Подключение громкой связи, Не удается подключить Parrot |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 24.11.2010 Мой город: Екатеринбург ![]() |
Может тема ближе к car audio.
К кнопкам на руле решил подключить громкую связь Parrot с адаптером Parrot Unika (для кнопок на руле). Без адаптера тестером замерил сопротивление. Без нажатий - 0, с нажатиями - разные значения. Подключаю адаптер и в режиме обучения он ничего не видит. Параллельно подключаю тестер - кнопки видит, но не правильно. Т.е. тестер не сразу показывает сопротивление нажатой кнопки, а в несколько шагов, которые адаптер распознаёт как нажатия и на этом останавливается. У адаптера есть три провода: v1, v2, gnd. По инструкции v1 на кнопки, v2 на массу. У кнопок имеем sig+ и sig-. Я подключаю v1 к sig+. v2, gnu и sig- соединяю вместе. Если так пытаться работать без тестера, то ничего не происходит, а с тестером как описал вышел. Пытался sig- подключить на массу. Что можно сделать? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 20:39 |
