скрипит сцепление при отпускании педали
DaNe4ka
сообщение 4.6.2012, 18:07
Друзья подскажите что тако еможет быть.... Через некоторое время после движения, приемущественно в пробке когда часто включаешь выключаешь сцепление оно начинает скрипеть как телега... Скрип возникает во время плавного отпускания педали, при этом чувствуется небольшое сопротивление и её нежелание плавно вернуться на место, как бы рывками педаль возвращается.... Поэтому когда в пробке нужно плавно тронуться иногда очень напрягает... Проблема возникает не постоянно а периодически... можно неделю кататься ничего не скрипит, но потом опять начинает...
bpa2004
сообщение 4.6.2012, 18:21
Из: Питер, Москва
сообщение 4.6.2012, 19:25
- смажь направляющую втулку выжимного !!!
( на вилке сцепления , около рабочего цилиндра сцепления , сними=отодвинь прямоугольную гофру , и по вилке сцепления из шрица с трубочкой=соломкой(для коктейлей) выдави 5 кубиков масла ... и подрыгай вилку сепления , утапливая за шток сцепления ... потом понажимай на педаль - раз 5-10 ...)
неудобно=места мало ... но педаль раздрюкивается и становится очень мягкой ...
маратм
сообщение 4.6.2012, 19:26
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Я каждое ТО прошу что бы мне вилку сцепления WDэшкой смазывали, что бы не скрипело, на 10000-15000км хватает, потом опять...
DaNe4ka
сообщение 4.6.2012, 19:31
а у вас во время скрипа тоже как бы рывками педаль возвращается?
сообщение 4.6.2012, 19:36
- и как вариант - смазать педаль - в салоне ... - проще простого ...
= дальше стоит гидравлика ...
вилка сцепы при нажатии руками справа налево ( если стоять лицом к капоту ) утапливает шток рабочего сцепления внутрь цилиндра ... - попробовать ... должно ходить без рывков ...
DaNe4ka
сообщение 4.6.2012, 19:41
педаль в салоне пробывал смазывать, не помогает... про смазку напрявляющего спасибо, буду иметь ввиду)
маратм
сообщение 4.6.2012, 20:01
Из: Екатеринбург
Почитай тут может что полезного найдешь.
DaNe4ka
сообщение 4.6.2012, 20:37
спасибо, то что надо! надеюсь поможет смазка)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 21:50
