3 страниц V  < 1 2 3 >
Электропривод складывания зеркал.
oll2
сообщение 15.4.2010, 15:19
Сообщение #51
Из: архангельск
Вот код.Но он на серебристую панель.И конечно не бьется .
Сейчас сходил подключал.Разъём стеклоподъёмников всё одно и тоже.Работают и горят все лампочки подсветки.Разъем зеркал придется изучить при помощи SD и тестера и опытным путем. В принципе на сайте http://www.koravto.com видимо смогут найти эту деталь.
Л.С.
сообщение 15.4.2010, 16:16
Сообщение #52
Из: Москва,СВАО
Л.С.
Valerij-98
сообщение 18.4.2010, 17:52
Сообщение #53
Цитата(oll2 @ 15.3.2010, 17:54) *
Зеркала стоят и работают.Супер складывание.Почти вдоль окна.Звук работы двигателей тихий.Рекомендую.Кстати ребята.Одна неточность.В разъёме папа правой двери -семь контактов-практически разъём готовый.В ответном мама зеркала правой двери уже семь, надо только прозвонить.В левой двери необходимо в разъёмы добавить по два контакта.Да можно вообще то и без разъёмов.Это мы так фирменно ;) Ну и обязательное условие протяжка проводов управления в двери.Всё!!!!!!
Всем привет!!! Как происходит переключение направления врашения моторчика ? Стоит отдельный блок управления (реле и т.п) или как то по другому?
Сообщение отредактировал Valerij-98 - 18.4.2010, 17:53
сообщение 18.4.2010, 17:57
Сообщение #54
Просто переключателем, он в кнопке.
Valerij-98
сообщение 18.4.2010, 18:13
Сообщение #55
Я спрашиваю про складывание зеркал. Если нет ограничителя (концевик или т.п.),двигатель не сгорит?
сообщение 18.4.2010, 18:45
Сообщение #56
А я про что отвечаю, по-твоему? Ограничение, безусловно, есть. И скорее, всего, именно концевик.
Valerij-98
сообщение 18.4.2010, 18:48
Сообщение #57
Нет точного ответа. И на том спасибо.
Сообщение отредактировал Valerij-98 - 18.4.2010, 18:49
сообщение 18.4.2010, 19:08
Сообщение #58
Valerij-98,
Если не секрет, тебе не все равно? Все собрано по штатной схеме из штатных деталей и работает по-штатному.
А точный ответ будет только после разборки изделия. На схеме не отражено.
Valerij-98
сообщение 18.4.2010, 21:55
Сообщение #59
Цитата(Александр23 @ 18.4.2010, 20:08) *
Valerij-98,
Да какой секрет. Интересуюсь для родича на Геше. На моём (хундай но не Геша) всё штатно работает через блок управления под торпедо.
Сообщение отредактировал Valerij-98 - 18.4.2010, 21:57
сообщение 18.4.2010, 22:06
Сообщение #60
В таком случае тебе дан исчерпывающий ответ. Блоков дополнитльных точно нет.
oll2
сообщение 19.4.2010, 8:52
Сообщение #61
Из: архангельск
Да прав Александр 23.Сам отвечаю. Нет никаких блоков.Дома подключал-какие блоки.
Ах да есть вспомогательный, так назовем блок складывания зеркал.Ну как стеклоподъёмиков при постановке на охрану.
Наверно не буду ставить.И так хорошо.Нажал -отжал.
Сообщение отредактировал oll2 - 19.4.2010, 8:55
oll2
сообщение 19.4.2010, 9:12
Сообщение #62
Из: архангельск
Вот этот.
oll2
сообщение 21.5.2010, 20:02
Сообщение #63
Из: архангельск
Итак.Хочу закончить с зеркалами.
Повторюсь.Были куплены родные электроскладывающие зеркала для внутреннего рынка на CLICK 05-
код 876101С800 EB
876201С800 EB
Буквы EB-Это цвет корпусов.В данном случае черный я покупал.
