Замена подшипника передней ступицы
AuX
сообщение 28.9.2008, 11:02
Сообщение #101
Из: Архангельск
Загудел. Надо менять. Никто самостоятельно не делал?
- AuX   Замена подшипника передней ступицы   28.9.2008, 11:02
- - Кудрявый   ВОт такой вопрос... есть вариант взять передние ст...   4.9.2009, 13:01
- - Jone   Поменял подшипник слева и после этого стало тянуть...   14.9.2009, 10:01
- - SUZAN   Сегодня наконец то решил поменять передний ступичн...   9.10.2009, 18:22
- - casha12345   Вообщё как пресс можно тиски использовать, для вып...   9.10.2009, 19:18
- - SUZAN   Оправа от старого подшипника у меня есть. Но дело ...   9.10.2009, 20:21
- - SUZAN   Подскажите. Только срочно. На переднем ступичном п...   10.10.2009, 8:31
- - senin   Одно !   10.10.2009, 9:21
- - SUZAN   Спасибо.   10.10.2009, 9:41
- - maxon   Народ подскажите, какие там болт крепят поворотные...   14.10.2009, 0:26
- - Мирина   Поменяла уже два подшипника(слева), оба оригинальн...   1.11.2009, 12:03
- - barmaglot   появился гул, позвонил в официальный сервис, ...   15.11.2009, 17:44
- - ERIK   я за капейки менял 1800 подшибник и 1500 замена и ...   15.11.2009, 17:54
- - Шадов   Цитата(barmaglot)появился гул, позвонил в офици...   15.11.2009, 18:08
- - Йарик   Ну, почему же разводят. Вероятно они меняют в сбор...   15.11.2009, 19:16
- - Шадов   Цитата(Йарик)Ну, почему же разводят. Вероятно они ...   15.11.2009, 19:20
- - casha12345   Йарик ЦитатаНу, почему же разводят Разводят и очен...   15.11.2009, 19:45
- - barmaglot   Менеджер правда говорил про пресс, я мимо ушей ...   15.11.2009, 20:00
- - casha12345   barmaglot Цитатая так понял, что если ступицу всю ...   15.11.2009, 20:13
- - Йарик   Скажем так. Это рынок господа. Не нравится, ищи гд...   15.11.2009, 20:27
- - Шадов   если сервис авторизованный - они работают по техно...   15.11.2009, 20:37
- - Электрик   После замены подшипника, сам менял, наездил 10 т.к...   29.11.2009, 16:06
- - AlexRed   Астрахань. Поменял передний левый ступичный подшип...   2.3.2010, 23:31
- - Михаил03   Огромное спасибо всем авторам!!! С ваш...   2.4.2010, 21:54
- - vm1952   Заменил сам правый, на SKF (корея, 960 рублей) при...   21.4.2010, 21:12
- - Кудрявый   Скажите пожалуйста, а оригинальный подшипник ступи...   11.5.2010, 8:55
|- - ad-77   Цитата(Кудрявый @ 11.5.2010, 9:55) Скажит...   11.5.2010, 9:56
- - Кудрявый   щаз посмарел по картинке на ехисте комлпект от феб...   11.5.2010, 10:01
- - Ренат322   Добрый день. Мое первое сообщение на форуме. У сес...   13.7.2010, 8:30
- - WADIE   Ренат322, - ступичные - абсолютно одинаковые ... ...   13.7.2010, 9:11
- - ulisses   Подтвердите правильно ли выбрана тема, или направт...   13.7.2010, 12:45
- - KNIGHT   оригинальный подшипник ступицы 51720-02000   1.8.2010, 20:08
- - AlexRed   Я еще раз менял подшипник ступицы. Уже правда в га...   1.8.2010, 20:34
- - *shark*   Цитата(senin @ 17.7.2009, 13:35) Сегодня ...   17.8.2010, 19:57
- - *shark*   Встал, похоже что идентичен, посмотрю долго ли буд...   18.8.2010, 11:35
- - fortunovich   Делюсь следующей инфой: Пробег 64000 (1.4 автомат ...   17.3.2011, 11:00
- - Каляныч   Может кому поможет сориентироваться вот это http:...   19.3.2011, 22:31
- - superok   Менял левый на IJ1-11001, стопорного в комплекте н...   21.3.2011, 10:21
- - Getzevod   Если не ставить новый подшипник, а запрессовать ст...   6.4.2011, 20:08
- - Йарик   А ктож его знает. Будет ли или нет и как долго есл...   6.4.2011, 21:52
|- - koc58   А говорят что подшипник от нашей 9 подходит на Get...   12.4.2011, 15:28
- - FAnton   Загудело :) Причем похоже, что не "вчера...   14.4.2011, 10:03
- - FAnton   Насчет Febest отвечу себе сам :) Может и еще кому ...   14.4.2011, 11:16
- - FAnton   Купил :) На самом подшипнике, помимо логотипов Хён...   14.4.2011, 13:26
- - Benp   Кстати, никто не сталкивался с подшипниками марки ...   21.4.2011, 5:39
- - Шадов   их воздушные и салонные фильтры брал неоднократно....   21.4.2011, 12:29
|- - Benp   Цитата(Шадов @ 21.4.2011, 15:29) их возду...   21.4.2011, 16:18
|- - Dif   Поменял левый передний подшибник. 1100руб оригинал...   23.4.2011, 20:11
|- - ДМА   Диагностика показала люфт переднего левого ступичн...   9.5.2011, 10:26
