• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!! |
25.4.2012, 19:17
#651
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
28.4.2012, 16:06
#652
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
Цитата Ebony Black 0800000010EB в магазине \ рынке нету такого цвета, есть только GB и D001 по каталогу. как быть? нагадили птицы, в одном месте до метала проело, точка крыше, охота закрасить каплей буквально. |
28.4.2012, 16:59
#653
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 17.8.2009 |
1). Подскажи пожалуйста код детали выделенной красным кругом на фото. Это Getz 2007 года.
http://clck.ru/10Boa http://clck.ru/10Bog http://clck.ru/10Boc 2). Чем отличаются левые лонжероны Getz'ов до рестайлинга и после него. 3). Возможно ли заменить эту часть не меняя лонжерон полностью. Заранее спасибо! |
29.4.2012, 19:31
#654
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 3.11.2011 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
Камрады, не подскажете номера фиксаторов, которыми данный уплотнитель (82150-1C000) крепится к двери?
А то на схеме отдельно найти не могу. |
29.4.2012, 21:05
#655
Камрады, не подскажете номера фиксаторов, которыми данный уплотнитель (82150-1C000) крепится к двери? А то на схеме отдельно найти не могу. Если тебе резинку к двери крепить, то это. Я такие взял. Немного отличаются, то функционал один) ![]() |
29.4.2012, 21:12
#656
Glom, по виду не похоже на то, что нужно, но я посмотрю внимательнее завтра.
Спасибо. Он больше похож на этот маленький черненький фиксатор http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?m...0&office=ru Сообщение отредактировал VV-m@n - 29.4.2012, 21:18 |
29.4.2012, 21:21
#657
VV-m@n
Заказывай тот что выше написал. Я такие заказывал, для таких же целей. |
29.4.2012, 22:07
#658
Glom, окей
29.4.2012, 22:10
#659
Если хочешь, могу фото живьем сделать. Если пакетик с ними в гараже найду.
30.4.2012, 7:55
#660
2.5.2012, 17:12
#661
2 ALL
НАРОД, Цитата Ebony Black 0800000010EB НЕТ нигде, даже у официалов.но в каталогах значатся 2 других черных цвета. ??АНАЛОГИ ebony black есть ??? |
2.5.2012, 17:27
#662
Что такое Комбинационный лак трансп. средства ??
3.5.2012, 18:11
#663
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область |
Подскажите пожалуйста номерок уголков зеркал с пищалками. Те что есть тут экзист не находит. Так же интересует кнопка ESP.Где-то натыкался на неё ,но не могу найти(
3.5.2012, 19:02
#664
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 19.12.2011 Мой город: Королев |
Кол-во скачиваний: 57 |
3.5.2012, 19:08
#665
4.5.2012, 0:03
#666
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 23.10.2011 Мой город: Ярославль |
Подскажите код детали. Находилась где-то внутри переднего бампера. На ощупь мягкая. После ДТП выпала...
Кол-во скачиваний: 146 |
4.5.2012, 7:34
#667
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2009 Из: Электросталь |
Деталь эта не от бампера. Изолятор крыла левый 84161-1C060 или правый 84162-1C060. То что у Вас на фото вроде левый. Откройте дверь водительскую и посмотрите между стойкой кузова и левым крылом. Если там пустота, значит от туда и выпало. Есть одно но. Те коды что я дал материал изолятора пенопласт. В Вашем случае это поролон, обклеенный компаундом каким -то. Вот его код я сам ищу. Мне здесь так и не ответили увы.
Сообщение отредактировал Abdurahman Aldzhazir - 4.5.2012, 7:38 |
5.5.2012, 8:35
#668
Деталь эта не от бампера. Изолятор крыла левый 84161-1C060 или правый 84162-1C060. То что у Вас на фото вроде левый. Откройте дверь водительскую и посмотрите между стойкой кузова и левым крылом. Если там пустота, значит от туда и выпало. Есть одно но. Те коды что я дал материал изолятора пенопласт. В Вашем случае это поролон, обклеенный компаундом каким -то. Вот его код я сам ищу. Мне здесь так и не ответили увы. Понял. Это правый. |
17.5.2012, 14:01
#669
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 15.7.2011 Мой город: Москва |
Приветствую,
не подскажете по слудующему вопросу: не могу найти накладку, см. фото, находится под задними седеньями! объездили уже не один десяток разборок, толку - нет! по экзисту не могу найти!
Кол-во скачиваний: 112 |
17.5.2012, 14:08
#670
Приветствую, не подскажете по слудующему вопросу: не могу найти накладку, см. фото, находится под задними седеньями! объездили уже не один десяток разборок, толку - нет! по экзисту не могу найти! 85875-1C010WK или 85876-1C010WK одна из них правая, другая соответственно левая в existe есть Сообщение отредактировал galileo - 17.5.2012, 14:10 |
17.5.2012, 14:11
#671
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 28.1.2010 Из: Санкт-Петербург |
85876-1C000BJ может это??
это на дорестайл только!!! Сообщение отредактировал Kin_ - 17.5.2012, 14:12 |
17.5.2012, 14:14
#672
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 30.3.2010 Из: электросталь |
код запчасти 85875-1C000LT
вбей в поисковике в экзисте проверь по схеме правая или левая |
17.5.2012, 14:14
#673
17.5.2012, 14:25
#674
microcat пишет, что
с 2002 по 2003 85875-1C000LT c 2003 по 2005 85876-1C000BJ с 2005 85876-1C010WK |
17.5.2012, 14:31
#675
Спасибо огромное за помощь!!!
