Кто-нибудь ставил 175/80 R14? Например+ |
19.6.2012, 20:42
Это как Вы умудрились сделать так чтоб попа у гетца начала обгонять перед???
У меня без ручника это только 1 раз удалось, на мокрой дороге, на спуске в повороте, сзади было мало веса (сняты диваны, без запаски и т.д.) и резина адван 048 убитая... Во всех иных случаях уезжает перед... Зад не сносило никогда, даже зимой... Поверьте, гетц может ехать в поворотах куда быстрее многих )))) Доказано на спринтах ) Сообщение отредактировал Йарик - 19.6.2012, 20:43 |
23.6.2012, 10:07
наверное не только ширина прибавилась, но и +1 дюйм диска? W221 235/55R17 255/45R18 Нет - на 2 дюйма,это штатные колёса 255/45R19 и плавный ход Мерседеса вполовину как корова языком слизала - ох уж мне эта управляемость - как будто бы она на самом деле нужнее плавного хода ! Сообщение отредактировал EhProkachu - 23.6.2012, 10:10 |
10.5.2013, 16:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 31.3.2009 Из: г.Пермь Мой город: Пермь |
Спасибо за фото в теме, - неплохо, практически уже полноценный кроссовер! Если передние колеса не задевают при полной нагрузке, все проблемы небольшого клиренса можно считать решенными! Очень интересно - киевский коллега olegoff и другие дорабатывали переднюю подвеску перед установкой шин 175/80/14 на рестайл, стойки родные переделаны или поставили какие то другие... |
14.5.2013, 9:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 12.9.2009 Из: Москва |
Очень интересно - киевский коллега olegoff и другие дорабатывали переднюю подвеску перед установкой шин 175/80/14 на рестайл, стойки родные переделаны или поставили какие то другие... Добрый день) Нет, ничего не дорабатывалось специально, все оставил как есть! И никаких проблем до сих пор, а только плюсы ) |
20.8.2013, 16:32
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
подскажите пжлст где на штатных штамповках 14-х указана их подробная маркировка?
13.10.2013, 20:11
#56
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
не хочется плодить темы, а нужной не нашёл - поэтому спрошу тут...
175/80R14, имхо, всё-таки слишком радикально - диаметр колеса больше на 53 мм, чем штатный, а вот 165/80R14 кто-нить пробовал - может поделиться впечатлениями? вроде "лишних" 37 мм не должно начать где-либо затирать (или ещё что-то)? хочу на зиму эту размерность поставить, ибо свербит после опыта установки на лето 185/70R14... |
13.10.2013, 21:07
#57
Сказали что не Гуд ...... будет самый притык и тёрки.
13.10.2013, 23:59
#58
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 341 Регистрация: 20.6.2010 Из: Харьков Мой город: Харьков |
Если свербит :) вспомни о проверенном.
14.10.2013, 22:48
#59
Сказали что не Гуд ...... будет самый притык и тёрки. то, что может "затирать" 175/80R14 я из этой темы понял, но я хотел попробовать 165/80R14 - с этим профилем диаметр колеса увеличится всего на 5мм по сравнению с тем, что у меня сейчас установлен - 185/70R14 и свободного места там ещё, вроде как, достаточно... вряд ли "лишние" ещё 2,5мм приведут к катастрофическому результату. больше беспокоят возможные проблемы в управляемости и проходимости, всё-таки профиль узкий и высокий. |
16.10.2013, 12:29
#60
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 23.10.2011 Мой город: Арамиль |
А можно ссылку на шину 80 профиля, никогда таких не видел
16.10.2013, 23:33
#61
А можно ссылку на шину 80 профиля, никогда таких не видел тут Сообщение отредактировал idimitri - 16.10.2013, 23:34 |
18.10.2013, 9:35
#62
Спасибо, буду знать
18.10.2013, 10:56
#63
Какие самые высокие по клиренсу шины на 14 размер подходящие на стоковую подвеску гетца?
19.10.2013, 0:34
#64
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 22.5.2009 Из: Bryansk |
конечно, тема актуальна.