|- - Йарик   Цитата(ДМА @ 9.5.2011, 11:26) Диагностика...   9.5.2011, 11:01
|- - Шадов   Цитата(ДМА @ 9.5.2011, 11:26) Диагностика...   9.5.2011, 11:03
- - ДМА   Йарик, Шадов, большое спасибо, понял. Левый начина...   9.5.2011, 16:36
- - Шурик71   Цитата(Шадов @ 9.5.2011, 12:03) 1. если б...   10.5.2011, 9:33
- - WADIE   - на старом может ржа быть , немного деформировалс...   10.5.2011, 10:52
- - ДМА   Согласен с немцами, тем более моей и всему крепежу...   10.5.2011, 18:33
- - Шадов   стопор стопору рознь) Если удастся акуратно вытащи...   10.5.2011, 20:09
|- - ДМА   Цитата(Шадов @ 10.5.2011, 21:09) стопор с...   10.5.2011, 22:10
- - ДМА   УРРРААА! Нашёл я сегодня стопорное колечко в м...   13.5.2011, 22:50
|- - ДМА   Всё, замена подшипника ступицы произведена вчера, ...   15.5.2011, 19:31
- - Шадов   ЦитатаГудело после 100 км/ч, теперь не гудит. може...   15.5.2011, 20:45
|- - ДМА   Цитата(Шадов @ 15.5.2011, 21:45) может мо...   16.5.2011, 18:18
- - vinsler   Ребята никто не сталкивался с проблемой закисания ...   22.5.2011, 17:25
|- - Шадов   Цитата(vinsler @ 22.5.2011, 18:25) Ребята...   22.5.2011, 19:31
- - Шурик71   к зубилу добавлю: оббить гайку, очень длинная труб...   23.5.2011, 9:14
- - Шадов   от горелки может шрусу ппц наступить. да и металл ...   23.5.2011, 9:25
- - Шурик71   Шадов, греть когда это последний шанс. и конечно ...   23.5.2011, 9:32
- - Шадов   Шурик71 Глухой болт погреть - (с) это СвятОе, а га...   23.5.2011, 9:47
- - tengirina   Появился вой при крутом повороте вправо...очень жа...   23.5.2011, 9:52
- - kikoz   вот номер подшипника Iljin IJ1-11001, при заказыв...   5.6.2011, 13:29
- - Шурик71   Цитата(tengirina @ 23.5.2011, 10:52) к че...   6.6.2011, 9:41
- - Bure82   Загудел подшипник, думал, что правый оказался левы...   26.7.2011, 9:39
|- - Nik98   Цитата(Bure82 @ 26.7.2011, 10:39) Загудел...   26.7.2011, 22:30
|- - Шадов   Цитата(Bure82 @ 26.7.2011, 10:39) Загудел...   27.7.2011, 0:22
- - Bure82   в итоге поставил вот такой подшипник 8405 Ruvill...   29.7.2011, 11:15
- - GeologPS   Подскажите, пожалуйста машина дорестайл с АБС нуже...   2.12.2011, 14:13
- - @SuNNy@   Доброго времени суток! Товарищи требуется помо...   29.5.2012, 12:18
- - Romeo60   А зачем ступицу меняли в первый раз? Скорее всего ...   29.5.2012, 17:46
- - @SuNNy@   Ступицу поменяли на третий раз, она уже никакая бы...   30.5.2012, 7:16
- - @SuNNy@   Отогнала машину в сервис, сказали что шрус разбива...   31.5.2012, 10:17
|- - Йарик   Цитата(@SuNNy@ @ 31.5.2012, 11:17) Отогна...   31.5.2012, 10:58
- - Sanych   То, что новая запчасть, увы не дает гарантии исклю...   31.5.2012, 11:06
- - Шурик71   Цитата(Sanych @ 31.5.2012, 12:06) Возможн...   31.5.2012, 11:08
- - @SuNNy@   Если посоветуете сервис,буду очень благодарна) Же...   31.5.2012, 11:41
- - Sanych   Цитата(Шурик71 @ 31.5.2012, 12:08) cорри ...   31.5.2012, 11:44
- - Шурик71   Sanych, значит что-то у вас там не так сделали в ...   31.5.2012, 12:16
- - Sanych   Спорить не буду=) Если есть момент затяжки гайки с...   31.5.2012, 12:18
- - @SuNNy@   Щас главное, чтобы, когда мне все поменяют слева.....   31.5.2012, 12:41
- - Romeo60   Лучше поменяйте сервис. Год для подшипника - это п...   31.5.2012, 13:14
- - @SuNNy@   Всем спасибо)Звонили из сервиса, машина готова)зав...   31.5.2012, 13:24
- - Sanych   При замене подшипника развал не требуется, ну, и к...   31.5.2012, 13:32
- - @SuNNy@   Мне же еще и шрус поменяли.   31.5.2012, 13:38
- - Sanych   Цитата(@SuNNy@ @ 31.5.2012, 14:38) Мне же...   31.5.2012, 13:44
- - @SuNNy@   Спасибо)   31.5.2012, 14:01
- - @SuNNy@   И так, делюсь результами визита в сервис..Было пом...   4.6.2012, 7:50
- - Sanych   Удачи!   4.6.2012, 8:12
- - dmitrii74   Тоже загудел подшипник правой ступицы на скорости ...   16.6.2012, 20:29
|- - FAnton   Цитата(dmitrii74 @ 16.6.2012, 22:29) Дума...   20.6.2012, 11:47
- - Legich   Сегодня и у меня подшипник справа завыл. Машина 20...   12.7.2012, 21:44
- - •JuveliR•   У меня 71 тыща, 2007 год. Завыл правый, зараза... ...   12.7.2012, 21:45
- - Damian_SH   2003год - 130 тысяч левый передний / 150 тысяч пр...   16.7.2012, 7:52
- - Нек-то   Небольшой отчет 96т.км замена обоих ступичных подш...   3.11.2012, 19:44
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 14:52
