Когда должна сработать подушка безопасности?, Не сработала подушка безопасности
gerpahan
сообщение 19.6.2012, 19:07
Из: Северодвинск
Попал в ДТП, скорость около 25км/ч. Бампер, капот, обе фары, рамка радиатора (телевизор), решетка радиатора, крылья, усилитель бампера под замену, правый лонжерон в гармошку. Был пристегнут, лампа SRS после включения зажигания горит, потом гаснет. Подушка безопасности почему-то не сработала. Почему?
сообщение 19.6.2012, 19:09
Тебе для чего? Травмы получил или просто интересно?
Cofeman
сообщение 19.6.2012, 19:14
Из: Питер, Центр
Цитата из Руководства пользователя : "Подушки безопасности системы SRS срабатывают только при достаточно сильных ударах, когда удар происходит под углом не больше 30° к продольной оси автомобиля, и не срабатывают при боковом и заднем ударах или при переворачивании автомобиля на крышу...
....Кроме того, подушки безопасности не сработают, если фронтальное столкновение произошло на скорости, меньшей скорости срабатывания подушек..."
Сообщение отредактировал Cofeman - 19.6.2012, 19:15
MICMAC
сообщение 19.6.2012, 19:21
Мой город: Питер
Cofeman, опередил. Страница 43 мурзилки. Получить в лицо подушкой например при неудачной парковке - сомнительная радость. Поэтому скорость при которой срабатывают подушки ограничивают. Преднатяжители хоть сработали?
сообщение 19.6.2012, 19:26
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
вроде 30 км/ч должно быть, чтобы подушка выстрелила.
gerpahan
сообщение 19.6.2012, 19:27
Из: Северодвинск
Интересно, рабочая ли она, т.к. машину буду эксплуатировать дальше (после ремонта).
gerpahan
сообщение 19.6.2012, 19:31
Из: Северодвинск
Cofeman
сообщение 19.6.2012, 19:32
Из: Питер, Центр
Подушка стреляет , когда сходятся несколько факторов: скорость , направление удара , ускорение и тд.
сообщение 19.6.2012, 19:38
Дилерский сканер покажет. Ремни со взрывом отработали? Если нет, то все исправно, но поскольку система одноразовая, стоит проверить.
gerpahan
сообщение 19.6.2012, 19:45
Из: Северодвинск
Начало удара в районе правой фары, виновник аварии выезжал справа со второстепенной дороги. Потому и лонжерон смяло один
gerpahan
сообщение 19.6.2012, 19:50
Из: Северодвинск
Про взрывы, пожалуйста, поподробней. Сработали только натяжители ремней
сообщение 19.6.2012, 19:57
Как они сработали, поподробнее.
gerpahan
сообщение 19.6.2012, 20:21
Из: Северодвинск
Натянулись от резкого удара (я так думаю), взрыва никакого не слышал, об руль не ударялся, пассажир тоже в стекло не бился. Как еще они работают? Пассажир на заднем сидении, не пристегнутый, ударился о подголовник переднего сидения
сообщение 19.6.2012, 20:41
Ясно. Они просто сработали, как инерционные. Натяжитель - это другое. Это когда они прижимают к сиденью.
MICMAC
сообщение 19.6.2012, 22:34
Мой город: Питер
Преднатяжитель это специальная пиротехническая система которая резко натягивает ремни во время аварии (как подушка срабатывает), находиться в катушках ремней, естественно одноразовая как и подушка. Если сработали преднатяжители то надо менять катушки.
Maniak
сообщение 25.6.2012, 14:51
Мой город: Волгодонск
Ситуация прямо противоположная, знакомый на Акценте разворачивался, и буксирной проушиной ударился об бордюр, повреждений никаких, подушка сработала, ремни втянулись. Итог, надо менять ступицу руля и ремни.
сообщение 25.6.2012, 15:06
Мой город: Msk
ремни как раньше работают или намертво зафиксированы в одном положении?
gerpahan
сообщение 26.6.2012, 8:20
Из: Северодвинск
Ремни работают, как раньше
сообщение 26.6.2012, 8:38
Служба спасения
Вопрос. А где находиться датчик, или датчики удара, которые отвечают за срабатывание подушки?
сообщение 26.6.2012, 8:49
Из: Санкт-Петербург, Купчино
На центральном тоннеле перед РПП, ЕМНИП.
сообщение 26.6.2012, 8:53
Служба спасения
Там вроде находиться блок управления подушкой. А вот сами датчики....по логике они должны быть где то впереди.
сообщение 26.6.2012, 8:56
Датчик внутри блока. Это акселерометр(-ы), ему не нужно находиться впереди.
сообщение 26.6.2012, 8:57
Служба спасения
Тоетсь реагирует на резкое замедление?
сообщение 26.6.2012, 9:45
Мой город: Msk
значит пиропатроны их целы и замены не требуют. И подушка тоже не должна была сработать.
Ну, либо оно все было ранее восстановлено "без излишеств" и теперь не работает в принципе..
Клушин
сообщение 26.6.2012, 10:37
Мой город: Королёв
Вот мануал для пикапа. Я думаю что на всех авто принцип срабатывания подушек одинаков
сообщение 26.6.2012, 12:10
Именно так. При наличии боковых подушек еще два датчика около ремней
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 12:31
