Вопрос по работе кондиционера. |
15.8.2008, 17:17
#101
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 20.2.2007 Из: Самара |
Кто нибудь сам его чистил?Если да, то расскажите как?Поиск ничего не дал.Проблема слдующая:сначала дует вроде холодный воздух, потом постепенно начинает теплеть, и всё.Дует только тёплый.В чём проблема может быть?Или фреона докачивать надо? СПАСИБО
Анатольевич Вопрос по работе кондиционера. 15.8.2008, 17:17
Несса Машина неделю простояла при нормальной (+15=+20) т... 10.6.2012, 22:09
Andrey812 Шумит подшипник кондиционера!, Требуется замен... 12.6.2012, 11:38
flanech Подскажите,Пожалуйста заправил кондей замерили тем... 12.6.2012, 16:26
WADIE 3-6 градусов --- это очень нормально !!... 12.6.2012, 17:16
Niki_1 Менять компрессор кондея. Там подшипник, он и гуди... 12.6.2012, 20:47
Шурик71 на некоторых компрессорах меняется подшипник. глав... 13.6.2012, 10:06
MoscowBaks Я свой кондер проверял на диагностике в сервисном ... 14.6.2012, 12:56
Ренаульт Такие вопросы:
-Изменяется ли нагрузка на двигател... 1.7.2012, 17:13
MICMAC 1. Практически нет. Почему практически? Изменяется... 1.7.2012, 18:41
Александр23 Ренаульт,
1. Да. Чем выше скорость вентилятора, т... 1.7.2012, 20:19
Jackicn Цитата(Александр23 @ 1.7.2012, 22:19) 2, ... 2.7.2012, 20:04
Александр23 Во-первых, так написано в инструкции. Нельзя вкл. ... 2.7.2012, 20:25
WADIE - Саш !
- но тут влажность удаляется кондеем ... 2.7.2012, 20:26
Александр23 Я понимаю. Но эффект меньше. 2.7.2012, 20:47
Jackicn Цитата(Александр23 @ 2.7.2012, 22:47) Я п... 3.7.2012, 7:55
GL'08 Народ, подскадите, где в Москве проверить кондицио... 3.7.2012, 13:27
Glom Ребят, такой вопрос. Ехал тут недавно в небольшой ... 5.8.2012, 10:59
LexLi Glom, конденсат.
Перепад температур и прочая фигн... 5.8.2012, 11:07
Glom LexLi
Ясно, пасиб. 5.8.2012, 11:09
Сантей Доброго времени суток дорогие одноклубники, у меня... 8.8.2012, 8:06
Hobbit Сантей, так в итоге то что? Кондей заправили? 300 ... 8.8.2012, 9:03
Сантей Цитата(Hobbit @ 8.8.2012, 10:03) Сантей, ... 9.8.2012, 7:54
Шурик71 Сантей,
логически я бы подумал на компрессор. что... 8.8.2012, 9:06
Сантей Цитата(Шурик71 @ 8.8.2012, 10:06) Сантей,... 9.8.2012, 7:59
Hobbit Радиатор кондея находится перед радиатором охлажде... 9.8.2012, 8:25
Сантей Цитата(Hobbit @ 9.8.2012, 9:25) Радиатор ... 9.8.2012, 8:34
konopleva Прошу совета! Несколько недель назад в салоне ... 18.11.2013, 15:19
WADIE konopleva, если система внутри "сухая" -... 18.11.2013, 15:41
alexlex konopleva,
ситуация может ухудшиться, из-за возмож... 18.11.2013, 15:46
konopleva Значит, лучше все же не откладывать замену? 18.11.2013, 18:09
SUZAN Подскажите и поделитесь. Кто нибудь разбирал компр... 8.1.2014, 18:33
Serg.M Цитата(SUZAN @ 8.1.2014, 19:33) Подскажит... 8.1.2014, 18:52
_Dragon_ Последние два дня езжу с кондеем (ибо стекла запот... 12.1.2014, 19:38
Union_Jack Цитата(_Dragon_ @ 12.1.2014, 20:38) После... 12.1.2014, 22:04
_Dragon_ Цитата(Union_Jack @ 12.1.2014, 23:04) Ты ... 13.1.2014, 8:46
SolovyevAndrej Цитата(_Dragon_ @ 12.1.2014, 20:38) После... 12.1.2014, 23:08
Kelson Цитата(_Dragon_ @ 12.1.2014, 20:38) После... 13.1.2014, 8:48
_Dragon_ Цитата(Kelson @ 13.1.2014, 9:48) может ге... 13.1.2014, 9:24
WADIE еще в потребителях эл.муфта на валу компрессора ..... 12.1.2014, 19:45
_Dragon_ Цитата(WADIE @ 12.1.2014, 20:45) еще в по... 12.1.2014, 21:22
Александр23 Хотя обороты ХХ должны подниматься. 12.1.2014, 19:51
WADIE Александр23, - зависит от прошивки ... 12.1.2014, 19:57
JAMPER_RU При включении кондея сильная про садка напряжения ... 13.1.2014, 9:49
_Dragon_ Цитата(JAMPER_RU @ 13.1.2014, 10:49) При ... 13.1.2014, 14:15
WADIE _Dragon_,
и не РР ( кусок электронного железа )
... 13.1.2014, 13:11
WADIE при выключенных фарах и обогреве заднего стекла = ... 13.1.2014, 15:40
SolovyevAndrej Цитата(WADIE @ 13.1.2014, 16:40) при выкл... 14.1.2014, 0:08
