Гнёт ли клапана на двигателе при обрыве ремня ГРМ
ANDREA
сообщение 20.12.2008, 9:18
Из: Рыбинск
Подскажите пожалуйста,при разрыве ремня ГРМ на двигателе 1,4 загибает клапана или нет?
Сообщение отредактировал AlexJP - 14.12.2010, 17:09
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 49)
Шадов
сообщение 20.12.2008, 17:55
И тишина...
ANDREA, если правду говорить, то не знаю, но имею след. соображение по этому поводу.
Более-менее современные моторы заточены в том числе на строгое выполнение экологических требований, а значит их камеры сгорания спроектированы на максимально полное сгорание топливо-воздушной смеси, значит там достаточно "тесно". Вероятность наступления этого события может быть на одних моторах 100%, а на других может повезти, в зависимости от того, в при каком взаимном расположении деталей ЦПГ произошел обрыв. Вот так ИМХО.
А в чем проблема? Порвали или спортивный интерес?
ANDREA
сообщение 20.12.2008, 20:35
Из: Рыбинск
Просто очень интересно, так как все делаю сам
dinamik
сообщение 20.12.2008, 21:05
Из: Vologda
ANDREA
Шадов прав,может быть и так,и так-как повезёт,так что лучше не рисковать и менять вовремя.
Predator
сообщение 23.2.2009, 18:53
Из: Самара
Гнёт ли клапана при обрыве ремня, двигател 1.4 :?: :?: :?: :!: :!:
И через какое время замена ремня?
Predator
сообщение 23.2.2009, 19:03
Из: Самара
si1011
сообщение 23.2.2009, 19:33
Из: Пятигорск
Да! При обрыве клапана вроде гнутся! На 16 клапанных вроде железно гнутся!
Замена ремня по ТО если ничё не путаю после 60 тыс!
TuXaMaT
сообщение 24.2.2009, 10:36
Обычно не гнет, про загнутость все пугают. По опыту сколько к нам приезжали с обрывами ремней ГРМ - не загинает, рвало и на скорости 120 км/ч газ в пол.
Замена ремня ГРМ раз в 60 тык.
сообщение 24.2.2009, 13:23
Кромешник
TuXaMaT
Тогда как к сервисмену вопрос про 1.6. Тоже не гнет? В днище поршня есть проточки для клапанов? Тому кто к вам приезжал с обрывом ремня ГРМ снимали головку блока и все в порядке оказывалось? Т.е. целы клапана,направляющие,поршни... хочется знать наверняка..
@lf
сообщение 24.2.2009, 16:41
Из: Самара
Мой город: Самара
а на 1.1 гнёт или нет ?
Hobbit
сообщение 25.2.2009, 8:48
А я бы не поленился и сам скажем на 45 тыс осмотрел ремень, а то в сервисах я знаю как они диагностику делают, пока не будешь стять у них за списной и не дышать в затылок лично проверяя последовательность всех операций описанных в ТО и жидкости, которые они заливают в недра твоего автомобиля, ничего нормально не сделают. (привет Автомиру на Дмитровском шоссе :evil: )
TuXaMaT
сообщение 26.2.2009, 15:28
Я не моторист, про проточки говорить не буду, но машины которые приезжали с загнутыми клапанами, проблема была не в обрыве ремня, а все что приходили с обрывом клапана были в полном порядке, блок вскрывали каждый раз для диагностики, но потом ставили новый ремень ГРМ и все ок.
1,6 16V это тот же 1,5 16V.
TuXaMaT
сообщение 27.2.2009, 10:08
Узнал вчера у моториста - проточки есть. 12 клапаннку гнет почти всегда, 16 клапанную в 10% случаев и то только по словам других сервисов на нашей пркатике не было.
сообщение 27.2.2009, 11:00
Кромешник
TuXaMaT
Спасибо большое за инфу.
hrs78
сообщение 4.3.2010, 17:26
Из: Киев пригород (Варшавское направление)
так если проточки есть и клапана не гнутся - зачем тогда ремень на 60 тык менять?
у форда между заменами ремня 100 тыс
не думаю что хундаевские ремни хуже
casha12345
сообщение 4.3.2010, 20:11
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
hrs78
Если даже есть проточки в поршнях этот зазр между клапаном и поршнем убирает нагар, клапона гнутся, ремень хоть он и армирован всёравно тянется, углы уходят.
Герасим
сообщение 4.3.2010, 21:00
Из: Воронеж
С одной стороны - пока цел, можно ездить, говорят....
Но, имхо, лучше менять вовремя - раз положено производителем.
А погнутся или нет - не знаю. Вроде не должны, раз есть проточки, но кто знает, есть они или нет...и вообще, говорили, что всё равно гнутся..
