Передний бампер. Снятие/ремонт. |
13.6.2012, 9:39
#251
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 13.6.2012 Мой город: Москва |
Добрый день.
Вчера жена разбила правую переднюю часть фейса своего любимого Getz-а (1.4 литра механика, 2008 г. выпуска) разбиты фара, бампер, накладка на бампер, какая-то демпфирующая прокладка под бампер, немного памяты капот и правое крыло. Собственно вопросы звязаны с ремонтом: 1. Стоит-ли покупать оригинальные зап. части или нет смысла переплачивать? 2. Наверное кто-то уже сталкивался, а я не специалист не могу определить... Короче нужен список зап. частей которые возможно придется покупать (название, ориг. номер, ~ стоимость, где купить) 3. Посоветуйте хорошую мастерскую (Химки, Лобня) Сорри не ругайтесь сильно, я просто искренне пытаюсь помочь жене, т.к. она прибывает в трансе... |
21.6.2012, 12:20
#252
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 21.11.2007 Из: Ижевск |
Доброе утро! Очень нужен совет, снимал бампер передний и заметил что места крепления которые приворачиваются к крылу (под подкрылками) оторваны от самого бампера. Подскажите, что можно сделать? Еесличто фотки могу сделать этого крепления Я в такой же ситуации вплавил паяльником мелкую металлическую сетку по всей длине трещины |
8.9.2012, 18:11
#253
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 20.12.2009 Из: Москва, Орехово-Борисово Северное |
Решил я свою проблему с бампером с помощью старой лопаты для снега из скакого-то сплава аллюминия и дня времени. Сначала из картона делаем шаблоны:
![]() Потом путем подгона выпиливаем, гнем, крепим и вот что выходит: ![]() ![]() ![]() Результат не сфоткал, но получилось идеально - как новый! |
19.9.2012, 10:21
#254
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 4.9.2012 Мой город: Москва |
Здравствуйте! Может кто подскажет разборы какие, где можно найти передний бампер на Гешика? Заранее мерси!
30.9.2012, 12:12
#255
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! |
27.4.2013, 19:07
#256
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 19.1.2008 Из: Самара |
При попытке отжать верхний край бампера для доступа керхером - вывалилась вот такая деталь:
Это, я так понимаю, - 86593-24000 ?? (Клипса крепления бампера переднего боковая, он же кракодил). Вопрос, что за элемент он крепит? раз выпал такой зубастый значит ли я отломил какой-нить выступ на бампере ( К чему быть готовым при снятии бампера-паять, клепать?). Мож у кого есть фото мест крепления бампера к кузовы - воложите плиз, а то на картинках Elcats не видно ничего. ЗЫ: Господа модераторы раздела: Из 6 страниц темы постов по делу штук 10 наберется - остальное можно смело переместить в тему:ВАх,какой крепкий бампер или Как я обновил бампер |
27.4.2013, 19:43
#257
27.4.2013, 20:19
#258
2 Strebok - СПАСИБО!
С 1 шт понятно, но на рестайле 12/2007 года выпуска их 3 штуки. 2 еще я так думаю на боковинах бампера(кузова) крепятся на "Кронштейн бампера переднего правый(левый)" арт. 86516-1C300. Есть у кого фото: 86516-1C300 "Кронштейн бампера переднего правый" и 86592-1C300 "RETAINER-FR BPR SIDE BRKT MTG,RH" Кронштейн Буду на майские снимать - постараюсь сфоткать сам тогда ))) |
27.4.2013, 20:37
#259
Да, на боковинах тоже стоят
27.4.2013, 20:37
#260
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 19.1.2011 Из: санкт петербург Мой город: санкт петербург |
2 Strebok - СПАСИБО! С 1 шт понятно, но на рестайле 12/2007 года выпуска их 3 штуки. 2 еще я так думаю на боковинах бампера(кузова) крепятся на "Кронштейн бампера переднего правый(левый)" арт. 86516-1C300. Есть у кого фото: 86516-1C300 "Кронштейн бампера переднего правый" и 86592-1C300 "RETAINER-FR BPR SIDE BRKT MTG,RH" Кронштейн Буду на майские снимать - постараюсь сфоткать сам тогда ))) до третьего не добирался..но две штуки крепят решетку радиатора (слева,справа)..помимо саморезов и болтов.. |
6.5.2013, 8:12
#261
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 10.9.2012 Из: Арзамас Мой город: Нижегородская область, Арзамас |
19.9.2013, 12:08
#262
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 6.9.2013 Мой город: Тверь |
у меня справой стороны передний бампер отходит в месте где ближе к фаре,отходит буквально на пару мм!это скорее всего кронштейн боковой плохо закреплен??а то мне бампер новый ставили оригинал,но чет правую сторону они так и не смогли закрепить плотно....тоже чето говорили что кронштейн можно попробовать заменить какойто....
