Проблема в шинах?, Сильный гул при движении |
31.5.2012, 8:10
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 26.1.2010 Из: Самара Мой город: Самара |
Поменял змнюю резину на летнюю Hankook 702. Первое время было все нормально, но потом подкачал шины и через некоторое время появился сильный гул.
В какой-то день он сильнее, в какой-то - слабее. В диапазоне 50-60 км/ч он заглушает все. От оборотов не зависит, только от скорости. Ещё одна особенность - при повороте налево, даже маленьком, гул пропадает. Выравниваешь колеса - появляется снова. Грешу на шины, но, может быть, есть какая-то другая причина? |
31.5.2012, 9:18
можно проверить сход-развал. если он в порядке, то вот такие вот колеса.
31.5.2012, 9:22
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 23.6.2009 Из: Санкт-Петербург |
как вариант левый подшипник ступицы.
31.5.2012, 15:56
как вариант левый подшипник ступицы. Крутили на вывешенном колесе - все тихо. Кроме того, думаю, при правом повороте он должен начинать гудеть сильнее, поскольку на него возрастает нагрузка. Но этого не происходит. Попробую проверить схождение и поиграть с давлением в шинах. Просто, у многих такие же покрышки стоят. Не замечали аналогичного гула? Сообщение отредактировал ScorpionF - 31.5.2012, 15:57 |
31.5.2012, 21:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 11.2.2009 Из: Москва, пос.Северный Мой город: Москва |
а без нагрузки ты подшипник ступицы и не услышишь.......
1.6.2012, 9:52
1.6.2012, 10:19
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. |
Скорее всего подшипник, резина не будет так сильно гудеть. Если думаешь что резина - поменяй местами колеса.
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 12:54 |
