Горит лампочка перегрева движка (1,4 рестайл, 14000км)
Olchik_902
сообщение 25.5.2009, 23:08
Помогите, кто может!) Горит лампочка перегрева движка, вентилятор все время работает. При этом уровень охлаждающей жидкости в норме, течи нигде не видно. Что это может быть? Термостат?
- Olchik_902   Горит лампочка перегрева движка (1,4 рестайл, 14000км)   25.5.2009, 23:08
- - Шадов   А ремень помпы цел? Натянут? Если да, то после за...   26.5.2009, 0:50
- - Olchik_902   Ремень цел, но защита картера вся мокрая, жидкость...   26.5.2009, 10:20
- - Olchik_902   как же мне теперь машину до сервиса доставить? Есл...   26.5.2009, 10:22
- - DarkElf   на буксире или эвакуаторе   26.5.2009, 10:34
- - ГётцОднако   *   26.5.2009, 10:37
- - Olchik_902   да уж, придется как-то тащить :sad:   26.5.2009, 10:38
- - Шадов   Если защита мокрая - значит где-то течь((. Ты смот...   26.5.2009, 11:08
- - Olchik_902   да, течет радиатор наверно где-то. И термостат не ...   26.5.2009, 12:43
- - Шадов   Если система не заполнена - то и циркуляция будет ...   26.5.2009, 12:54
- - Olchik_902   интересно, ведь наверняка эта лампочка при неработ...   26.5.2009, 13:21
- - Шадов   Цитаталампочка при неработающем термостате загорае...   26.5.2009, 13:53
- - Jarlacks   ЦитатаРемень цел, но защита картера вся мокрая, жи...   26.5.2009, 14:04
- - Olchik_902   завтра поеду в ремонт... изучив мнения людей поопы...   26.5.2009, 15:50
- - T-i-G   Здесь хочется заметить, что появление трещины в ра...   26.5.2009, 16:34
- - Olchik_902   а вызов этого самого эвакуатора скока стоит? :smil...   26.5.2009, 16:54
- - Olchik_902   Только что из сервиса :smile: Машину взяли в ремо...   27.5.2009, 14:44
- - Dana   Скажут, что камень пробил и всё...   27.5.2009, 14:47
- - -pm-   Olchik_902 Если сетка, закрывающая дырень в бампер...   27.5.2009, 14:56
- - Olchik_902   что-то похожее на сетку, там вроде есть. Буду наде...   27.5.2009, 15:00
- - Dana   А что такое НИЖНИЙ БАЧЕК радиатора???   27.5.2009, 15:09
- - Olchik_902   из нижнего бачка выходит нижний патрубок радиатора...   27.5.2009, 15:12
- - Шадов   Цитатав котором термостат находится, и жидкость на...   27.5.2009, 20:36
- - Olchik_902   Всем привет! :smile: Вчера мою машинку вылечили ...   28.5.2009, 22:43
- - ловкая   не знаю насколько я правильно сделала, хотелось бы...   12.6.2012, 16:46
- - WADIE   - за эти деньги эта шараш-монтаж -сизиф-труд конт...   12.6.2012, 17:15
- - ловкая   доливать доверху?? Т.е.выше L?   12.6.2012, 18:27
- - Union_Jack   ловкая, в радиатор доверху, в бачек между метками   12.6.2012, 18:45
- - gremlyn3   только не стоит открывать крышку радиатора, пока н...   12.6.2012, 18:56
- - ловкая   поняла,а насчет промывки- насколько срочно это над...   12.6.2012, 18:58
- - ловкая   Верхнее сообщ уже не актуально,заменила радиатор в...   13.6.2012, 18:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 4:25
