35 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!!
serjnn
сообщение 25.4.2012, 19:17
Сообщение #651
Из: Столицы Поволжья
Мой город: Нижний Новгород
Цитата(oll2 @ 25.4.2012, 19:56) *
1731325000 возможно она.
Спасибо!
Бандитский творо...
сообщение 28.4.2012, 16:06
Сообщение #652
Мой город: Казань
Ebony Black 0800000010EB
в магазине \ рынке нету такого цвета, есть только GB и D001 по каталогу. как быть?
нагадили птицы, в одном месте до метала проело, точка крыше, охота закрасить каплей буквально.
Raisiner
сообщение 28.4.2012, 16:59
Сообщение #653
1). Подскажи пожалуйста код детали выделенной красным кругом на фото. Это Getz 2007 года.
http://clck.ru/10Boa
http://clck.ru/10Bog
http://clck.ru/10Boc
2). Чем отличаются левые лонжероны Getz'ов до рестайлинга и после него.
3). Возможно ли заменить эту часть не меняя лонжерон полностью.
Заранее спасибо!
VV-m@n
сообщение 29.4.2012, 19:31
Сообщение #654
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
Камрады, не подскажете номера фиксаторов, которыми данный уплотнитель (82150-1C000) крепится к двери?
А то на схеме отдельно найти не могу.
сообщение 29.4.2012, 21:05
Сообщение #655
Служба спасения
Если тебе резинку к двери крепить, то это. Я такие взял. Немного отличаются, то функционал один)
Цитата(Strebok @ 2.4.2012, 21:59) *
VV-m@n
сообщение 29.4.2012, 21:12
Сообщение #656
Из: Челябинск
Glom, по виду не похоже на то, что нужно, но я посмотрю внимательнее завтра.
Он больше похож на этот маленький черненький фиксатор http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?m...0&office=ru
Сообщение отредактировал VV-m@n - 29.4.2012, 21:18
сообщение 29.4.2012, 21:21
Сообщение #657
Служба спасения
VV-m@n
Заказывай тот что выше написал. Я такие заказывал, для таких же целей.
VV-m@n
сообщение 29.4.2012, 22:07
Сообщение #658
Из: Челябинск
Glom, окей
сообщение 29.4.2012, 22:10
Сообщение #659
Служба спасения
Если хочешь, могу фото живьем сделать. Если пакетик с ними в гараже найду.
VV-m@n
сообщение 30.4.2012, 7:55
Сообщение #660
Из: Челябинск
Спасибо, да не заморачивайся.
В магазин зайду, посмотрю, как выглядит.
Бандитский творо...
сообщение 2.5.2012, 17:12
Сообщение #661
Мой город: Казань
2 ALL
НАРОД,
НЕТ нигде, даже у официалов.
но в каталогах значатся 2 других черных цвета. ??АНАЛОГИ ebony black есть ???
Бандитский творо...
сообщение 2.5.2012, 17:27
Сообщение #662
Мой город: Казань
Что такое Комбинационный лак трансп. средства ??
zlostnik
сообщение 3.5.2012, 18:11
Сообщение #663
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
Подскажите пожалуйста номерок уголков зеркал с пищалками. Те что есть тут экзист не находит. Так же интересует кнопка ESP.Где-то натыкался на неё ,но не могу найти(
jctnh
сообщение 3.5.2012, 19:02
Сообщение #664
Мой город: Королев
сообщение 3.5.2012, 19:08
Сообщение #665
Служба спасения
Если найдешь, сообщи где. я тож ищу, не могу найти...даже в Корею писал)
mars1302
сообщение 4.5.2012, 0:03
Сообщение #666
Мой город: Ярославль
Подскажите код детали. Находилась где-то внутри переднего бампера. На ощупь мягкая. После ДТП выпала...
Abdurahman Aldzh...
сообщение 4.5.2012, 7:34
Сообщение #667
Из: Электросталь
Деталь эта не от бампера. Изолятор крыла левый 84161-1C060 или правый 84162-1C060. То что у Вас на фото вроде левый. Откройте дверь водительскую и посмотрите между стойкой кузова и левым крылом. Если там пустота, значит от туда и выпало. Есть одно но. Те коды что я дал материал изолятора пенопласт. В Вашем случае это поролон, обклеенный компаундом каким -то. Вот его код я сам ищу. Мне здесь так и не ответили увы.
