Вопрос по работе кондиционера.
Анатольевич
сообщение 15.8.2008, 17:17
Сообщение #101
Из: Самара
Кто нибудь сам его чистил?Если да, то расскажите как?Поиск ничего не дал.Проблема слдующая:сначала дует вроде холодный воздух, потом постепенно начинает теплеть, и всё.Дует только тёплый.В чём проблема может быть?Или фреона докачивать надо? СПАСИБО
- Анатольевич   Вопрос по работе кондиционера.   15.8.2008, 17:17
- - Несса   Машина неделю простояла при нормальной (+15=+20) т...   10.6.2012, 22:09
- - Andrey812   Шумит подшипник кондиционера!, Требуется замен...   12.6.2012, 11:38
- - flanech   Подскажите,Пожалуйста заправил кондей замерили тем...   12.6.2012, 16:26
- - WADIE   3-6 градусов --- это очень нормально !!...   12.6.2012, 17:16
- - Niki_1   Менять компрессор кондея. Там подшипник, он и гуди...   12.6.2012, 20:47
- - Шурик71   на некоторых компрессорах меняется подшипник. глав...   13.6.2012, 10:06
- - MoscowBaks   Я свой кондер проверял на диагностике в сервисном ...   14.6.2012, 12:56
- - Ренаульт   Такие вопросы: -Изменяется ли нагрузка на двигател...   1.7.2012, 17:13
- - MICMAC   1. Практически нет. Почему практически? Изменяется...   1.7.2012, 18:41
- - Александр23   Ренаульт, 1. Да. Чем выше скорость вентилятора, т...   1.7.2012, 20:19
|- - Jackicn   Цитата(Александр23 @ 1.7.2012, 22:19) 2, ...   2.7.2012, 20:04
- - Александр23   Во-первых, так написано в инструкции. Нельзя вкл. ...   2.7.2012, 20:25
- - WADIE   - Саш ! - но тут влажность удаляется кондеем ...   2.7.2012, 20:26
- - Александр23   Я понимаю. Но эффект меньше.   2.7.2012, 20:47
|- - Jackicn   Цитата(Александр23 @ 2.7.2012, 22:47) Я п...   3.7.2012, 7:55
- - GL'08   Народ, подскадите, где в Москве проверить кондицио...   3.7.2012, 13:27
- - Glom   Ребят, такой вопрос. Ехал тут недавно в небольшой ...   5.8.2012, 10:59
- - LexLi   Glom, конденсат. Перепад температур и прочая фигн...   5.8.2012, 11:07
- - Glom   LexLi Ясно, пасиб.   5.8.2012, 11:09
- - Сантей   Доброго времени суток дорогие одноклубники, у меня...   8.8.2012, 8:06
- - Hobbit   Сантей, так в итоге то что? Кондей заправили? 300 ...   8.8.2012, 9:03
|- - Сантей   Цитата(Hobbit @ 8.8.2012, 10:03) Сантей, ...   9.8.2012, 7:54
- - Шурик71   Сантей, логически я бы подумал на компрессор. что...   8.8.2012, 9:06
|- - Сантей   Цитата(Шурик71 @ 8.8.2012, 10:06) Сантей,...   9.8.2012, 7:59
- - Hobbit   Радиатор кондея находится перед радиатором охлажде...   9.8.2012, 8:25
|- - Сантей   Цитата(Hobbit @ 9.8.2012, 9:25) Радиатор ...   9.8.2012, 8:34
- - konopleva   Прошу совета! Несколько недель назад в салоне ...   18.11.2013, 15:19
- - WADIE   konopleva, если система внутри "сухая" -...   18.11.2013, 15:41
- - alexlex   konopleva, ситуация может ухудшиться, из-за возмож...   18.11.2013, 15:46
- - konopleva   Значит, лучше все же не откладывать замену?   18.11.2013, 18:09
