Задний дворник и поводок |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 17.1.2005 Из: Москва ![]() |
На заднем дворнике ослабла пружина. Теперь от щётки никакого толку. У кого-нибудь была такая проблема?
#601
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.1.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Перешерстил всю тему ...в итоге пришел к решению подогнуть пружину ...
кто подгибал пружинку -легко шла ? и по идее- если гнуть пружину, то прижимная сила увеличится по центру щетки ,а у меня не чистит поверху 3-4- см. ,да и центр тоже слабо прижимает.... заметил еще - правый передний дворник край наружу который не плотно прижимает.......везде выход пружину прижимать или есть еще варианты ? |
#602
Ratmir, заднюю гнул. 2 пасатиж ииииииии готово. Потужился, но воздух не испортил. Комплекция - среднестатистический
Только лишнего не перегибать - не оденешь, а разгибать много сложнее. По поводу передних - сам думаю подогнуть как потеплеет, ибо оба 2 новые Алка оставляют жирные полосы посередине щеток. |
#603
Чем гнуть, гораздо легче чуть дальше второе отверстие просверлить.
#604
Кому как) Мне легче подогнуть, чем сверлить.
#605
Виктр Саныч,
погнуть тоже надобы, только верх будет ли чистить ? по сути то больше по центру будет прижимать...по размерности задний у меня 35 см ,тоже АЛКА. Передние тоже таким же макаром пружину гнуть будешь? dinamik, кардинально))) |
#606
Ratmir, чистит сзади полностью. но у меня задний дворник родной корейский. Попробуй еще сам поводок чуть подогнуть, если мало будет. Передние по месту смотреть буду, скорее всего - да.
Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 13.2.2012, 20:40 |
#607
Виктр Саныч,
ясно,то то и оно -что задний у меня АЛКА а не заводской |
#608
#609
Придется назад родной кореянский ставить ,только резинку сменить....хотя бескаркасные как-то пободрей смотрятся...
#610
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 9.4.2010 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
если нужно чтоб и стоп-сигнал чистился, то только штатная каркасная щетка! других вариантов просто нет! изгиб стекла таков, что ни одна другая щетка не чистит! а штатная выполнена с учетом этого изгиба стекла. Дорабатываешь поводок (см. мои посты ранее). Легче чем гнуть + заодно и удлинняешь. Берешь Хорсовскую щетку самую простую 38 см. и подгибаешь пальцами по месту "с учетом этого изгиба стекла" - и готово. Замечательно трет годами. Затраты в пределах 100 руб. |
#611
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 21.11.2007 Из: Саратов ![]() |
Поставил от киа, все чиститься нормально
#612
Нефига просто 95% лепить на зад, и стопсигнал будет виден всегда..
#613
Вовка, я на такой случай купил спойлер со стопом, а салонный убрал)
#614
сменил на родной,поставил новую резинку хорс...фига с два- теперь чистить всю полусферу))) НО -середину категорически не трет !!!!! походу с поводком засада уже...
#615
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 15.8.2011 Из: Московская Славянка Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Заказал себе 14" щетку фирмы САР (аналог 988201C000 - (родная щетка).
Предназначена для GETZ и MATRIX. Цена - 136 рублей. |
#616
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 181 Регистрация: 21.10.2011 Из: Москвы Мой город: далеко.. ![]() |
dron77, ставил её назад, нифига не трёт по краю.
Вчера получил родную щётку - трёт на ура, доволен. |
#617
![]() Заказал себе 14" щетку фирмы САР (аналог 988201C000 - (родная щетка). Предназначена для GETZ и MATRIX. Цена - 136 рублей. Получил щетку. Качественно сделана,мягкая резинка,на корпусе выдавлено САР.Адаптер уже установлен. Плюс голографическая наклейка с номером ,видимо серийным, и MADE IN KOREA На упаковке все по-корейски. Чистит до середины стоп-сигнала,очень качественно. Так что - рекомендую! |
#618
![]() Получил щетку. Качественно сделана,мягкая резинка,на корпусе выдавлено САР.Адаптер уже установлен. Плюс голографическая наклейка с номером ,видимо серийным, и MADE IN KOREA На упаковке все по-корейски. Чистит до середины стоп-сигнала,очень качественно. Так что - рекомендую! Поправка - чистит ВЕСЬ стоп ! (когда устанаваливал щетку -невнимательно посмотрел) |
#619
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 12.1.2011 Мой город: Челябинск ![]() |
А кто нибудь пробовал только новую резинку заказать. Вроде как должна подойти от переднего пассажирского дворника? 98361-1C000
Сообщение отредактировал Toliksol - 26.3.2012, 10:20 |
#620
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 5.6.2009 Из: королев ![]() |
dron77, а какая у вас новая щетка от Cap - каркасная или бескаркасная? А то в Экзисте два варианта предлагают. Меняли только щетку или поводок тоже? Проблема как у всех - не трет ни фига в середине.
