Проблема в шинах?, Сильный гул при движении
ScorpionF
сообщение 31.5.2012, 8:10
Из: Самара
Мой город: Самара
Поменял змнюю резину на летнюю Hankook 702. Первое время было все нормально, но потом подкачал шины и через некоторое время появился сильный гул.
В какой-то день он сильнее, в какой-то - слабее. В диапазоне 50-60 км/ч он заглушает все. От оборотов не зависит, только от скорости.
Ещё одна особенность - при повороте налево, даже маленьком, гул пропадает. Выравниваешь колеса - появляется снова. Грешу на шины, но, может быть, есть какая-то другая причина?
сообщение 31.5.2012, 9:18
можно проверить сход-развал. если он в порядке, то вот такие вот колеса.
Alexus
сообщение 31.5.2012, 9:22
как вариант левый подшипник ступицы.
ScorpionF
сообщение 31.5.2012, 15:56
Из: Самара
Мой город: Самара
Крутили на вывешенном колесе - все тихо. Кроме того, думаю, при правом повороте он должен начинать гудеть сильнее, поскольку на него возрастает нагрузка. Но этого не происходит.
Попробую проверить схождение и поиграть с давлением в шинах.
Просто, у многих такие же покрышки стоят. Не замечали аналогичного гула?
Сообщение отредактировал ScorpionF - 31.5.2012, 15:57
kornak
сообщение 31.5.2012, 21:11
Из: Москва, пос.Северный
а без нагрузки ты подшипник ступицы и не услышишь.......
сообщение 1.6.2012, 9:52
услышишь, только крутить надо не руками, а мотором. втыкаем 5-ю и разгон до 100км/ч. у колеса стоит чел и слушает. ещё как слышно
Romeo60
сообщение 1.6.2012, 10:19
Из: Россия Воронежская обл.
Скорее всего подшипник, резина не будет так сильно гудеть. Если думаешь что резина - поменяй местами колеса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 13:49
