скрипит сцепление при отпускании педали |
4.6.2012, 18:07
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 465 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
Друзья подскажите что тако еможет быть.... Через некоторое время после движения, приемущественно в пробке когда часто включаешь выключаешь сцепление оно начинает скрипеть как телега... Скрип возникает во время плавного отпускания педали, при этом чувствуется небольшое сопротивление и её нежелание плавно вернуться на место, как бы рывками педаль возвращается.... Поэтому когда в пробке нужно плавно тронуться иногда очень напрягает... Проблема возникает не постоянно а периодически... можно неделю кататься ничего не скрипит, но потом опять начинает...
4.6.2012, 18:21
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург |
Выжимной подшипник сцепления, скорее всего проблема в нём
4.6.2012, 19:25
- смажь направляющую втулку выжимного !!!
( на вилке сцепления , около рабочего цилиндра сцепления , сними=отодвинь прямоугольную гофру , и по вилке сцепления из шрица с трубочкой=соломкой(для коктейлей) выдави 5 кубиков масла ... и подрыгай вилку сепления , утапливая за шток сцепления ... потом понажимай на педаль - раз 5-10 ...) неудобно=места мало ... но педаль раздрюкивается и становится очень мягкой ... |
4.6.2012, 19:26
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Я каждое ТО прошу что бы мне вилку сцепления WDэшкой смазывали, что бы не скрипело, на 10000-15000км хватает, потом опять...
4.6.2012, 19:31
4.6.2012, 19:36
- и как вариант - смазать педаль - в салоне ... - проще простого ...
= дальше стоит гидравлика ... вилка сцепы при нажатии руками справа налево ( если стоять лицом к капоту ) утапливает шток рабочего сцепления внутрь цилиндра ... - попробовать ... должно ходить без рывков ... |
4.6.2012, 19:41
- и как вариант - смазать педаль - в салоне ... - проще простого ... = дальше стоит гидравлика ... вилка сцепы при нажатии руками справа налево ( если стоять лицом к капоту ) утапливает шток рабочего сцепления внутрь цилиндра ... - попробовать ... должно ходить без рывков ... педаль в салоне пробывал смазывать, не помогает... про смазку напрявляющего спасибо, буду иметь ввиду) |
4.6.2012, 20:01
Почитай тут может что полезного найдешь.
4.6.2012, 20:37
Почитай тут может что полезного найдешь. спасибо, то что надо! надеюсь поможет смазка))) |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 16:59 |