19.9.2013, 13:26
#263
Serg69rus,
в этом месте стоит пластиковая пружинистая защелка ... разболталась ... |
19.9.2013, 18:24
#264
т.е. надо ее заменить на новую?код не подскажите?
20.9.2013, 13:22
#265
Если я правильно понял, что там надо только болт дотянуть, он находится в труднодоступном месте, за подкрылком. Надо будет колесо либо снять, либо вывернуть в сторону.
9.11.2013, 23:30
#266
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
не нашел тему про задний бампер. как его снять и обратно поставить?
14.11.2013, 18:22
#267
помогите найти тему про задний бампер плиззз
14.11.2013, 18:35
#268
14.11.2013, 19:23
#269
это лучше делать при снятом колесе:
снять брызговики - два самореза со стороны колеса + пластиковый пистон снизу (выкрутить на 2-3 мм и тащить), открутить саморез (шляпка под отвертку-крестик и/или под головку на при открытом багажнике открутить четыре самореза по низу проема двери. из под машины: отсоеденить разъем задней ПТФ, выкрутить два(?) пластиковых пистона снизу - один у выхлопной трубы, и один симметрично ему, рядом с ними головкой на 12 открутить две пары (всего 4) болтов, крепящих усилитель бампера к кузову. бампер снимается вместе с усилителем. в углах (примерно там где он соединяется с крылом) бампер сидит на мощных клипсах (по одной на кажной стороне) - аккуратно сдернуть с них. если не открутятся болты крепящие усилитель бампера к кузову можно оставить усилитель на месте и снять бампер отдельно: сдернуть с боковых клипс, отогнуть края бампера максимально на себя (~2 см) и сверху в образовавшейся щели выкрутить в районе задних фонарей по две(?) пластиковых клипсы с каждой стороны. http://www.hyundai-sto.ru/getz/61.htm http://files.getz-club.ru/docs/SM-2006/BD.pdf |
14.11.2013, 20:13
#270
Цитата это лучше делать при снятом колесе: снять брызговики - два самореза со стороны колеса + пластиковый пистон снизу (выкрутить на 2-3 мм и тащить), открутить саморез (шляпка под отвертку-крестик и/или под головку на dirol.gif вверху арки колеса на стыке бампера с крылом. при открытом багажнике открутить четыре самореза по низу проема двери. из под машины: отсоеденить разъем задней ПТФ, выкрутить два(?) пластиковых пистона снизу - один у выхлопной трубы, и один симметрично ему, рядом с ними головкой на 12 открутить две пары (всего 4) болтов, крепящих усилитель бампера к кузову. бампер снимается вместе с усилителем. в углах (примерно там где он соединяется с крылом) бампер сидит на мощных клипсах (по одной на кажной стороне) - аккуратно сдернуть с них. если не открутятся болты крепящие усилитель бампера к кузову можно оставить усилитель на месте и снять бампер отдельно: сдернуть с боковых клипс, отогнуть края бампера максимально на себя (~2 см) и сверху в образовавшейся щели выкрутить в районе задних фонарей по две(?) пластиковых клипсы с каждой стороны. http://www.hyundai-sto.ru/getz/61.htm http://files.getz-club.ru/docs/SM-2006/BD.pdf это Вы описали как снять и обратно поставить задний бампер? |
14.11.2013, 20:31
#271
только как снять. чтобы поставить сделать все наоборот. это безумно сложно? :)
27.11.2013, 7:47
#272
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 24.2.2010 Из: Благовещенск |
У переднего бампера, справа, сломаны крепления для противотуманки. Можно что то придумать ? а то некрасиво как то с одной противотуманкой...
5.3.2015, 9:14
#273
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 28.8.2009 Из: Ленинград Мой город: Ленинград |
Доброго всем утречка!
Коллеги, а отдельно продаются серебряные накладки на радиаторную решетку - слева и справа от значка Хундай? Вот эти серебряные вставки.....
Сообщение отредактировал WADIE - 5.3.2015, 9:38 |
5.3.2015, 11:57
#274
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 23.3.2014 Из: Уфа Мой город: уфа |
Hyundai/Kia86364-1C310Молдинг решетки радиатора правый
Hyundai/Kia86363-1C310Молдинг решетки радиатора, левый |
12.9.2015, 23:37
#275
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 22.8.2015 Из: Tbilisi Мой город: Tbilisi |
А как снять только облицовку без снятия бампера ?
13.9.2015, 9:56
#276
намного быстрее и проще - снять бампер , а затем и проводить с ним манипуляции ...