Мне было не столь принципиально.Т.к.я менял сразу корпуса- на корпуса с поворотниками и подсветкой земли с EBAY. Опять же пришлось купить корпуса белые NW и перекрасить в 3E.Ну нет у них наших цветов.!!!
Да кстати на EBAY покупал у корейца корпуса для электроскладывающих зеркал.Там он продает и для наших ручных.Но это всё есть в соответствующей теме.
Далее.Необходима стала кнопка складывания как у нормальных машин.Пришлось искать.Нашел.Посты вверху. код 93570-1С3008H.Это серебристая. Черной код не знаю.
Далее. У нас ничего просто не бывает.Разъем кнопки не такой как у нас.У него 12 контактов.Согласно SD 878-1.Используется 10.У нас не такой по форме и количеству контактов.Можно было сколхозить просто всунуть компьютерные разъёмчики и купить кнопку стеклоподъёмников ВАЗ. Но не хотелось.
Путем перелопативания каталога микрокат удалось сосчитать 30 видов проводок передней водительской двери и слова Electric Folding не нашлось в описании ни одной и ничего более.И тут я догадался.В каталоге микрокат есть машина под маркой TB JAPAN. Это тот же CLICK-GETZ только для япошек.А у них зеркала складывающие...И там я нашел код проводки.!!! 918011С440.-вот он.Присутствует слово Electric Folding.Там светиться еще код 918011С901 но прислали этот и всё хорошо подошло.И вот она консоль управления на русском Getz!!!
Немного про подключение.
Питание + зеркал взято от коричневого провода центрального замка.Общее питание минус идет от проводов для нашего разъёма. Минус совмещен в новом разъёме с минусом электроподстройки..Дальше все провода пересоединены от нашего разъёма к новому согласно схеме. SD878-1 Единственно как я писал ранее-я не прозвонил провода правой двери идущие на фишку зеркала.Там как раз есть два провода управления.Я протащил новые.Может не надо было.Ну это кто будет делать посмотрит.
На а дальше Вы видите на фото.Всё работает.Эпопея закончилась.Очень хорошо заезжать в гараж.Спасибо за внимание.
Cofeman
сообщение 21.5.2010, 20:57
Сообщение #64
Из: Питер, Центр
Сумма ?
oll2
сообщение 21.5.2010, 21:38
Сообщение #65
Из: архангельск
Ребята я около 4 месяцев это выискивал.Ну загорелся желанием. Зеркала 5400.
Консоль 1200. Проводка1000.Примерно так.
Дальше каждый думает и заказывает где может.
сообщение 6.5.2012, 16:02
Сообщение #66
Служба спасения
И я пополнил ряды. Спасибо Олегу oll2 за консультацию что, где, как, и в какую сторону копать). Упаковано все было ооочень добротно. Куча пакетов, газет…вообщем все приехало целое.
Какие нюансы:
Как обычно, не все так просто. В дверном разъеме, что на стойке, не хватало 2-х пинов:
1. второй "+" стеклоподъемников (на нашей родной косе идет один "+", и раздваивается уже в самой двери, на пришедшей косе оба "+" выходят из фишки)
2. "+" на питание привода складывания (коричневый тонкий провод).
оба эти пины можно было конечно просто подоткнуть в разъем на стойке, но не нашел ножевых контактов подходящего "корейского" размера.
В правой двери все провода есть (красный и зеленый, в разъеме, что втыкается в зеркало, в левой тоже красный и зеленый.)
Тк схем под рукой не было, тестер в руки и вперед. Все получилось)
Моего цвета не было, заказал черный. Поставил, теперь думаю, перекрашивать или нет…смотрится вроде ничего, если еще и спойлер черный)
Ну и накладку двери точно буду перекрашивать из серебристого, в черный…или аквапринтом под карбон…
Сообщение отредактировал Glom - 6.5.2012, 16:04
Lance
сообщение 6.5.2012, 16:38
Сообщение #67
Борь, где заказывал?