23.5.2012, 17:09
#676
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 23.5.2012 Из: Владимир Мой город: Владимир |
•JuveliR•, Привет. Подскажи пожалуйста номера внутренних ручек дверей серебристого цвета, в которых кнопки подьемников стоят
23.5.2012, 18:39
#677
Я не энциклопедия. Но ПОИСК по теме лучше знает:
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1101191 |
23.5.2012, 20:40
#678
•JuveliR•, Извини если что не так, я просто новичок и еще не все понимаю. Спасибо за ссылку
26.5.2012, 12:59
#679
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 27.1.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Доброго всем дня! Скажите пожалуйста - как найти коды деталей отмеченных стрелками? В экзисте их даже нет. Это кранштейны к которым крепятся фары. У меня новый "телевизор" и там на их местах ничего нет акромя дырок с резьбой. Тоесть получается эти уши можно отдельно купить, только вот их нет в каталоге Если кто в курсе данной темы - ответьте плиз, буду безмерно благодарен.
Кол-во скачиваний: 102 |
28.5.2012, 8:17
#680
08000-00010Y5
это подкрашивающий карандаш для темно-синего дорестайла, правильно? |
28.5.2012, 19:32
#681
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 3.7.2008 Из: Калининград |
Решил замарочиться установкой на поворотники LED лампы. Никто не подскажет код реле поворотников? Одно (реле) хочу перепаять, чтобы при случае без геморра переставить и реле, и лампы накаливания.
28.5.2012, 20:50
#682
29.5.2012, 18:09
#683
Спасибо! А это оно? Там только написано Реле 12в 1,5А |
29.5.2012, 18:12
#684
29.5.2012, 19:09
#685
Прекрасно! Большое спасибо!
2.6.2012, 11:29
#686
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! |
Кол-во скачиваний: 102Данные крепления это часть телевизора, если машина была битая, то они скорее всего отломанны. Они выступают из телевизора. Вам либо менять телевизор или колхозить самому данное крепление |
3.6.2012, 22:12
#687
4.6.2012, 10:35
#688
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 26.9.2011 Мой город: Ставрополье |
Подскажите плиз коды поводков дворников обоих передних и заднего,оригинальных. И вообще, стоит ли менять родные? Просто они выгорели и кое-где облезли, вид страшный такой.
Сообщение отредактировал гецик - 4.6.2012, 10:36 |
4.6.2012, 13:03
#689
98811-17000 = ручка-поводок заднего стекло-очистителя
98815-3А000 = колпачек ручки заднего стекло-очистителя 98310-1С000 = держатель щетки водительский 98320-1С000 = держатель щетки пассажирский отсюда : Сообщение отредактировал WADIE - 4.6.2012, 13:06 |
5.6.2012, 13:15
#690
98811-17000 = ручка-поводок заднего стекло-очистителя 98815-3А000 = колпачек ручки заднего стекло-очистителя 98310-1С000 = держатель щетки водительский 98320-1С000 = держатель щетки пассажирский отсюда : Спасибо! |
7.6.2012, 2:55
#691
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 7.6.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
Здрасте.
Вопрос такой. Сегодня кто-то разбил мне стекло зеркала бокового левого. У меня оно электрическое с подогревом. знаю что у такого зеркала код: 87611-1C400. стоит тысячу рублей. Подогрев мне не нужен. Но электрическая настройка не помешала бы. Не люблю знаете ли следы пальчиков на зеркале)) Помимо этого крепление у электрического отличается от механического. Теперь вопрос знатокам: какой код у запчасти чтобы была электрическая настройка, но не было подогрева? Уж очень не охота отстёгивать тысячу за кусок зеркала. Надеюсь на помощь! Варианты: 87611-1C100 87611-1C300 87611-1C840 |
7.6.2012, 7:27
#692
Здрасте. Вопрос такой. Сегодня кто-то разбил мне стекло зеркала бокового левого. У меня оно электрическое с подогревом. знаю что у такого зеркала код: 87611-1C400. стоит тысячу рублей. Подогрев мне не нужен. Но электрическая настройка не помешала бы. Не люблю знаете ли следы пальчиков на зеркале)) Помимо этого крепление у электрического отличается от механического. Теперь вопрос знатокам: какой код у запчасти чтобы была электрическая настройка, но не было подогрева? Уж очень не охота отстёгивать тысячу за кусок зеркала. Надеюсь на помощь! Варианты: 87611-1C100 87611-1C300 87611-1C840 Так сам зеркальный элемент по размерам одинаковый же вроде. Разница только с нагревателем или без. |
8.6.2012, 1:36
#693
9.6.2012, 10:40
#694
На капоте, спереди, есть две мелких резинки, которыми он опирается на верхние крепления бампера(по краям от решетки), потерял одно, а код найти не могу, никто не подскажет?
9.6.2012, 11:06
#695
Отбойник капота 81738-24210
9.6.2012, 11:10
#696
Не, эт не то, на фото в телевизор вкручивается, и их 4ре там, а я речь веду о двух, которые именно в бампер упираются и мелкие, типа как на дверях у нас снизу.
9.6.2012, 11:44
#697
wxp, 86410-2C000
9.6.2012, 11:52
#698
82191 28010
18.6.2012, 13:43
#699
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 21.8.2010 Мой город: N.Novgorod |
Коллеги, на гешу 2007 г. 3-дверку молдинг левого заднего крыла - поиском не нашел... и клипсов к нему.
Заранее спасибо! http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...3173&Title= Сообщение отредактировал Claus66 - 18.6.2012, 13:51 |
18.6.2012, 16:04
#700
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 17:23 |