У меня есть своя расчетная таблица соразмерности шин на Гетц. Вот здесь вы сможете понять, что прибавка к клирнсу будет последний столбец (в мм). Конечно, здесь разумные увеличения без экстрима! штатная норма 175 65 14 0.1 штатная 185 55 15 0.8 не штатная 165 70 14 1.8 не штатная 175 65 15 12.8 не штатная 175 70 14 8.8 не штатная 185 65 14 6.6 не штатная 195 55 15 6.3 не штатная 195 60 14 3.3 Так вот я 2 года езжу без проблем на 175/70-14 по лету (как у КИА Рио) на родном штампованном диске (наверно шириной в 5 дюймов), а зиму (уже 5 лет) отъездил на штатной 175/65-14 резине. И вот столкнулся с проблемой, а ведь нельзя ж так долго: резина твердеет и теряет изначальные свойства, несмотря на то, что она прошла совсем мало и глубина протектора больше 4мм. Ставить на зиму 175/70-14 не практично, да и ледяной нарост будет все время налипать и создавать неудобства. Хочу взять 185/65-14, но она заметно дороже, а вопрос с цеплянием как-будто сам собой отпал. т.к. здесь ставят шире во много раз! И все ж справится моя родная штамповка по ширине и как сильно будут выступать колеса? следствием чего будут лететь на авто брызги из под колес... Я хочу сообщить что установив резину 175/70-14 вместо штатной 175/65-14 я получил наиболее точные показания стрелки спидометра по скорости движения, согласно спутника. Конечно, увеличивается расход топлива, но и увеличивается и реальный пробег. Погрешность в скорости 3%. Это тоже следует учитывать. Правда, я получил некоторое качание на дороге. но зато выше клиренс почти на 9мм и симпотней смотрится Сообщение отредактировал amoose - 19.10.2013, 0:39 |
19.10.2013, 2:08
#65
что установив резину 175/70-14 вместо штатной 175/65-14 я получил наиболее точные показания стрелки спидометра по скорости движения, согласно спутника. странно это - у меня показания спидометра и GPS пришли к консенсусу при установке 185/70R14, причём штрафов "за скорость" за полгода этого опыта ещё не получал, на смотря на то, что езжу, обычно, "на грани"... |
19.10.2013, 11:15
#66
мне сказали люди, что ГИБДД во избежание разногласий и споров по неточности приборов нижнюю планку нарушений устанавливают, как 82 км\ч или 112км\ч и т.д.
Неточность спидометра все равно будет, если он аналоговый и визуально вроде ровно на 60, но на 100 уже по другому... |
22.10.2013, 12:54
#67
мне сказали люди, что ГИБДД во избежание разногласий и споров по неточности приборов нижнюю планку нарушений устанавливают, как 82 км\ч или 112км\ч и т.д. Неточность спидометра все равно будет, если он аналоговый и визуально вроде ровно на 60, но на 100 уже по другому... Не далее как вчера получил штраф за 80 км/чв Екатеринбурге, так что видимо не везде |
15.3.2014, 5:27
#68
где ищете такую резину 165/80/14?
175/80/14 я так понял направленных не бывает? |
15.3.2014, 6:17
#69
и 165/80/14 тоже направленных не бывает?
16.3.2014, 7:04
#70
кроме комрада ehprokachu ктонить еще логановскую 165/80/14 летнюю ставил? как она? я бы вобще 175/80/14 поставил ежели мне точно сказали что она не будет нигде тереть задевать!
16.3.2014, 7:42
#71
клубни ктонить щас на барум бриллантис2 или вобще на любой 175/80/14 летней на гетце ездит?
16.3.2014, 13:30
#72
такие ктонить пробовал?