_Dragon_ Цитата(WADIE @ 13.1.2014, 16:40) при выкл... 14.1.2014, 8:17
Kelson Цитата(_Dragon_ @ 14.1.2014, 9:17) Спасиб... 14.1.2014, 8:45
_Dragon_ Цитата(Kelson @ 14.1.2014, 9:45) регулято... 14.1.2014, 9:25
Kelson Цитата(WADIE @ 13.1.2014, 16:40) при выкл... 14.1.2014, 8:38
WADIE ну ладно заменить щетки в сборе с регулятором ( од... 14.1.2014, 9:26
_Dragon_ Цитата(WADIE @ 14.1.2014, 10:26) реле-рег... 14.1.2014, 9:35
Varan Из-за чего может быть такое, что при работе кондиц... 14.1.2014, 15:52
WADIE что-то не так с распределением потоков воздуха ...... 14.1.2014, 16:03
Александр23 Из центральных всегда теплее. А на окна дует из др... 14.1.2014, 18:31
chizburger Подскажите, прочитал всю тему и не совсем понял. Т... 27.1.2014, 18:37
Александр23 Цитата(chizburger @ 27.1.2014, 19:37) Под... 27.1.2014, 19:25
WADIE не насилуйте машину . раз не включается - значит н... 27.1.2014, 19:22
chizburger Спасибо!!! 27.1.2014, 20:24
chizburger Ну что сегодня загонял машину в бокс, на улице -3 ... 3.2.2014, 21:57
NkAml Цитата(chizburger @ 3.2.2014, 22:57) Ну ч... 4.2.2014, 1:16
alexlex chizburger,
датчики температуры не успели отогреть... 4.2.2014, 0:30
chizburger Цитата(alexlex @ 4.2.2014, 1:30) chizburg... 4.2.2014, 5:38
Revo была проблема с кондиционером, когда ставили магни... 20.4.2014, 15:20
дывялвипм Revo, да чо там разбираться-то, все провода которы... 20.4.2014, 15:30
Revo дывялвипм, надо метод понадежнее. 20.4.2014, 15:48
дывялвипм 1. по какому признаку определяете что кондиционер ... 20.4.2014, 16:27
Revo дывялвипм, не слышно включения муфты. подходил к о... 20.4.2014, 16:32
Revo подскажите какие замыкать? В самом разъёме? 20.4.2014, 17:35
дывялвипм естественно в разъёме. два верхних.
также должен в... 20.4.2014, 17:38
Revo Цитата(дывялвипм @ 20.4.2014, 18:38) есте... 20.4.2014, 18:30
дывялвипм Цитата(Revo @ 20.4.2014, 19:30) Муфта щел... 20.4.2014, 19:08
Revo Цитата(дывялвипм @ 20.4.2014, 20:08) т.е.... 20.4.2014, 19:15
Revo заехал в сервис сегодня, вытек у меня хладагент по... 25.4.2014, 17:54
chizburger Вопрос по кандею, сегодня появился шелест внутри с... 25.4.2014, 20:08
WADIE в системе вентиляции , при включении кондея абсолю... 25.4.2014, 22:20
chizburger Цитата(WADIE @ 25.4.2014, 23:20) в систем... 26.4.2014, 14:05
Rom696 Цитата(chizburger @ 26.4.2014, 15:05) это... 26.4.2014, 16:45
chizburger Цитата(Rom696 @ 26.4.2014, 17:45) Было та... 26.4.2014, 21:34
Александр23 по-моему, сейчас акция Комфорт по перезаправке кон... 26.4.2014, 17:34
Union_Jack Александр23, акция у дилеров Хундая ? 26.4.2014, 18:24
Александр23 Цитата(Union_Jack @ 26.4.2014, 19:24) Але... 27.4.2014, 7:30
Александр23 Не в курсе. Сегодня приезжала машина. Завтра уточн... 26.4.2014, 21:26
WADIE а что утечку фреона трудно искать ???
- в систему ... 26.4.2014, 21:43
chizburger Цитата(WADIE @ 26.4.2014, 22:43) а что ут... 26.4.2014, 21:47
WADIE а давление держит ??? 26.4.2014, 21:51
chizburger Цитата(WADIE @ 26.4.2014, 22:51) а давлен... 26.4.2014, 22:11
Den30RUS Всем доброго времени суток.
В феврале приобрели д... 17.5.2014, 13:35
Ричи Рич Den30RUS, как насчет салонного фильтра и каков пот... 17.5.2014, 16:32
Den30RUS Салонный фильтр поменял. Поток нормальный. 17.5.2014, 16:41
дывялвипм ЦитатаТемпература на входе 13 градусов. На выходе ... 17.5.2014, 16:57
Den30RUS Цитата(дывялвипм @ 17.5.2014, 17:57) вход... 17.5.2014, 17:02
дывялвипм Цитата(Den30RUS @ 17.5.2014, 18:02) А как... 17.5.2014, 20:18
Den30RUS Цитата(дывялвипм @ 17.5.2014, 21:18)
ниж... 21.5.2014, 12:24
Алексий Покрутить резко ручку выбора температуры из крайне... 17.5.2014, 20:18
alexlex Den30RUS,
а радиатор как промывали?
если мыли ради... 19.5.2014, 0:11
Александр23 Цитата(alexlex @ 19.5.2014, 1:11) Den30RU... 19.5.2014, 21:47
diamp Подскажите, чем выкрутить клапана на турбопроводах... 19.5.2014, 9:22
alexlex Цитата(Den30RUS @ 17.5.2014, 14:35) ...Те... 20.5.2014, 0:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 18:15 |
