3 страниц V  < 1 2 3
Электропривод складывания зеркал.
сообщение 7.6.2012, 16:24
Сообщение #101
Служба спасения
Цитата(rumota @ 7.6.2012, 10:21) *
он посмотрел, сказал, что процесс трудоемкий
biggrin.gif оффффигеть. 5 проводов переставить. Я тестером, не имея схем под руками, за 1 час разобрался.
сообщение 8.6.2012, 8:36
Сообщение #102
Вот поэтому таким как "мы" всегда найдется работа))
z3r0c001
сообщение 9.6.2012, 16:43
Сообщение #103
Из: Симферополь
подскажите где заказать?
сообщение 9.6.2012, 17:59
Сообщение #104
Служба спасения
Тут
oll2
сообщение 3.7.2012, 10:51
Сообщение #105
Из: архангельск
Цитата(Strebok @ 4.6.2012, 0:35) *
Вообще то должно быть так 93570-1С300WK, внутренние элементы черного цвета имеют маркировку WK, но точного подтверждения именно на эту позицию не нашел.
Хм. Согласно ихнего корейского католога черной панелью и не пахнет.........Видимо черные только для русских умельцев.
DimaSys
сообщение 12.8.2012, 10:45
Сообщение #106
Из: Волгоград
А есть ли в цепи предохранитель какой? Не сгорит зимой? На Цератах новых нет никаких предохранителей и зимой люди часто попадают на моторчик зеркала.
сообщение 12.8.2012, 11:15
Сообщение #107
По штату - висят на транспортном преде.
Моторчик он не защитит - только проводку.
сообщение 12.8.2012, 11:28
Сообщение #108
Служба спасения
У нас преда на зеркала в цепи нет. Все зависит от того, куда подключишь коричневый провод. Можно конечно протащить еще один провод. У себя я подключил к блоку управления стеклоподьемниками (тоесть работает ток при зажигании), можно конечно сюда пред воткнуть. Можно еще подключить к постоянному +12 (от разъема цз, тоже коричневый). Вообщем +12 в двери есть или постоянно, или при зажигании. Ну а чтоб не сгорел моторчик, смотрю, шевелятся ли зеркала при нажатии кнопки. Вообщем, зима покажет. Ну и к сигналке не подключал, из тех же проблемм зимой. Но в плане поставить переключатель, чтоб в одном положении работал от сиги (летом например), а зимой от кнопки.
Сообщение отредактировал Glom - 12.8.2012, 11:29
oll2
сообщение 22.8.2012, 19:53
Сообщение #109
Из: архангельск
Припозднился с ответом.Помню оставил машину со сложенными -пошел мокрый снег -потом заморозок.Сел включил зеркала-не разворачиваются.Ну пришлось методом раскачки туда-сюда и никаких проблем не было.Но лучше оставлять не сложенными в перепад тепло-холод...
сообщение 22.8.2012, 21:21
Сообщение #110
Служба спасения
Тут я согласен. Ну и не знаю, поможет или нет (хотя бы частично), при смене корпусов, все "шарнирные" соединения промазал (из Кореи все пришло сухое)
Mr.Hunt
сообщение 20.10.2012, 20:09
Сообщение #111
Мой город: Moscow
Ребят, помогите плз!
Купил жене зеркала, купил панель с кнопкой, купил "косу" для левой двери (как я понял для правой проводку менять не нужно), и тут самое самое:
Не проверил, поменял проводку, воткнул всё в разъёмы и в итоге ничего не работает, зеркала не складываются, регулировка работает на оба нормально, но не работают стеклоподъёмники по левой стороне (по правой работают). Самое забавное ещё то, что после всего этого ставлю машину на сигналку, цз закрывает только водительскую дверь, остальные нет, причём вообще это не трогал. :-(
Сообщение отредактировал Mr.Hunt - 20.10.2012, 20:12
сообщение 20.10.2012, 20:53
Сообщение #112
Служба спасения
контакты в разьеме ЦЗ новой и старой косы не совпадают. читай внимательнее мои посты и меняй сгоревший пред в салоне D/LOCK
Mr.Hunt
сообщение 21.10.2012, 21:34
Сообщение #113
Мой город: Moscow
Всем привет!
Починил электро подъёмники по левой стороне + разобрался с центральным замком.
И так, как и писал Glom, действительно, в новой проводке, отдельно идут два карсных "+", один из который получается не запитан (самый правый), по совету сделал вот как:
Далее, я сжог предохранитель 20А, который отвечает на D/LOCK, оказывается, эта проводка почему-то имеет полностью перевёрнутую фишку контактов центрального замка (правая - новая проводка, левая - старая):
В итоге пришлось кусать и перематывать, чёрный на красный, красный на чёрный, зелёный на серый, серый на зелёный. (в старой проводке за место серого был коричневый).
После чего заработал ЦЗ, так же пришлось заменить сгоревший предохранитель на 10А у сигналки старлайн, после чего заработало открывание и закрывание авто через сигнализацию :-)
Остально понять, что отвечает за "+" в зеркалах, чтобы подключить электро складывание их?