- - SUZAN   Подскажите и поделитесь. Кто нибудь разбирал компр...   8.1.2014, 18:33
|- - Serg.M   Цитата(SUZAN @ 8.1.2014, 19:33) Подскажит...   8.1.2014, 18:52
- - _Dragon_   Последние два дня езжу с кондеем (ибо стекла запот...   12.1.2014, 19:38
|- - Union_Jack   Цитата(_Dragon_ @ 12.1.2014, 20:38) После...   12.1.2014, 22:04
||- - _Dragon_   Цитата(Union_Jack @ 12.1.2014, 23:04) Ты ...   13.1.2014, 8:46
|- - SolovyevAndrej   Цитата(_Dragon_ @ 12.1.2014, 20:38) После...   12.1.2014, 23:08
|- - Kelson   Цитата(_Dragon_ @ 12.1.2014, 20:38) После...   13.1.2014, 8:48
|- - _Dragon_   Цитата(Kelson @ 13.1.2014, 9:48) может ге...   13.1.2014, 9:24
- - WADIE   еще в потребителях эл.муфта на валу компрессора .....   12.1.2014, 19:45
|- - _Dragon_   Цитата(WADIE @ 12.1.2014, 20:45) еще в по...   12.1.2014, 21:22
- - Александр23   Хотя обороты ХХ должны подниматься.   12.1.2014, 19:51
- - WADIE   Александр23, - зависит от прошивки ...   12.1.2014, 19:57
- - JAMPER_RU   При включении кондея сильная про садка напряжения ...   13.1.2014, 9:49
|- - _Dragon_   Цитата(JAMPER_RU @ 13.1.2014, 10:49) При ...   13.1.2014, 14:15
- - WADIE   _Dragon_, и не РР ( кусок электронного железа ) ...   13.1.2014, 13:11
- - WADIE   при выключенных фарах и обогреве заднего стекла = ...   13.1.2014, 15:40
|- - SolovyevAndrej   Цитата(WADIE @ 13.1.2014, 16:40) при выкл...   14.1.2014, 0:08
|- - _Dragon_   Цитата(WADIE @ 13.1.2014, 16:40) при выкл...   14.1.2014, 8:17
||- - Kelson   Цитата(_Dragon_ @ 14.1.2014, 9:17) Спасиб...   14.1.2014, 8:45
||- - _Dragon_   Цитата(Kelson @ 14.1.2014, 9:45) регулято...   14.1.2014, 9:25
|- - Kelson   Цитата(WADIE @ 13.1.2014, 16:40) при выкл...   14.1.2014, 8:38
- - WADIE   ну ладно заменить щетки в сборе с регулятором ( од...   14.1.2014, 9:26
|- - _Dragon_   Цитата(WADIE @ 14.1.2014, 10:26) реле-рег...   14.1.2014, 9:35
- - Varan   Из-за чего может быть такое, что при работе кондиц...   14.1.2014, 15:52
- - WADIE   что-то не так с распределением потоков воздуха ......   14.1.2014, 16:03
- - Александр23   Из центральных всегда теплее. А на окна дует из др...   14.1.2014, 18:31
- - chizburger   Подскажите, прочитал всю тему и не совсем понял. Т...   27.1.2014, 18:37
|- - Александр23   Цитата(chizburger @ 27.1.2014, 19:37) Под...   27.1.2014, 19:25
- - WADIE   не насилуйте машину . раз не включается - значит н...   27.1.2014, 19:22
- - chizburger   Спасибо!!!   27.1.2014, 20:24
- - chizburger   Ну что сегодня загонял машину в бокс, на улице -3 ...   3.2.2014, 21:57
|- - NkAml   Цитата(chizburger @ 3.2.2014, 22:57) Ну ч...   4.2.2014, 1:16
- - alexlex   chizburger, датчики температуры не успели отогреть...   4.2.2014, 0:30
|- - chizburger   Цитата(alexlex @ 4.2.2014, 1:30) chizburg...   4.2.2014, 5:38
- - Revo   была проблема с кондиционером, когда ставили магни...   20.4.2014, 15:20
- - дывялвипм   Revo, да чо там разбираться-то, все провода которы...   20.4.2014, 15:30
