Горит лампочка перегрева движка (1,4 рестайл, 14000км) |
25.5.2009, 23:08
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 9.12.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Помогите, кто может!) Горит лампочка перегрева движка, вентилятор все время работает. При этом уровень охлаждающей жидкости в норме, течи нигде не видно. Что это может быть? Термостат?
Olchik_902 Горит лампочка перегрева движка (1,4 рестайл, 14000км) 25.5.2009, 23:08
Шадов А ремень помпы цел? Натянут?
Если да, то после за... 26.5.2009, 0:50
Olchik_902 Ремень цел, но защита картера вся мокрая, жидкость... 26.5.2009, 10:20
Olchik_902 как же мне теперь машину до сервиса доставить? Есл... 26.5.2009, 10:22
DarkElf на буксире или эвакуаторе 26.5.2009, 10:34
ГётцОднако * 26.5.2009, 10:37
Olchik_902 да уж, придется как-то тащить :sad: 26.5.2009, 10:38
Шадов Если защита мокрая - значит где-то течь((.
Ты смот... 26.5.2009, 11:08
Olchik_902 да, течет радиатор наверно где-то. И термостат не ... 26.5.2009, 12:43
Шадов Если система не заполнена - то и циркуляция будет ... 26.5.2009, 12:54
Olchik_902 интересно, ведь наверняка эта лампочка при неработ... 26.5.2009, 13:21
Шадов Цитаталампочка при неработающем термостате загорае... 26.5.2009, 13:53
Jarlacks ЦитатаРемень цел, но защита картера вся мокрая, жи... 26.5.2009, 14:04
Olchik_902 завтра поеду в ремонт... изучив мнения людей поопы... 26.5.2009, 15:50
T-i-G Здесь хочется заметить, что появление трещины в ра... 26.5.2009, 16:34
Olchik_902 а вызов этого самого эвакуатора скока стоит? :smil... 26.5.2009, 16:54
Olchik_902 Только что из сервиса :smile: Машину взяли в ремо... 27.5.2009, 14:44
Dana Скажут, что камень пробил и всё... 27.5.2009, 14:47
-pm- Olchik_902
Если сетка, закрывающая дырень в бампер... 27.5.2009, 14:56
Olchik_902 что-то похожее на сетку, там вроде есть. Буду наде... 27.5.2009, 15:00
Dana А что такое НИЖНИЙ БАЧЕК радиатора??? 27.5.2009, 15:09
Olchik_902 из нижнего бачка выходит нижний патрубок радиатора... 27.5.2009, 15:12
Шадов Цитатав котором термостат находится, и жидкость на... 27.5.2009, 20:36
Olchik_902 Всем привет! :smile: Вчера мою машинку вылечили ... 28.5.2009, 22:43
ловкая не знаю насколько я правильно сделала, хотелось бы... 12.6.2012, 16:46
WADIE - за эти деньги эта шараш-монтаж -сизиф-труд конт... 12.6.2012, 17:15
ловкая доливать доверху?? Т.е.выше L? 12.6.2012, 18:27
Union_Jack ловкая, в радиатор доверху, в бачек между метками 12.6.2012, 18:45
gremlyn3 только не стоит открывать крышку радиатора, пока н... 12.6.2012, 18:56
ловкая поняла,а насчет промывки- насколько срочно это над... 12.6.2012, 18:58
ловкая Верхнее сообщ уже не актуально,заменила радиатор в... 13.6.2012, 18:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 6:47 |