Вариант от Пиканты и Сида красиво, да уж больно дорого ![]() |
#621
#622
dron77, а какая у вас новая щетка от Cap - каркасная или бескаркасная? А то в Экзисте два варианта предлагают. Меняли только щетку или поводок тоже? Проблема как у всех - не трет ни фига в середине. Вариант от Пиканты и Сида красиво, да уж больно дорого ![]() Каркасная ( фото приложил). Поводок не трогал, только ВД-40 прочистил ( навсякий). На наш "родной поводок" можно ставить похоже, только каркасные ( да и только специальные ) щетки.Пробывал до этого другую щетку ( название не помню,но на коробке было указано : что в и для 5 двери Гетца подходит) , стопарь не чистила. |
#623
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 27.10.2010 Мой город: Москва ![]() |
Проблема плохой работы задней щётки лучше всего лечится заменой поводка на ВАЗовский и покупной новой родной щётки.
Сначала пробовали оживить родной поводок. Он действительно был очень тугой. Разработали, смазали - щётка стала чистить, но только до половины стекла. Через пару дней - и этого результата уже не было. ВАЗовский поводок обошёлся в 178 рублей, родная щётка - 280 рублей. Но! Есть небольшое замечание - у щётки есть маленький люфт. Должен лечиться адаптером от универсальных щёток. Если модератор не удалит, вот инструция, как всё это реализовать. Сообщение отредактировал anjatka - 30.3.2012, 19:06 |
#624
TRD Getz Project ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург ![]() |
Да бесполезен этот задний поводок от ВАЗа. Родной то смотрится, как на девятке, а уж этот ВАЗовский смотрится, ну
![]() ![]() Лучше заказать себе Сиидовский, либо Пикантовский и не париться. Да, дороже. Пикантовский ~1000, Сиидовский ~1500 рублей. Зато все встает без колхоза, люфтов (на щетках) и выглядит на порядок лучше, чем даже родной. Вообще обычные каркасные дворники без спойлеров/пластиковых корпусов и т.п. не признаю. На всех машинах всегда бескаркасники ставил. В случае Гетца безкаркасник сзади не чистит так, как хотелось бы. Сообщение отредактировал Just Drol - 30.3.2012, 19:24 |
#625
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 21.10.2007 Из: Пермь Мой город: Пермь ![]() |
Недавно сам смог убедиться в неэффективности бескаркасных щеток на гнутых стеклах.
![]() Гетс ![]() Соренто ![]() |
#626
Купил дворник CAP.
Чистит хорошо, но стоп не прочищает :) ![]() ПыСы: Видимо надо будет пружинку подогнуть... (странно, машине год всего, а задний дворник ослаб) Сообщение отредактировал Toliksol - 2.4.2012, 12:41 |
#627
Купил каркасную Trico в 1-м же маге. Стоила 300 руб, ну фиг с ним. Помучился с установкой, правда - никак не втыкал логику сборки после тяжелого рабочего дня)). Хотел снять поводок, да он подлец намертво прикипел.
Ну, забил. Чистить стало на порядок лучше, хотя и не идеально. Но хоть середину прочищает, а то старый вообще скреб маленькую полоску. |
#628
#629
Ratmir, если бы искал нормально, то давно бы нашёл
98810-07001 щетка+поводок Kia Picanto http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1369179 а поползаешь по теме и от сида найдёшь Сообщение отредактировал Алеф - 16.4.2012, 19:47 |
#630
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 8.10.2011 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Я просто взял 35см каркасную щетку за 100р и немного согнул верхний конец. Чистит все стекло вместе с стопарём.
#631
езжу с пикантовским комплектом, перестал париться по этому поводу давно, у стопоря ничерта не чистит =)
#632
Родной поначалу чистил, теперь чистит стоп-сигнал только в дождь. Если грязь к стеклу присыхает над лампочкой, то дворник бессилен. Увы.
#633
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный ![]() |
А я не стала напрягаться со щетками.
Поехала на наш авторынок в Юбике, продавец снял мои старые щетки, поставил новые бошевские по образцу. Кстати задняя щетка нифига не кривая. Я ею вообще редко пользуюсь, только зимой, если сильно метет. А так включаю обогреватель заднего стекла и в принципе все видно. |
#634
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 20.12.2009 Из: Москва, Орехово-Борисово Северное ![]() |
Новый дворник от Пиканты тоже не прочищает верх - смазывает. Так что не панацея.
#635
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 3.1.2008 Из: Москва ![]() |
Это не пружина ослабла. Это держатель заржавел и закоксовался. Попробуй смазать WD-40 и при этом часто оттягивая дворник на себя и от себя. У мя тоже самое было. Теперь ништяк, тока самую верхушку не чистит ![]() Коллеги, возникла описанная проблема с задним дворником http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=65255 он не плотно прилегает к стеклу, пояните плиз, а о каком держателе идет речь?? Сообщение отредактировал paul30 - 3.6.2012, 19:14 |
#636
Я поменяла передние поводки, там пружины были слабые.