сообщение 5.3.2010, 10:00
а у Крайслера 90 т. миль это почти 150 т.км.
есть регламент по замене ремня, который установлен заводом. этих сроков и надо придерживаться
зеленый жаб
сообщение 5.3.2010, 10:16
БандО
не загнуло
raging
сообщение 5.3.2010, 11:34
Из: уже не помню
Не знаю,как в процентном отношении,но гнет-только в путь! Самому несколько раз приходилось таким ремонтом заниматься. Так что лучше не рисковать и менять своевременно,это же не в двенашке-через 15тык.
A.N.Getz
сообщение 5.3.2010, 16:05
Из: Уфа
В 12- шке, 16-кл ремень ходит 50-70 т.км(если мы про грм ремень беседуем) и при обрыве его клапана не гнет,а на приорах загибает
сообщение 5.3.2010, 16:14
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Цитата(зеленый жаб @ 5.3.2010, 10:16) *
не загнуло
Рвал на Гетце?
raging
сообщение 5.3.2010, 16:21
Из: уже не помню
Спасибо. Улыбнул.
bars
сообщение 5.3.2010, 16:25
Из: Питер
Да что там Крайслер!!
ПРИОРА!! - вот чудо инженерной мысли, гарантия на ремень 200тыс км!!!
т.е. менять при пробеге 200тыс (не знаю сколько по времени, но по моему от приоры к 200тыс км отсанется только ремень как раз))
sacha_don
сообщение 5.3.2010, 21:21
Из: Украина, Донецк
жлобский вопрос!
а при каком пробеге его обрывало?
и если поменять только ремень а ролик оставить?
визуально на СТО могут на него посмотреть и оценить стоит сейчас менять или еще походит?
(ато менять неохота, т.к. в скором времени собираюсь продавать авта), сейчас пробег 56 000 - уже вроди как пора!
Maximka
сообщение 10.3.2010, 15:48
Сегодня при замене воздушного фильтра заметил, что все ремни (ГРМ пока не смотрел) в глубоких трещинах, хотя пробег всего 30700 км. Я уже подумываю о замене всех ремней, что-то нет доверия сервисным срокам, вдруг на трассе порвет.
dinamik
сообщение 10.3.2010, 20:02
Из: Vologda
Не знаю,как было раньше,но на моей корейские РТИ оставляют желать лучшего. Не доволен всем:и подушками,и сайлентами,и втулками,и само собой ремнями. Сейчас думаю,на что бы более качественное все это заменить.
MaximKojevnikov
сообщение 4.6.2010, 20:42
Мне в сервисе мастер сказал что может загнуть.
GRiM
сообщение 13.6.2010, 20:45
Из: С-Петербург - Сургут
Пробег 50 тыс. двигатель 1.3, на этой недели порвался ремень ГРМ (по дороге в экзист забирать ремень как раз :) ), итог: загнуло 2-а клапана не смотря на то что в поршнях маленькие проточки под клапана все же есть, запчасти не дорогие, но вот за работу пришлось 10 тыс. отдать. Менял все клапана, прокладку ГБЦ, прокладку выпускного коллектора, прокладку клапанной крышки, сальник распредвала, натяжной ролик, ремень ГРМ, ремень генератора заодно, так же поменял маслосъемные колпачки (кушала масло).
сообщение 13.6.2010, 21:34
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
даже если у Вас машина 2005 г.в., Вы пропустили сроки замены ремня...
GRiM
сообщение 14.6.2010, 7:57
Вкурсе, покупали с пробегом (в прошлом году), поверил на слово что ремень ГРМ менялся.
Aleksey_R
сообщение 25.7.2010, 22:37
Из: Ногинск МО
Мой город: Ногинск МО
У кого как... а у меня загнуло 1 выпускной клапан при обрыве ремня. Наверное повезло :)
Двигатель 1,4 16кл.
Pchakoff
сообщение 26.7.2010, 13:17
Из: М.О. г.Ивантеевка
Порвался ремень полгода назад, пробег 88 тык! (Упустил однако) на 1,4L. Сервисеры пугали-пугали, якобы клапанам 90% хана, но обошлось, тьфу тьфу тьфу.
Приводные ремни менял на 102 тык. Ремни были в трещинах, думается мне давно, но не порвались :)
ANNA87
сообщение 19.8.2010, 16:09
Мой город: Мск
Сорвало ремень ГРМ на 66 т. км. (замена была на 45) причем напротив сервиса произошло, ну сразу туда закатили машину и началось все заговорили как под гипнозом клапана-клапана, ну и типа оставляй машину и приходи завтра, позвонила знакомому, он мне сказал пусть меняют ремень ГРМ и больше и ролики и больше ни чего не трогали, все как он сказал сделала. Вовремя ремонта стояла над душой механика, после замены мне ремня говорят все равно не заведётся (типо они посмотрели и клапана все погнуло), сажусь за руль и чудо заводиться и нормально все работает, механик говорит вам повезло, я спрашиваю - как так интересно сами что ли они выгнулись, он говорит не досмотрели. В общем был тупой развод. Сервис на Варшавке находиться.