20.5.2016, 23:55
#277
на днях пришлось в кромешной темноте проезжать по незнакомой проселочной грунтовой дороге и сразу за поворотом наткнулся на высоко торчащий из грунта острый кусок бетона типа как бордюр. откуда и как он там мог взяться неизвестно но был неприятный сильный звук царапин и треска. но когда я немного отъехав подошел с фонариком посмотреть, повреждения оказались гораздо сильнее чем я вначале себе представил(((((. фоток покачто не делал но бампер с одной стороны внизу сильно потрескался и съехал вниз см на 3 и под фарой увеличился раза в три зазор изза этого. может ли он теперь отвалиться или будет держаться при любой езде я покачто не понял.машина ехала потом по шоссе нормально как обычно но видок теперь((((( средств на замену либо ремонт бампера щас нету. только если просто снять и без него ездить. как выглядит гетц рестайл со снятым передним бампером фоток в инете покачто не получилось найти может ктонить поможет в этом? всвязи с этим вопрос если я его чтоб он совсем не отвалился сниму (сложно ли и долго ли это будет самому сделать человеку который всю жизнь зарабатывал только интеллектуальным трудом стуча по клавиатуре и проектируя на компе чертежики всякие или лучше сразу к рукастому и с соответствующими инструментами и опытному в таких делах дяде Васе в гаражи?????) и что делать с передним грз? можно ли его приклеить скотчем изнутри к лобовому стеклу как я часто раньше видел делают на тазах ездя без переднего бампера? гибдд мне ниче не предъявит если буду ездить без переднего бампера и с передним номером за лобовым? какие еще минусы есть если так ездить? ну что еще там влияет? отверстие для крюка для буксирования что с ним делать? противотуманок передних у меня нету. подскажИте пжлст ЧТО лучше сделать в моем случае?
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 20.5.2016, 23:56 |
21.5.2016, 8:29
#278
вот фоты к предыдущему посту.ногой слегка надавил на него вниз-вроде держится. что посоветуете - снимать бампер чтоб не отвалился или он с такими повреждениями не отвалится при любой езде и оставить все как есть?
и что насчет вопросов по грз из предыдущего поста,очень хочется узнать) Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 21.5.2016, 8:35
Кол-во скачиваний: 9 |
21.5.2016, 8:35
#279
и еще если кто подкинет ссылочку на фото гетца рестайла со снятым передним бампером оч буду благодарен так как долго искал но не нашел (можт не там искал)
21.5.2016, 13:36
#280
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
и еще если кто подкинет ссылочку на фото гетца рестайла со снятым передним бампером оч буду благодарен так как долго искал но не нашел (можт не там искал) Ездите так, бампер не отвалится, он держится на защёлках и саморезах. К любому жестянщику обратитесь, он вам бампер на место поставит за 5 минут. |
21.5.2016, 14:17
#281
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 21.1.2015 Мой город: Москва |
Повреждения не серьезные, что не отвалится 100500%, он сверху (как капот откроете) крепится на шести болтах и четырех саморезах со стороны каждого крыла, на четырех клипсах на крыльях и на шести пистонах снизу. Бампер снимать 15 минут с перекурами, номер прикрепить можно на балку,под стекло не ставь, оштрафуют. А видок у Гешки без бампера забавный))))) но чтоб без него ездить, придется снять ещё подкрылки. А судя по фото, у тебя из клипс выскочил, попробуй несильно стукнуть, должно встать на место.
Сообщение отредактировал Denversky - 21.5.2016, 14:20 |
23.5.2016, 18:44
#282
ребят покажите или дайте ссыль на фото рестайла со снятым пер.бампером! чето никак в инете не найду и не видел нигде в реале еще не разу!
на какую балку грз крепить? грз под стеклом оштрафуют? и сколько штраф? самостоятельно вправить бампер на место покачто не удалось а для чего снимать подкрылки если ездить без бампера и как точно узнать есть ли они у меня? если мне оставить как есть на фотах то бампер не отвалится если даже меня буксировать? и можно ли буксировать со снятым бампером? крюк для буксировки вкручивается и без бампера? а седня обнаружил что закончилась жидкость в бачке стеклоомывателя и когда я залил литра 3 незамерзайки так как незамерзайка была под рукой ( кстати летом можно лить незамерзайку?) она струйкой вылилась вся на землю минуты за3 (((((. на фото видно, есть еще видео. как запостить проще всего и быстрее сюда видео? я еще удивился почему незамерзайка залитая до этого так быстро кончилась а оказывается как я подумал она у меня вся вылилась сразу после повреждения бампера. получается я вместе с бампером повредил и бачок либо трубку к нему или еще там что изза чего выливается. такое было у когонить? и что теперь делать чтоб не выливалась омывайка?