сообщение 6.5.2012, 16:39
Сообщение #68
Служба спасения
elina.kovalenko@gmail.com
Ей можно писать по русски, главное знать коды нужных запчастей. Она только по ним ориентируется.
Сообщение отредактировал Glom - 6.5.2012, 16:40
сообщение 6.5.2012, 18:08
Сообщение #69
Служба спасения
Забыл совсем. Провода в разъеме ЦЗ пришедшей косы нужно перепаивать, не совпадают.
oll2
сообщение 7.5.2012, 14:45
Сообщение #70
Из: архангельск
Очень рад что нашлись последователи.Да было конечно непонятно вначале и с кодами и по подключению.Но в принципе можно и методом тыка подключить.Было бы желание ну и причендалы.По самому конкретно подключению здесь расписывать нет необходимости.Така как не всем это надо по видимому да и деньги тоже причина.
Сколько раз при парковках и проезде узких мест функция выручала.Давно бы свернули во дворе при проходе.
сообщение 7.5.2012, 15:44
Сообщение #71
Служба спасения
Но один минус все таки есть, не проверенный...ручное складывание осталось или нет. Проверять страшно)))
И есть еще один код проводки, может кто-то знает чем она отличается?
oll2
сообщение 7.5.2012, 17:33
Сообщение #72
Из: архангельск
Там второй код-проводка для и с разъемами твитеров
сообщение 7.5.2012, 17:41
Сообщение #73
Служба спасения
Вот и нашелся ответ))) Но тогда нафига, для своего рынка они в дверь заводят 2 силовых плюса отдельно, а для нас один силовой плюс, который раздваивается в двери...
сообщение 8.5.2012, 16:55
Сообщение #74
Служба спасения
Вот видео, кто просил.
uRRY
сообщение 8.5.2012, 18:25
Сообщение #75
Из Чуйской долины
Из: Чуйская долина
Мой город: с.Чуй, Чуйский р-н,Чуйская обл
Зачетная работа. Сколько потратил на запчасти, если не секрет?
сообщение 8.5.2012, 18:29
Сообщение #76
Служба спасения
С пересылкой в районе 12тыр
сообщение 10.5.2012, 9:07
Сообщение #77
Служба спасения
oll2
Не помню, спрашивал или нет, у тебя тоже правое зеркало чууууть-чуть быстрее работает? Если да, то не было мыслей "придушить" немного мотор-редуктор? А хотя....в принципе не особо напрягает...
сообщение 10.5.2012, 12:40
Сообщение #78
Быстрее движется или быстрее до упора доходит? У правого угол установки вроде поменьше, нет?
сообщение 10.5.2012, 13:39
Сообщение #79
Служба спасения
Хм...про угол не подумал, вечером посмотрю. скорость,насколько заметил,одинаковая.
Да впринципе не особо напрягает...просто интересна причина.
oll2
сообщение 11.5.2012, 10:24
Сообщение #80
Из: архангельск
Цитата(Glom @ 10.5.2012, 11:07) *
oll2
Да так и есть.Я на Астре смотрел Тоже так
сообщение 11.5.2012, 10:27
Сообщение #81
Служба спасения
Специально спросил у друзей, на Субару, на Ниссане, тоже так. Видимо Все таки изза угла.
сообщение 11.5.2012, 19:49
Сообщение #82
Естественно. На своей посмотрел - разница очевидна.
Кстати, на 2141 был угол одинаков. Не видел справа край кузова. Пришлось колхозить с завалом правого зеркала.
сообщение 14.5.2012, 20:23
Сообщение #83
Служба спасения
Все, эпопея с зеркалами закончилась. Сегодня поставил такие корпуса.
При включенных габаритах поворотники на зеркалах горят в полнакала.