Сообщение отредактировал Abdurahman Aldzhazir - 4.5.2012, 7:38
mars1302
сообщение 5.5.2012, 8:35
Сообщение #668
Понял. Это правый.
Nfrostsw
сообщение 17.5.2012, 14:01
Сообщение #669
Приветствую,
не подскажете по слудующему вопросу:
не могу найти накладку, см. фото, находится под задними седеньями!
объездили уже не один десяток разборок, толку - нет!
по экзисту не могу найти!
galileo
сообщение 17.5.2012, 14:08
Сообщение #670
Мой город: moscow
Цитата(Nfrostsw @ 17.5.2012, 16:01) *
Приветствую,
85875-1C010WK или 85876-1C010WK одна из них правая, другая соответственно левая
в existe есть
Сообщение отредактировал galileo - 17.5.2012, 14:10
Kin_
сообщение 17.5.2012, 14:11
Сообщение #671
85876-1C000BJ может это??
это на дорестайл только!!!
Сообщение отредактировал Kin_ - 17.5.2012, 14:12
joying
сообщение 17.5.2012, 14:14
Сообщение #672
Из: электросталь
код запчасти 85875-1C000LT
вбей в поисковике в экзисте проверь по схеме правая или левая
galileo
Сообщение #673
Мой город: moscow
ИМХО они одинаковые
galileo
сообщение 17.5.2012, 14:25
Сообщение #674
Мой город: moscow
microcat пишет, что
с 2002 по 2003 85875-1C000LT
c 2003 по 2005 85876-1C000BJ
с 2005 85876-1C010WK
Nfrostsw
сообщение 17.5.2012, 14:31
Сообщение #675
Спасибо огромное за помощь!!!
Motor1987
сообщение 23.5.2012, 17:09
Сообщение #676
Из: Владимир
Мой город: Владимир
•JuveliR•, Привет. Подскажи пожалуйста номера внутренних ручек дверей серебристого цвета, в которых кнопки подьемников стоят
сообщение 23.5.2012, 18:39
Сообщение #677
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Я не энциклопедия. Но ПОИСК по теме лучше знает:
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1101191
Motor1987
сообщение 23.5.2012, 20:40
Сообщение #678
Из: Владимир
Мой город: Владимир
•JuveliR•, Извини если что не так, я просто новичок и еще не все понимаю. Спасибо за ссылку
dohtur
сообщение 26.5.2012, 12:59
Сообщение #679
Из: Ростов-на-Дону
Доброго всем дня! Скажите пожалуйста - как найти коды деталей отмеченных стрелками? В экзисте их даже нет. Это кранштейны к которым крепятся фары. У меня новый "телевизор" и там на их местах ничего нет акромя дырок с резьбой. Тоесть получается эти уши можно отдельно купить, только вот их нет в каталоге Если кто в курсе данной темы - ответьте плиз, буду безмерно благодарен.
Прикрепленный файл  0_5a291_8b918c94_XL.jpg ( 182.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
сообщение 28.5.2012, 8:17
Сообщение #680
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
08000-00010Y5
это подкрашивающий карандаш для темно-синего дорестайла, правильно?
dotcent
сообщение 28.5.2012, 19:32
Сообщение #681
Из: Калининград
Решил замарочиться установкой на поворотники LED лампы. Никто не подскажет код реле поворотников? Одно (реле) хочу перепаять, чтобы при случае без геморра переставить и реле, и лампы накаливания.
сообщение 28.5.2012, 20:50
Сообщение #682
Мой город: Тула
95550-39000
По электрике есть соответствующая тема.
dotcent
сообщение 29.5.2012, 18:09
Сообщение #683
Из: Калининград
Спасибо! А это оно? Там только написано Реле 12в 1,5А
сообщение 29.5.2012, 18:12
Сообщение #684
Служба спасения
Вот тут
Коды 95550-39000, 95550-22100
dotcent
сообщение 29.5.2012, 19:09
Сообщение #685
Из: Калининград
Прекрасно! Большое спасибо!