23.5.2016, 22:07
#283
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
2Gtzdrvr?
Теперь и бачок менять надо,чтобы незамерзайка не выливалась. Как-то так. |
23.5.2016, 22:21
#284
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 2.4.2011 Мой город: Старая Купавна |
23.5.2016, 23:09
#285
А сколько примерно бачок стОит? Ну летом и по чистым дорогам можно и без омывателя ездить дождь все помоет ну или в крайнем случае остановиться и из бутылки на дворники полить а вот перед межсезоньем надо делать. Поеду в сервис и узнаю по обьемам и стоимости работ. А на другие вопросы ответьте плиззз)
Да стремновато черный на фото выглядит а еще стремнее наверно так ездить.но он черный и там хреново видно а может у кого есть фото светлого гетца без бампера? |
23.5.2016, 23:24
#286
Фото честно спер,оттуда на куда запрещено давать ссылки
![]() Кто узнал свою машину,поймите и простите,не для себя старался... |
24.5.2016, 0:26
#287
24.5.2016, 13:43
#288
Спасибо большое за фото и цену)
Эх Вы а никто даже и не заметил что у меня на фотке колесо не на той стороне установлено Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 24.5.2016, 13:44 |
24.5.2016, 18:10
#289
Видишь на фото где номер закреплен? это назыыается балка, и подкрылки сняты, потому что при движении потоком воздуха их будет прижимать к колесу и быстро их сотрешь. буксируют не за бампер, а за проушину которые крепятся к кузову. НИ ЧЕГО страшного у тебя нет, а вот бачек, да, под замену.
24.5.2016, 18:25
#290
Повреждения не серьезные, что не отвалится 100500%, он сверху (как капот откроете) крепится на шести болтах и четырех саморезах со стороны каждого крыла, на четырех клипсах на крыльях и на шести пистонах снизу. Бампер снимать 15 минут с перекурами, номер прикрепить можно на балку,под стекло не ставь, оштрафуют. А видок у Гешки без бампера забавный))))) но чтоб без него ездить, придется снять ещё подкрылки. А судя по фото, у тебя из клипс выскочил, попробуй несильно стукнуть, должно встать на место. ну не 15 минут... и если это машина не после 2008, и с защитой то еще помудохаться если нет подъемника или ямы ... да и со стороны повреждения бампера наверняка здохли пластиковые винты то в распорки входят... где крепление подкрылка и бампера.. из тогда только выдирать и менять... вещи копеечные но выдирать не всегда легко... мне у себя пришлось 2 выдирать... а винты за подкрылками вообще прелесть... особо закручивать ... |
24.5.2016, 18:31
#291
за ответы огромное спасибо полезная инфа
а если при езде со снятым п.бампером грз прикрепить не на балку а под лобовуху, что на самом деле штраф за такое какой то есть? сколько он? наверно потому что камеры не смогут его там прочитать ? или все равно смогут? |
24.5.2016, 18:51
#292
ГРЗ должен быть закреплен на транспортном средстве, а не внутри его, будет квалифицироваться как езда без них. Был регламент даже у них такой, так как изъять его из салона уже другая процедура с привлечением понятых и прочего. По большому счету как договоришься, но если попадется особо принципиальный, то попадешь. А в чем проблема то хомутами на время ремонта к балке прикрепить?
24.5.2016, 22:16
#293
ок , так и сделаем)
4.6.2016, 0:45
#294
чтобы осмотреть и вынуть заменить бачок омывайки это надо ОБЯЗАТЕЛЬНО бампер снимать?
11.6.2016, 13:00
#295
ребят повторю мой вопрос .чтобы осмотреть и вынуть-заменить бачок омывайки и его трубку это надо ОБЯЗАТЕЛЬНО п.бампер снимать чтоб туда добраться или можно только через снятие колеса и подкрылка?
11.6.2016, 15:46
#296
Зависит от модели Гетца.
11.6.2016, 17:03
#297
а что есть какие-либо вопросы к моей подписи? или Вы ее не видите?
11.6.2016, 20:58
#298
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
25.7.2016, 12:49
#299
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.12.2013 Мой город: Рязань |
А кто снимал/чинил бампер может сказать из какого пластика он сделан? ABS, PP... Собираюсь на днях заняться его ремонтом, в случае отсутствия каких-либо креплений нужно будет их наваривать, а какой пластик нужен - не знаю.
28.2.2018, 9:25
#300
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
здравствуйте
Подскажите пож.номер заглушки круглой на передний бампер которая закрывает отверстие под крюк на трос |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 19:10 |
