Проблема с иммобилайзером
Wesayso
сообщение 17.1.2007, 13:56
Из: С-Петербург
Проблемы наблюдаются в течении дня, т.е. с утра авто заводится без проблем, а вот если где-нить заглушил движок, потом запустить становится проблемно. Вствляю ключ, зажигание, бац, ключ не определен (лампа на панели приборов не горит), выключу зажигание потом опять вкл - никаких результатов. После паузы в 1-1,5мин все нормально определяется и заводится.
Скоро будет ТО-1, там конечно же все мастеру скажу, но интесно встречался ли кто-нить из клуба с подобным траблом?
- Wesayso   Проблема с иммобилайзером   17.1.2007, 13:56
- - Spirit   Регулярно такая же фигня. Пока предполагаю, что на...   17.1.2007, 16:02
- - Wesayso   Цитата(Spirit)Регулярно такая же фигня. ... А на ...   17.1.2007, 17:41
- - Spirit   Wesayso На сервисе они эту проблему не находят. Он...   17.1.2007, 20:51
- - Wesayso   Цитата(Spirit)Wesayso На сервисе они эту проблему ...   18.1.2007, 13:42
- - Spirit   Wesayso Нет. Можно ничего никуда "быстро...   18.1.2007, 13:46
- - Михась   Было уже обсуждение. Насчет того, что проблема пе...   22.1.2007, 16:48
- - Wesayso   Цитата(Михась)Было уже обсуждение. Насчет того, ч...   22.1.2007, 17:00
- - Wesayso   На какое-то время проблема эта пропала. Теперь с н...   14.5.2007, 15:49
- - Spirit   Wesayso У тебя автозапуска нету? У меня проблема р...   14.5.2007, 17:41
- - Wesayso   Цитата(Spirit)Wesayso У тебя автозапуска нету? У м...   15.5.2007, 6:37
- - Вовка   Расскажите обязательно чем дело кончилось. У меня ...   16.5.2007, 12:24
- - Wesayso   Цитата(Вовка)Расскажите обязательно чем дело кончи...   18.5.2007, 10:14
- - Elenka   Михась а диагностику тебе делали чего??? вот мне п...   4.6.2007, 14:11
- - Михась   Elenka Это не диагностика, а, скорее, считывание о...   5.9.2007, 10:56
- - Михась   Сегодня загнал машину на гарантийную замену ЭБУ. П...   13.9.2007, 9:24
- - Wesayso   Итог такой. На ТО30тыс, случилось чудо, прямо при ...   21.4.2008, 7:51
- - greenzlat   Появилась такая проблема: вставляю ключ в замок за...   28.5.2012, 5:44
|- - Kat 096   Цитата(greenzlat @ 28.5.2012, 6:44) Появи...   28.5.2012, 8:32
- - Glom   Где то тема была...разъем антенны передерни для на...   28.5.2012, 7:36
|- - greenzlat   Цитата(Glom @ 28.5.2012, 11:36) Где то те...   28.5.2012, 7:48
- - WADIE   - около замка зажигания ... под рулевым кожухом   28.5.2012, 7:56
- - Александр23   ЗА рулевым кожухом.   28.5.2012, 8:06
- - WADIE   там дел : 15 минут ... ( почистить контакты на раз...   28.5.2012, 8:53
|- - greenzlat   Цитата(WADIE @ 28.5.2012, 12:53) там дел ...   28.5.2012, 9:01
- - WADIE   greenzlat, конечно !!! , как минимум :...   28.5.2012, 9:04
- - Dalla   Вот и я столкнулась с такой же проблемой - при вкл...   16.7.2012, 11:27
|- - Glom   Цитата(Dalla @ 16.7.2012, 12:27) Вот и я ...   16.7.2012, 11:29
|- - Dalla   Цитата(Glom @ 16.7.2012, 12:29) Как писал...   16.7.2012, 11:35
- - Glom   Dalla Если не горит, то ток во второй половине не...   16.7.2012, 11:37
- - Витя72   подскажите пожалуйста, возможно ли вообще отключит...   30.6.2013, 9:16
|- - Kat 096   Цитата(Витя72 @ 30.6.2013, 10:16) подскаж...   30.6.2013, 9:19
||- - Витя72   Цитата(Kat 096 @ 30.6.2013, 12:19) Снять ...   30.6.2013, 9:35
||- - Витя72   Цитата(Витя72 @ 30.6.2013, 12:35) спасибо...   30.6.2013, 10:23
|- - toma   Цитата(Витя72 @ 30.6.2013, 10:16) подскаж...   30.6.2013, 11:39
|- - Витя72   Цитата(toma @ 30.6.2013, 14:39) Просто ин...   30.6.2013, 17:28
- - alexlex   Витя72, да, именно так, просто отсоединение блока ...   30.6.2013, 11:02
- - Александр23   Самому, естественно, невозможно. Да и дилер на 99%...   30.6.2013, 11:04
- - alexlex   я бы добавил, на 99,9% можно в этой теме поиска...   30.6.2013, 11:28
- - Александр23   Нет у нас основного ключа. Или речь не про Гетц?   30.6.2013, 17:58
|- - Витя72   Цитата(Александр23 @ 30.6.2013, 20:58) Не...   1.7.2013, 9:34
|- - AnTelesh   Цитата(Витя72 @ 1.7.2013, 12:34) Купили м...   1.7.2013, 9:48
||- - Витя72   Цитата(AnTelesh @ 1.7.2013, 12:48) снимит...   1.7.2013, 18:35
||- - WADIE   Цитата(Витя72 @ 1.7.2013, 19:35) ключи от...   3.7.2013, 0:13
||- - Витя72   Цитата(WADIE @ 3.7.2013, 3:13) брехня ......   3.7.2013, 12:56
|- - Александр23   Цитата(Витя72 @ 1.7.2013, 10:34) Купили м...   1.7.2013, 11:54
|- - toma   Цитата(Витя72 @ 1.7.2013, 10:34) Купили м...   3.7.2013, 14:15
- - alexlex   Витя72, вот тема, там всё вдоль и поперёк про вашу...   1.7.2013, 9:55
- - WADIE   - ключ или распознается ИММО как "свой" ...   3.7.2013, 13:40
- - Олег Попов   Столкнулся с проблемой иммобилайзера,не загоралась...   14.9.2019, 11:49
- - oldgetz   забавно , какая связь блока иммо с сигнализацией ....   15.9.2019, 11:13
- - Александр23   Цитата(oldgetz @ 15.9.2019, 11:13) какая ...   7.11.2019, 22:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 11:50