Остался ток один вопрос...машина бежевая, зеркала черные...смотрится вроде ничего. Перекрашивать их цвет авто, или нет...не знаю. Фото из "реальности" позже.
сообщение 27.5.2012, 22:31
Сообщение #84
Служба спасения
На корейцах кнопочка складывания еще может стоять и тут:
Может это ДОрестайл...
сообщение 27.5.2012, 23:05
Сообщение #85
Это колхоз.
сообщение 27.5.2012, 23:08
Сообщение #86
Служба спасения
Хм....понятно. Зато качественный колхоз, сразу и не понять)
сообщение 28.5.2012, 13:04
Сообщение #87
Мой город: Тула
Судя по вот этому видео бывает и такая кнопка
Ставят на место кнопки задней противотуманки.
сообщение 28.5.2012, 15:54
Сообщение #88
Мне казалось что кнопка складывая штатно была на водительском подлокотнике, где стеклоподъемники.. не?
сообщение 28.5.2012, 18:13
Сообщение #89
Служба спасения
Да,у меня она в водительском подлокотнике. Но на корейском клубе есть варианты кнопок или вместо кнопки передних птф,или вместо задней птф. А еще на дорестайле у них в центральной накладке есть кнопка хенд-фри (самая нижняя в группе из трех кнопок)
сообщение 28.5.2012, 18:18
Сообщение #90
Мой город: Тула
Штатно как раз в подлокотнике, но есть и другие варианты.
rumota
сообщение 2.6.2012, 22:28
Сообщение #91
как бы еще узнать какой код черного подлокотника...
сообщение 2.6.2012, 22:43
Сообщение #92
Служба спасения
93570-1С3008H Серебристый цвет.
93570-1С3008EB Черный цвет. Должно быть так.
Я в спешке заказал серебристый...перекрасил...впринципе не критично, и смотри неплохо)
Сообщение отредактировал Glom - 2.6.2012, 22:46
сообщение 3.6.2012, 22:35
Сообщение #93
Мой город: Тула
Вообще то должно быть так 93570-1С300WK, внутренние элементы черного цвета имеют маркировку WK, но точного подтверждения именно на эту позицию не нашел.
rumota
сообщение 6.6.2012, 12:37
Сообщение #94
Блин, жаль в Питере нет таких энтузиастов... я бы присоединился...
сообщение 6.6.2012, 18:02
Сообщение #95
Служба спасения
Цитата(rumota @ 5.6.2012, 13:37) *
Блин, жаль в Питере нет таких энтузиастов... я бы присоединился....
Присоединился бы к чему?
Да, ты прав, прошу прощения)))
Из переписки с Коравто
Обычно черный цвет пластика салона обозначается буквами WK.
Сообщение отредактировал Glom - 6.6.2012, 18:04
rumota
сообщение 7.6.2012, 8:10
Сообщение #96
Ну в смысле заказать то не трудно, а вот с желающими помочь это все дело установить трудновато
сообщение 7.6.2012, 8:54
Сообщение #97
Служба спасения
Хочешь,заказывай. Я опишу подробно что,куда и как. Нужно будет провести не сложные манипуляции с 5 проводами в новой косе. И посмотри, есть ли в фишке левого зеркала красный и зеленый провода.
сообщение 7.6.2012, 9:05
Сообщение #98
rumota, вопрос заинтересованности.. в Питере у вас тоже есть мастера достойные)) Просто так никто не хочет делать.. Время такое..
сообщение 7.6.2012, 9:14
Сообщение #99
Служба спасения
Ошибся...не левого,а правого зеркала...
Ну и еще многих цена отталкивает.
rumota
сообщение 7.6.2012, 9:21
Сообщение #100
Так я же и не говорю, что бесплатно и просто так)
Просто так работу никто не делает. Мне посоветовали мастера, он посмотрел, сказал, что процесс трудоемкий, а времени у него нет(
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2026, 23:27