Надеюсь мой небольшой отчёт поможет людям не наступать на мои грабли :-)
сообщение 21.10.2012, 21:37
Сообщение #114
Служба спасения
Тоесть от кнопки зеркала так и не сделал, чтоб складывались?
Mr.Hunt
сообщение 21.10.2012, 22:33
Сообщение #115
Мой город: Moscow
Пока нет :-(
сообщение 21.10.2012, 22:34
Сообщение #116
Служба спасения
Цитата(Mr.Hunt @ 21.10.2012, 23:33) *
Пока нет :-(
Завтра)
сообщение 6.11.2012, 11:06
Сообщение #117
Служба спасения
Последние новости)))
У зеркал все же есть ручное складавание, без шуток. Сегодняшнее ДТП с моим участием это показало.
Сообщение отредактировал Александр23 - 6.11.2012, 19:35
Mr.Hunt
сообщение 28.11.2012, 15:01
Сообщение #118
Мой город: Moscow
Всёже доделал зеркала. Точнее доделал давно, но небыло времени выложить отчётик.
И так, в продолжении к моему старому посту:
Необходимо подать питание на фишку управления зеркалами, а точнее взял перемычку кусок провода от акустики и скрутил с красным питанием которое приходит на управление стёклами, второй же конец подключил к коричневому проводу фишки (коричневый чистый, без полосок), второй конец который уходит в косу заизолировал.
было:
сделал:
стало:
Зеркала были чёрные, глянцевые. Всё ничего, если бы они были матовые, а так не вписывались в авто. Пытался поменять кожухи, но конструкция крепёжная отличалась у них от старых, поэтому были отданы брату жены на перекраску.
на фото старое слева, новое справа.
Правое аналогично :-)
ну и небольшой ролик http://youtu.be/Qa_MJF6JvaA как проверка работоспособности.
сообщение 3.12.2012, 21:24
Сообщение #119
Служба спасения
Ток что прочитал. Молодца)))
gayver123
сообщение 3.12.2012, 22:34
Сообщение #120
Мой город: Владимир
Ребята у меня вопрос, а у кнопочки открывания зеркал есть каталожный номер, хочу ее отдельно купить, ну если это конечно возможно!)
сообщение 3.12.2012, 22:37
Сообщение #121
Служба спасения
Нет. Кнопка идет одним блоком с джойстиком настройки зеркал.
сообщение 8.12.2012, 9:52
Сообщение #122
Мой город: Тула
Все-таки кнопка складывания зеркал без подлокотника имеется, поставляется на китайский рынок, правда номер её неизвестен.
сообщение 10.12.2012, 22:52
Сообщение #123
Служба спасения
Получается, и проводка отлична от нашей...или нет?
Сообщение отредактировал Александр23 - 11.12.2012, 6:44
сообщение 10.12.2012, 23:16
Сообщение #124
Мой город: Тула
У китайцев вообще многое по другому, возможно и проводка другая, на фото видно замок другой, возможно без иммобилайзера, руль от дорестайла без подушки, магнитолы другие, между розетками разъем под айпод, только у них есть кроссы с люком и шикарные сиденья. Так, что не удивлюсь, что проводка другая и еще рестайл у них появился только в 2007г. Жаль винов нет, что бы узнать откуда это все.
сообщение 10.12.2012, 23:19
Сообщение #125
Служба спасения
Сорри за офф
Получается, если даже узнать коды этих шикарных сидушек, в КорАвто их может и не быть? как фар с корректором, кнопки ESP (экспортные запчасти)
сообщение 10.12.2012, 23:59
Сообщение #126
Мой город: Тула
Ну фары с корректором по моему можно без проблем достать, с esp сложнее, редкость даже для Европы, а вот сиденья, скорее всего сделаны для Китая или в Китае, у них кстати и обвес свой есть и как я понял почти официальный, заявлен как спорт.
сообщение 11.12.2012, 6:47
Сообщение #127
Не знаю, как для европы, мне официалы за неделю привезли (т.е.с первой доставкой).
сообщение 11.12.2012, 10:16
Сообщение #128
Мой город: Тула
Саш, ну ты же в теме и знаешь как трудно достать некоторые вещи, во первых тебе повезло :) во вторых это было уже давно, попробуй сейчас заказать. И то, что вещь редкая это факт, потому как поставляется не на все рынки, в Европе не все авто оборудованы этой системой, в отличие от тех же самых шторок в сиденьях, в Австралии тоже самое, esp есть, но не везде. На других рынках этого нет, в той же самой Корее вообще нет в каталогах кнопки. Такая же ситуация с реостатом, поставляется в Австралию и больше никуда. Думаю больше шансов найти кнопку на складах Европы, а реостат на складах Австралии, чем в Корее.
Shenk
сообщение 13.4.2022, 6:57
Сообщение #129
Из: Благовещенск
Добрый день.
А можно освежить фотографии ? Едет правая дверь в комплекте с зеркалом электрическим (праворульная из англии). Думаю может и слева такое же зеркало поставить... scratch_one-s_head.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 18:43