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...7&hid=90490 вобще почему для гетца штатные 175/65/14 слишком низко особенно спереди .но вот думаю не дураки же назначили 175/65/14 значит были причины? |
23.3.2014, 23:43
#73
ктото из Гетцклабовцев щас ездит или раньше ездил на шинах 165/80/14 или 175/80/14 ?очень интересуют отзывы! отпишитесь плз
26.3.2014, 12:35
#74
подумываю такие поставить на штатные штамповки и заводскую подвеску
http://www.s-shina.ru/tyre/barum/brillantis-2/item/106695/ кто что может сказать? |
27.3.2014, 11:16
#75
27.3.2014, 12:56
#76
Ничего выдающегося, шины - как шины! |
27.3.2014, 21:30
#77
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 24.1.2009 Из: Иваново |
ктото из Гетцклабовцев щас ездит или раньше ездил на шинах 165/80/14 или 175/80/14 ?очень интересуют отзывы! отпишитесь плз Я езжу. У меня и зимние, и летние 175/80/14 на стандартных дисках и подвеске. Все отлично, ничего не задевает, зато уверенно чувствую себя на наших дорогах. Зимой, конечно, скребет иногда на кочках и поворотах, но это было и на штатных шинах. Сообщение отредактировал WADIE - 28.3.2014, 6:32 |
24.10.2014, 0:37
#78
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 13.3.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Я езжу. У меня и зимние, и летние 175/80/14 на стандартных дисках и подвеске. Все отлично, ничего не задевает, зато уверенно чувствую себя на наших дорогах. Зимой, конечно, скребет иногда на кочках и поворотах, но это было и на штатных шинах. Скажите, а выше клиренс поднялся? Или не заметно? И что, не цепляет совсем, при вывернутом колесе? И какие шины используете летом? Заранее - спасибо! |
7.5.2015, 19:16
#79
клубни ктонить ездит на 165/80/14 летних? ну или 175/80/14 летних?
7.5.2015, 21:27
#80
че всех устраивает штатный просвет гетца на штатной подвеске и колесах? гетц пузотерка еще та особенно спереди , видимо самый недорогой путь увеличения клиренса особенно если износились старые шины -это шинами. в связи с этим выбираю 165/80/14 (такие видимо только логановские барум бриллантис и все ,да и то фиг где найдешь). еще есть 175/80/14 но на них расход не уменьшится по сравнению со штатными 175/65/14 да там если и уменьшится то вобще наверное не заметишь и ездит судя по отзывам всего пару клубней со всего гетцклаба. наверное все же имеет смысл брать именно 175/80/14 а именно барум бриллантис 2 тем более говорят что цеплять на штатной подвеске нигде не будет.да?
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 7.5.2015, 21:29 |
8.5.2015, 2:20
#81
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 332 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
че всех устраивает штатный просвет гетца на штатной подвеске и колесах? гетц пузотерка еще та особенно спереди Лично меня устраивает штатный размер колес. Пузотерка - не пузотерка, но Гетц проходил пока везде, куда я на нем рисковал сунуться. На днях зарылся в лесу в песке, но выполз, даже не вылезая из кабины. А уж про подвиг Элленки в степях у Булухты, теперь, наверное, легенды ходить будут Сообщение отредактировал subastik - 8.5.2015, 2:21 |
9.5.2015, 0:49
#82
короче я окончательно определился с типоразмером новых летних шин это175/80/14. новые шины такого типоразмера еще выпускаются? вот только какие лучше выбрать ,кто на каких ездит? и где в мск /мо в каком магазе/инет-магазе лучше приобретать новые такие?
9.5.2015, 11:22
#83
меня вот еще интересует если поставиш на штатные 14 штамповки шины отличные от штатных 175/65/14 то изменится диаметр колеса а следовательно длина его окружности . как тут говорили это будет врать спидометр но это ладно. а на работу акпп там датчики скорости и абс это никак отрицательным образом не повлияет? и вобще еще раз полностью прочитав тему понял что смысл установки более высоких шин для меня довольно спорный вопрос. как тогда лучше поступить чтоб увеличить клиренс спереди и по возможности чуток снизить расход при этом чтоб других минусов было минимально?
9.5.2015, 12:43
#84
на штатных колесах - спидометр показывает скорость выше , чем реальная на 5-7%
при размере 175-80 спидометр будет показывать скорость на 3 % ниже реальной Сообщение отредактировал WADIE - 9.5.2015, 12:52 |
9.5.2015, 14:14
#85
спасибо). а на работу акпп и абс это повлияет?
9.5.2015, 21:17
#86
нет
9.5.2015, 22:00
#87
ну и хорошо. тоесть на штатную подвеску и штамповки можно смело ставить летние 175/80/14 и ни о чем не парится?)