Lazymike
сообщение 2.6.2012, 11:29
Сообщение #686
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
Данные крепления это часть телевизора, если машина была битая, то они скорее всего отломанны. Они выступают из телевизора.
Вам либо менять телевизор или колхозить самому данное крепление
сообщение 3.6.2012, 22:12
Сообщение #687
Мой город: Msk
Цитата(DarkElf @ 28.5.2012, 9:17) *
08000-00010Y5
ап)
гецик
сообщение 4.6.2012, 10:35
Сообщение #688
Мой город: Ставрополье
Подскажите плиз коды поводков дворников обоих передних и заднего,оригинальных. И вообще, стоит ли менять родные? Просто они выгорели и кое-где облезли, вид страшный такой.
Сообщение отредактировал гецик - 4.6.2012, 10:36
сообщение 4.6.2012, 13:03
Сообщение #689
98811-17000 = ручка-поводок заднего стекло-очистителя
98815-3А000 = колпачек ручки заднего стекло-очистителя
98310-1С000 = держатель щетки водительский
98320-1С000 = держатель щетки пассажирский
отсюда :
Сообщение отредактировал WADIE - 4.6.2012, 13:06
гецик
сообщение 5.6.2012, 13:15
Сообщение #690
отсюда :
Спасибо!
Dima1989
сообщение 7.6.2012, 2:55
Сообщение #691
Здрасте.
Вопрос такой.
Сегодня кто-то разбил мне стекло зеркала бокового левого. У меня оно электрическое с подогревом.
знаю что у такого зеркала код: 87611-1C400. стоит тысячу рублей.
Подогрев мне не нужен. Но электрическая настройка не помешала бы. Не люблю знаете ли следы пальчиков на зеркале)) Помимо этого крепление у электрического отличается от механического.
Теперь вопрос знатокам: какой код у запчасти чтобы была электрическая настройка, но не было подогрева?
Уж очень не охота отстёгивать тысячу за кусок зеркала. Надеюсь на помощь!
Варианты:
87611-1C100
87611-1C300
87611-1C840
сообщение 7.6.2012, 7:27
Сообщение #692
Служба спасения
Цитата(Dima1989 @ 7.6.2012, 3:55) *
Здрасте.
Вопрос такой.
Варианты:
87611-1C100
87611-1C300
87611-1C840
Так сам зеркальный элемент по размерам одинаковый же вроде. Разница только с нагревателем или без.
Dima1989
сообщение 8.6.2012, 1:36
Сообщение #693
разница в методе крепления его.
сообщение 9.6.2012, 10:40
Сообщение #694
Из: Испания
Мой город: Малага
На капоте, спереди, есть две мелких резинки, которыми он опирается на верхние крепления бампера(по краям от решетки), потерял одно, а код найти не могу, никто не подскажет?
сообщение 9.6.2012, 11:06
Сообщение #695
Мой город: Тула
Отбойник капота 81738-24210
сообщение 9.6.2012, 11:10
Сообщение #696
Из: Испания
Мой город: Малага
Не, эт не то, на фото в телевизор вкручивается, и их 4ре там, а я речь веду о двух, которые именно в бампер упираются и мелкие, типа как на дверях у нас снизу.
сообщение 9.6.2012, 11:44
Сообщение #697
wxp, 86410-2C000
сообщение 9.6.2012, 11:52
Сообщение #698
Мой город: Тула
82191 28010
Claus66
сообщение 18.6.2012, 13:43
Сообщение #699
Мой город: N.Novgorod
Коллеги, на гешу 2007 г. 3-дверку молдинг левого заднего крыла - поиском не нашел... и клипсов к нему.
Заранее спасибо!
http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...3173&Title=
Сообщение отредактировал Claus66 - 18.6.2012, 13:51
сообщение 18.6.2012, 16:04
Сообщение #700
Из: Москва,СВАО
Цитата(Strebok @ 13.4.2012, 20:51) *
Может кому то нужно, клипсы и их номерки.
Добрый день!
Подскажите плиз,
какая клипса стоит с правой стороны туннеля акпп,в ногах пассажира?(с левой стороны гайка)
выскочила,а затем на мойке ,когда пылесосили таджики,клипса отправилась в страну потерянных предметов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 19:22
