Не горит подсветка аварийки. У всех так? |
11.1.2010, 19:18
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 23.12.2009 Из: Москва |
Добрый день, Гетц-оводы.
Есть проблемка небольшая. Гетц 1.4 автомат, 2007 года Не так давно перестали подсвечиваться панель АКПП и кнопка аварийки одновременно. Когда приехала в Рольф, подсветку АКПП починили, лампочку поставили новую, а вот с кнопой аварийки - меня мягко послали в сад. Мастер сказал, что такой подсветки в природе нет. Мы с ним походили по техцентру и из 5 машин аварийка подсвечивалась только в одной. Мастер с умным видом сказал, что у меня не та комплектация, поэтому у меня эта подсветка не предусмотрена. Так вот у меня назрел вопрос. Подсвечивается эта кнопка или нет??? Глупый вопрос, понимаю, но хотелось бы ясности, не могу же я 2 года ездить и быть уверенной в том, что кнопка светиться... или просто рольф решил сэкономить и не менять мне ее по гарантии. спасибо за ответы. |
11.1.2010, 20:43
Снимите накладку (см FAQ) и поменяйте лампу.. Это не гарантия..
13.1.2010, 19:47
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 10.11.2009 Из: Россия |
Вот лампочка в цоколе
вот сама кнопка, видно где лампочка(в красном кружочке) слева лампочка без цоколя.
16.1.2010, 23:02
Вот так должно светица..
Вот так выглядет с обратной стороны накладки
25.3.2010, 16:28
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 268 Регистрация: 19.12.2007 Из: М.О. |
Такая же беда, перегорела. Где поменять-то можно? Сам не поменяю, работа тонкая, что-то обязательно сломаю и намучаюсь, проверено.
25.3.2010, 19:33
25.3.2010, 22:59
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
10.4.2010, 17:36
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 28.2.2009 Из: Москва, Тёплый Стан. |
А при включении аварийки,кнопка должна мигать?
10.4.2010, 17:38
10.4.2010, 17:39
10.4.2010, 17:43
Лампочка на сколько ватт должна быть?
10.4.2010, 17:47
Лампочка на сколько ватт должна быть? |
10.4.2010, 18:18
18.1.2011, 22:33
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 18.12.2010 Мой город: Макеевка |
Была уже такая тема! На рынке таких ламп найти не могли ! Предлагали покупать лампы на радиорынке от подсветки магнитол. Я магнитолу старую разломал и выпаял из нее лампы , поставил в кнопку - подошли все работает !
19.1.2011, 9:30
0806,
Да что Вы говорите? Спокойно купил лампочки в Чип и Дип, и вставил в "родные" цоколи. |
3.6.2012, 21:16
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 5.9.2010 Мой город: Петрозаводск |
вопрос: нафига стоит лампа в аварийной кнопке, если а) она стоит глубоко и не достреливает, и б) даже если её поставить ближе, она не просветит белый треугольник
специально разбирал кнопку на предмет поставить туда светодиод и благополучно забил на это, и лампочку вытащил |
4.6.2012, 11:02
вопрос: нафига стоит лампа в аварийной кнопке, если а) она стоит глубоко и не достреливает, и б) даже если её поставить ближе, она не просветит белый треугольник специально разбирал кнопку на предмет поставить туда светодиод и благополучно забил на это, и лампочку вытащил 1. подсветка кнопки аварийной сигнализации при включенных габаритах - должна быть минимум в 2 раза тусклее , чем подсветка остальных кнопок ... 2. на многих машинах ( и на гешках ) эта подсветка не устанавливается вообще . белый треугольник - это что-бы днем пиктограмма на кнопке была заметна если стоит подсветка - то этот треугольник и не должен подсвечиваться Сообщение отредактировал WADIE - 4.6.2012, 11:06 |
4.6.2012, 14:58
вопрос: нафига стоит лампа в аварийной кнопке, если а) она стоит глубоко и не достреливает, и б) даже если её поставить ближе, она не просветит белый треугольник специально разбирал кнопку на предмет поставить туда светодиод и благополучно забил на это, и лампочку вытащил Читайте внимательно - все прекрасно видно. |
6.6.2012, 7:30
подсветка кнопки аварийки должна быть при включенной аварийке, так ведь?
у меня когда я напругу подаю на лампу она нифига не пробивает пластик могу зафотать когда сниму в очередной раз центральную панель |
6.6.2012, 8:31
Tosijster, при включенных габаритах должно быть так
Кол-во скачиваний: 79 |
7.6.2012, 7:23
у меня рестайл 2010 года, кнопка круглая красная
7.6.2012, 9:04
Tosijster, вы издеваетесь? А я вам что, от жигулей что ли показываю?
Кол-во скачиваний: 58 |
7.6.2012, 11:32
на той картинке не видно просто нифига
в-общем у меня при том положении лампочки, которое она занимает в патроне, она нифига не просвечивает |
7.6.2012, 12:05
Tosijster, а она горит вообще??
7.6.2012, 12:24
в смысле была ль целая лампочка? да
я и светодиод 5мм туда затаскивал и даже направлял - просвечивает, но фигова а уж родная лампочка, по-моему, вообще ни о чём она ж при габаритах должна светиться? |
7.6.2012, 12:35
При габаритах.
7.6.2012, 12:51
![]() BlackRaven ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 21.6.2011 Из: Москва,ЮАО Мой город: Москва, ЮАО |
С диодами, вот так светит, вроде не напрягает...
Кол-во скачиваний: 96 |
7.6.2012, 13:24
у вас дорест
7.6.2012, 15:20
7.6.2012, 22:35
я когда соберусь снять ещё раз центральную консоль для перепайки подсветки часов я всё вам зафотаю
но не раньше следующей недели драйвер у меня нормальный, уж поверьте ;) |
7.6.2012, 22:43
Вот читаю, и не понимаю...Ну не светит она ночью в темноте, ну и ладно. Мне так по барабану, горит она или нет. На ощуп я знаю где она, этого хватает. А делать у нее свечение ярко....глаза устанут быстро. Мне кажется, что это не та проблема, которой следует так забивать голову. ИМХО.
P.S. завтра ради интереса гляну, у самого то горит вообще, или нет... Сообщение отредактировал Glom - 7.6.2012, 22:44 |
8.6.2012, 6:57
тут я согласен
вообще думал о том, не покрасить ли её из балончика, чтобы был чисто чоооооорный Гешка |
8.6.2012, 8:35
Glom, что значит по барабану??
Подсветка есть - значит она должна гореть.. Может еще по барабану негорящие стопы и габариты? Какая нафик разница - ты все равно сидишь в машине и их не видишь.. |
8.6.2012, 9:11
Glom, что значит по барабану?? Подсветка есть - значит она должна гореть.. Может еще по барабану негорящие стопы и габариты? Какая нафик разница - ты все равно сидишь в машине и их не видишь.. Не,тут я согласен. Если есть,значит должна гореть. Я имел в виду,что если не горит,это не критично. А вот внешние световые приборы это уже твоя безопасность,и безопасность окружающих. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 13:15 |