- - Revo   дывялвипм, надо метод понадежнее.   20.4.2014, 15:48
- - дывялвипм   1. по какому признаку определяете что кондиционер ...   20.4.2014, 16:27
- - Revo   дывялвипм, не слышно включения муфты. подходил к о...   20.4.2014, 16:32
- - Revo   подскажите какие замыкать? В самом разъёме?   20.4.2014, 17:35
- - дывялвипм   естественно в разъёме. два верхних. также должен в...   20.4.2014, 17:38
|- - Revo   Цитата(дывялвипм @ 20.4.2014, 18:38) есте...   20.4.2014, 18:30
|- - дывялвипм   Цитата(Revo @ 20.4.2014, 19:30) Муфта щел...   20.4.2014, 19:08
|- - Revo   Цитата(дывялвипм @ 20.4.2014, 20:08) т.е....   20.4.2014, 19:15
- - Revo   заехал в сервис сегодня, вытек у меня хладагент по...   25.4.2014, 17:54
- - chizburger   Вопрос по кандею, сегодня появился шелест внутри с...   25.4.2014, 20:08
- - WADIE   в системе вентиляции , при включении кондея абсолю...   25.4.2014, 22:20
|- - chizburger   Цитата(WADIE @ 25.4.2014, 23:20) в систем...   26.4.2014, 14:05
|- - Rom696   Цитата(chizburger @ 26.4.2014, 15:05) это...   26.4.2014, 16:45
|- - chizburger   Цитата(Rom696 @ 26.4.2014, 17:45) Было та...   26.4.2014, 21:34
- - Александр23   по-моему, сейчас акция Комфорт по перезаправке кон...   26.4.2014, 17:34
- - Union_Jack   Александр23, акция у дилеров Хундая ?   26.4.2014, 18:24
|- - Александр23   Цитата(Union_Jack @ 26.4.2014, 19:24) Але...   27.4.2014, 7:30
- - Александр23   Не в курсе. Сегодня приезжала машина. Завтра уточн...   26.4.2014, 21:26
- - WADIE   а что утечку фреона трудно искать ??? - в систему ...   26.4.2014, 21:43
|- - chizburger   Цитата(WADIE @ 26.4.2014, 22:43) а что ут...   26.4.2014, 21:47
- - WADIE   а давление держит ???   26.4.2014, 21:51
|- - chizburger   Цитата(WADIE @ 26.4.2014, 22:51) а давлен...   26.4.2014, 22:11
- - Den30RUS   Всем доброго времени суток. В феврале приобрели д...   17.5.2014, 13:35
- - Ричи Рич   Den30RUS, как насчет салонного фильтра и каков пот...   17.5.2014, 16:32
- - Den30RUS   Салонный фильтр поменял. Поток нормальный.   17.5.2014, 16:41
- - дывялвипм   ЦитатаТемпература на входе 13 градусов. На выходе ...   17.5.2014, 16:57
|- - Den30RUS   Цитата(дывялвипм @ 17.5.2014, 17:57) вход...   17.5.2014, 17:02
|- - дывялвипм   Цитата(Den30RUS @ 17.5.2014, 18:02) А как...   17.5.2014, 20:18
|- - Den30RUS   Цитата(дывялвипм @ 17.5.2014, 21:18) ниж...   21.5.2014, 12:24
- - Алексий   Покрутить резко ручку выбора температуры из крайне...   17.5.2014, 20:18
- - alexlex   Den30RUS, а радиатор как промывали? если мыли ради...   19.5.2014, 0:11
|- - Александр23   Цитата(alexlex @ 19.5.2014, 1:11) Den30RU...   19.5.2014, 21:47
- - diamp   Подскажите, чем выкрутить клапана на турбопроводах...   19.5.2014, 9:22
- - alexlex   Цитата(Den30RUS @ 17.5.2014, 14:35) ...Те...   20.5.2014, 0:11
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 14:45
