Когда должна сработать подушка безопасности?, Не сработала подушка безопасности |
19.6.2012, 19:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 10.12.2009 Из: Северодвинск |
Попал в ДТП, скорость около 25км/ч. Бампер, капот, обе фары, рамка радиатора (телевизор), решетка радиатора, крылья, усилитель бампера под замену, правый лонжерон в гармошку. Был пристегнут, лампа SRS после включения зажигания горит, потом гаснет. Подушка безопасности почему-то не сработала. Почему?
19.6.2012, 19:09
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8844 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Тебе для чего? Травмы получил или просто интересно?
19.6.2012, 19:14
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 235 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
Цитата из Руководства пользователя : "Подушки безопасности системы SRS срабатывают только при достаточно сильных ударах, когда удар происходит под углом не больше 30° к продольной оси автомобиля, и не срабатывают при боковом и заднем ударах или при переворачивании автомобиля на крышу...
....Кроме того, подушки безопасности не сработают, если фронтальное столкновение произошло на скорости, меньшей скорости срабатывания подушек..." Сообщение отредактировал Cofeman - 19.6.2012, 19:15 |
19.6.2012, 19:21
Cofeman, опередил. Страница 43 мурзилки. Получить в лицо подушкой например при неудачной парковке - сомнительная радость. Поэтому скорость при которой срабатывают подушки ограничивают. Преднатяжители хоть сработали?
19.6.2012, 19:26
вроде 30 км/ч должно быть, чтобы подушка выстрелила.
19.6.2012, 19:27
19.6.2012, 19:31
19.6.2012, 19:32
Подушка стреляет , когда сходятся несколько факторов: скорость , направление удара , ускорение и тд.
19.6.2012, 19:38
19.6.2012, 19:45
19.6.2012, 19:50
19.6.2012, 19:57
Как они сработали, поподробнее.
19.6.2012, 20:21
Как они сработали, поподробнее. Натянулись от резкого удара (я так думаю), взрыва никакого не слышал, об руль не ударялся, пассажир тоже в стекло не бился. Как еще они работают? Пассажир на заднем сидении, не пристегнутый, ударился о подголовник переднего сидения |
19.6.2012, 20:41
Ясно. Они просто сработали, как инерционные. Натяжитель - это другое. Это когда они прижимают к сиденью.
19.6.2012, 22:34
Преднатяжитель это специальная пиротехническая система которая резко натягивает ремни во время аварии (как подушка срабатывает), находиться в катушках ремней, естественно одноразовая как и подушка. Если сработали преднатяжители то надо менять катушки.
25.6.2012, 14:51
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 25.6.2012 Мой город: Волгодонск |
Попал в ДТП, скорость около 25км/ч. Бампер, капот, обе фары, рамка радиатора (телевизор), решетка радиатора, крылья, усилитель бампера под замену, правый лонжерон в гармошку. Был пристегнут, лампа SRS после включения зажигания горит, потом гаснет. Подушка безопасности почему-то не сработала. Почему? Ситуация прямо противоположная, знакомый на Акценте разворачивался, и буксирной проушиной ударился об бордюр, повреждений никаких, подушка сработала, ремни втянулись. Итог, надо менять ступицу руля и ремни. |
25.6.2012, 15:06
Натянулись от резкого удара (я так думаю), взрыва никакого не слышал, об руль не ударялся, пассажир тоже в стекло не бился. Как еще они работают? Пассажир на заднем сидении, не пристегнутый, ударился о подголовник переднего сидения ремни как раньше работают или намертво зафиксированы в одном положении? |
26.6.2012, 8:20
26.6.2012, 8:38
Вопрос. А где находиться датчик, или датчики удара, которые отвечают за срабатывание подушки?
26.6.2012, 8:49
26.6.2012, 8:53
Там вроде находиться блок управления подушкой. А вот сами датчики....по логике они должны быть где то впереди.
26.6.2012, 8:56
26.6.2012, 8:57
Тоетсь реагирует на резкое замедление?
26.6.2012, 9:45
26.6.2012, 10:37
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 4.11.2010 Мой город: Королёв |
26.6.2012, 12:10
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 23:29 |