Они в принципе недорого стоят, 300-400 р. |
#637
Коллеги, возникла описанная проблема с задним дворником http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=65255 он не плотно прилегает к стеклу, пояните плиз, а о каком держателе идет речь?? ну, Вы механизм возьмите за дворник и на себя потяните. там внизу есть соединение, на котором эта конструкция перемещается относительно той, которая остается неподвижной. вот в него и надо лить WDшку. |
#638
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 26.9.2011 Мой город: Ставрополье ![]() |
Я поменяла передние поводки, там пружины были слабые. Они в принципе недорого стоят, 300-400 р. И как, лучше слали чистить? Тоже думаю поменять и передние и задний поводки. Может тогда задний и стоп будет очищать? И еще, товарищи, поскажите, что такое колпачок поводка/держателя щетки? Т.е. если я покупать или заказывать буду новые поводки, мне просто эти железяки купить надо (они же поводки, держатели) или еще какие-то колпачки? Сообщение отредактировал гецик - 4.6.2012, 10:50 |
#639
колпачек - это пластиковая крышечка , прикрывающая гайку ( декоративная крышечка - отдельная деталь )
#640
И как, лучше слали чистить? Тоже думаю поменять и передние и задний поводки. Может тогда задний и стоп будет очищать? И еще, товарищи, поскажите, что такое колпачок поводка/держателя щетки? Т.е. если я покупать или заказывать буду новые поводки, мне просто эти железяки купить надо (они же поводки, держатели) или еще какие-то колпачки? я ставил ВАЗовские по 300 руб, хватало на полгода. 3 месяца назад старые ВАЗовские побрызгал Wdшкой за 50р, 3 месяца уже работают. простейшая математика подсказывает, что выгоднее)) |
#641
колпачек - это пластиковая крышечка , прикрывающая гайку ( декоративная крышечка - отдельная деталь ) Он отдельно покупается или уже в комплекте с держателем идет? я ставил ВАЗовские по 300 руб, хватало на полгода. 3 месяца назад старые ВАЗовские побрызгал Wdшкой за 50р, 3 месяца уже работают. простейшая математика подсказывает, что выгоднее)) toma пишет что гетцевские столько же стоят ![]() |
#642
Цитата Он (колпачек) отдельно покупается или уже в комплекте с держателем идет? - бывают разные комплекты , с колпачком и без него ... - можно купить отдельно ... |
#643
#644
98811-17000 ~ 280 руб = ручка-поводок заднего стекло-очистителя
98815-3А000 ~ 30 руб = колпачек ручки заднего стекло-очистителя ============ всё это на гетц !!! |
#645
#646
98310-1С000 ~ 780 руб =держатель щетки водительский
98320-3С000 ~ 360 руб = держатель щетки пассажирский отсюда : Сообщение отредактировал WADIE - 4.6.2012, 13:19 |
#647
И как, лучше слали чистить? Тоже думаю поменять и передние и задний поводки. Может тогда задний и стоп будет очищать? Ну ваще другая жизнь наступила. Я даже лобовое стекло не замечаю, а раньше оно было для меня постоянным раздражителем. Я поменяла передние поводки, а щетки все 3. Они были в таком ужасном виде. Задний поводок сказали у меня еще ничего, у него пружина хорошо держит. Правда когда он чистит, издает какие-то звуки потусторонние, неземные, я стараюсь его особо не включать, 1-2 прошелся и все. ЗЫ. Ой, может и дороже стоит, я просто уже не помню, надо свои заказы в Экзисте посмотреть. Там один поводок длиннее, другой короче и цена у них разная. Почему-то тема колпачков у меня не всплывала. Сообщение отредактировал toma - 4.6.2012, 20:27 |
#648
Вот скопировала из своего заказа на Экзисте:
CV 0032670 Hyundai/Kia 98310-1C000 Держатель щетки стеклоочистителя 370,78 CV 0032670 Hyundai/Kia 98320-1C000 Держатель щетки стеклоочистителя 408,54 Единственное, у меня же ВИП-цены по клубной карте. А так я даже не знаю скоко они могут стоить. Сообщение отредактировал toma - 4.6.2012, 20:39 |
#649
Заказала оригинальные передние держатели и задний держатель и щетку. Посмотрим, что приедет.
#650
Заказала оригинальные передние держатели и задний держатель и щетку. Посмотрим, что приедет. Hyundai/Kia 98310-1C000 Держатель щетки стеклоочистителя 318,02 Hyundai/Kia 98320-1C000 Держатель щетки стеклоочистителя 337,51 Hyundai/Kia 98810-1C000 Держатель щётки заднего стеклоочистителя 285,19 Hyundai/Kia 98820-1C000 Щетка стеклоочистителя 195,94 На передние держатели хочу купить дворники Bosh AeroTwin. Задний чистит супер! почти весь стоп теперь очищает, где-то 1 см. остается незадействованным. Спасибо всем за ссылки! Сообщение отредактировал гецик - 20.6.2012, 11:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 6:39 |
