- - Nellyk   DarkElf, я не спец)) Даже спорить не буду. Могу то...   20.5.2013, 12:15
- - WADIE   через радиатор печки жидкость идет всегда ! - ...   20.5.2013, 13:45
- - Alex75   Цитата(SolovyevAndrej @ 20.5.2013, 0:50) ...   20.5.2013, 19:18
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Alex75 @ 20.5.2013, 20:18) Зачем м...   21.5.2013, 1:56
- - Nellyk   У меня номер с термостатом тоже не прошел((( Вчера...   21.5.2013, 11:25
- - DarkElf   Nellyk, если вы постоянно доливаете охлаждающую жи...   21.5.2013, 11:33
- - WADIE   если радиатор чистый если термостат работает если...   21.5.2013, 12:04
- - AlienEs   Надо тоже чистить радиатор, на трассе при скорости...   21.5.2013, 12:19
|- - Alex75   Цитата(AlienEs @ 21.5.2013, 13:19) Сегодн...   21.5.2013, 21:16
- - Nellyk   DarkElf выхлопную проверяли еще в Смоленске. Мне о...   21.5.2013, 12:41
- - AlienEs   Nellyk, У жидкости не так много путей куда она мо...   21.5.2013, 12:48
- - Nellyk   Цитата(AlienEs @ 21.5.2013, 13:48) Nellyk...   21.5.2013, 13:22
- - WADIE   Nellyk, чудес не бывает ( если кому-то кажется чт...   21.5.2013, 15:43
- - Nellyk   WADIE, в сказки и чудеса я верю))) Как же без этог...   21.5.2013, 16:21
- - WADIE   слудующий шаг -прокладка ГБЦ ( головки блока цилин...   21.5.2013, 16:26
- - alexlex   Цитата(Nellyk)...Из радиатора антифриз шел в расши...   21.5.2013, 17:05
- - Nellyk   Цитата(WADIE @ 21.5.2013, 17:26) слудующи...   21.5.2013, 17:21
- - Nellyk   alexlex, да-да! Все как вы и описали. Именно с...   21.5.2013, 17:25
- - Ричи Рич   А мне вот интересно куда девается жижа когда двигл...   21.5.2013, 20:31
|- - alexlex   Цитата(Ричи Рич @ 21.5.2013, 21:31) А мне...   21.5.2013, 22:13
- - WADIE   Nellyk, при снятии головки для замены прокладки н...   21.5.2013, 22:55
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 14:13