10.5.2015, 13:04
#88
а если поставить только наперед 165/80/14 или 175/80/14 ну или любые другие 14 шины выше штатных по высоте а сзади оставить штатные 175/65/14 можно так ездить это не запрещено? если запрещено сколько штраф? и не будет ли вреда для самой машины , там для абс или еще для чего?
спрашиваю такую фигню потомучто сзади клиренс полностью устраивает и нет щас лишних денег на покупку комплекта новых летних шин все 4 шт.,а летние шины которые имеются штатные,почти убитые. Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 10.5.2015, 13:07 |
10.5.2015, 17:29
#89
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Новокуйбышевск |
Не стоит так делать,если абс есть.Лучше чтоб не думалось поставь все 4 колеса 185-70-14 Точно ни где не трет,будет бюджетнее цена покрышки,да и в случае чего одну проще докупить будет,чем эти размерности.
11.5.2015, 12:31
#90
у меня абс вроде как есть ,судя по дерганию педали тормоза при торможении.как еще можно точно убедиться в наличии абс? 185/70/14 на штатную штамповку 14 норм подойдут по ширине? на сколько увеличится клиренс по сравнению со штатными 175/65/14? расход на сколько увеличится изза увеличения ширины колеса на 1 см? если я Вас правильно понял то шины 185/70/14 более распространенные чем 165/80/14 и 175/80/14 и изза этого дешевле их да? а направленные летние 185/70/14 бывают?
11.5.2015, 13:53
#91
ну да ,ща глянул инет магазы шинные наши местные ,несколько крупных.
165/80/14 логановские нет почти нигде и только одна модель барум. 175/80/14 тоже редкость, в основном дорогущий континенталь. 185/70/14 выбор очень большой,есть даже направленные. вариантов вобщем много. и вопросов тоже.есть еще над чем подумать. а 185/70/14 из недорогих летних желательно но необязательно направленных может кто конкретную марку шин посоветовать? я так понимаю что бОльшая часть клубней именно на 185/70/14 летом ездит ибо штатные уж очень низковаты.или почти все на штатных 175/65? |
15.5.2015, 13:18
#92
в общем вот что мне выдает яндексмаркет по моему фильтру
https://market.yandex.ru/catalog/90490/list...mp;priceto=3000 что из этого предпочесть? больше всего склоняюсь к бриллантису2) а что там за бридж новый чтоль модель? а матадор? может ктото на них ездил ездит или знает? Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 15.5.2015, 13:23 |
15.5.2015, 14:27
#93
а почему интересно не существует такого типоразмера 175/75/14? хорошо бы подошел!
21.5.2015, 16:24
#94
клубни кто ездит на шинах 175/80/14 есть у кого то фотки свежие как смотрится Геша на таких шинах.можете опубликовать в этой теме или прислать мне на мыло мыло напишу в личке.ооочень надо) заранее большое спасибо) те фотки которые ужЕ есть в теме точнее ссылки на них у меня почемуто не открываются(
21.5.2015, 21:06
#95
Сфоткаю я на днях, раз такие мучения...
24.5.2015, 23:28
#96
25.5.2015, 0:13
#97
спасибо большое за фото.у Вас тоже рестайл.вроде визуально там запас спереди до арок даже больше чем я ожидал. сзади думаю еще больше запас.даже такое ощущение что машина лифтована, хоть Вы и говорили что нет. а у Вас до этого на этих же дисках штамповках штатных стояла штатная шина 175/65/14? седня посмотрел что написано на моих летних штатных штамповках 5JX14CH46 . ну я думаю если на них 175/65/14 хорошо стоЯт то и 175/80/14 должны без проблем надеться да?
25.5.2015, 6:29
#98
Gtzdrvr,
lДА , ДА , ДА и еще раз да !!! да еще колеса закреплены штатными гайками , и они закручены штатным баллонным ключом ... |
25.5.2015, 10:33
#99
Браво, WADIE!
Больше добавить нечего. |
25.5.2015, 12:27
#100
как это нечего?)с помощью штатного же домкрата)))))
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 14:41 |