P.S. Click 2002 года 1.3
Poikamies
сообщение 2.9.2010, 8:48
Мой город: Карелия Петрозаводск
В книжке по обслуживанию (идет вместе с машиной) пишут про 90 т.км замена ГРМ а в сервисной книжке уже стоит 60 т.км. Про тормозную жидкость тоже интересно, (книга обслуживание) написано вообще не меняется, в сервисной после 60 т.км.
Artal
сообщение 16.9.2010, 16:56
Из: Симбирск
Poikamies
Что-то вы какие-то странные вещи пишите... Вот ЗДЕСЬ четко указано.
Олег Ал
сообщение 16.9.2010, 19:13
Мой город: Ульяновск
почему же странные, в книжке действительно так
Artal
сообщение 17.9.2010, 7:13
Из: Симбирск
Нужно будет свою посмотреть...
сообщение 17.9.2010, 11:02
Сообщение #39
Олег Ал,
- везде : и в руководстве и на сервисах в перечне работ --- замена ремня ГРМ каждые 60000 км !!!
Олег Ал
сообщение 20.9.2010, 6:42
Сообщение #40
ну не я эту книжку писАл
Roman76
сообщение 20.9.2010, 8:17
Сообщение #41
Из: г.Ярославль
Мой город: Ярославль
Книжки книжками , а думать самому ни кто не запрещал.
Ремень нужно менять на 60 тык. На 45 тык. обязательно его осмотреть на предмет наличия
трещин и разрывов. Они образуются из-за старения резины и усугубляются частыми зимними
пусками мотора. Поэтому на американских машинах сроки замены ремня больше.Проточки на поршне
сделаны для того , чтобы он не встретился с клапанами во время нахождения в верхней точке.
Глубина проточки выбрана с учетом крайних значений размеров деталей плюс сумма зазоров в
соединениях плюс запас. Естественно проточка не может вместить Весь клапан.
Олег Ал
сообщение 21.9.2010, 6:34
Сообщение #42
Roman76, Я говорю лишь о несоответствии в документации
Mohnach
сообщение 21.9.2010, 6:40
Сообщение #43
Из: Ханты-Мансийск
Мой город: Ханты-Мансийск
Доброго времени суток!
У меня на скорости ~40км/ч при переключении передачи оборвало ремень. клапана целы. Ремень заменили - все ок.
+1 в копилку негнущихся клапанов, но я настолько перетрухал - остаться с нерабочим авто в чужом городе и рубли на подсосе - это как то не весело.
GRiM
сообщение 21.9.2010, 7:01
Сообщение #44
Mohnach А машина рест/дорест? Двигатель какой? Какой был пробег?
сообщение 21.9.2010, 7:33
Сообщение #45
Цитата(WADIE @ 17.9.2010, 12:02) *
Олег Ал,
В Европе - 90.000
coks
сообщение 21.9.2010, 7:50
Сообщение #46
Поменял ремень на 60 000 км,в отличном состоянии был,до 90 000 - 100% доходил бы.
Shtirlitz
сообщение 23.10.2010, 18:00
Сообщение #47
Мой город: Kirov
Поменял ремень и ролики на 60000 км, все в отличном состоянии.
Если бы был уверен на 100% что не гнет, то можно было и не менять.
vvet
сообщение 26.10.2010, 20:20
Сообщение #48
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
Клапана гнёт 100% на движке 1.4 недавно было
Самое главное менять ролик почаще
olmikh29
сообщение 26.10.2010, 20:25
Сообщение #49
Мой город: Северодвинск
1.1 12 клапанов облом хвостовика КВ - две пары впускных клапанов 1,4 цилиндр
dimajakynin
сообщение 13.11.2010, 20:04
Сообщение #50
Мой город: Касимов
у меня гец 1.3 12 клапанов. ездил в другой город там тахометр запрыгал и машина заглохла но потом снова завелась не придал этому никакого значения, через некоторое время месяца два спустя история повторилась но машина не завелась, отогнал в сервис оказалось что на ремне грм попросту срезало шлицы , при идеальном внешнем наружнем виде ,(был за месяц до этого в сервисе сказали ремень впоряде) честно сказать я думал о самом худшем и проклинал того моториста но к счастью всё обошлось клапана не погнуло, теперь буду менять ремни не каждые 40000 а каждые 20000 потому что нервы дороже
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 9:21
