17 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Салонный фильтр. И это все о нем.
сообщение 2.4.2012, 22:17
Сообщение #601
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Их ДВА. Тему читал?
сообщение 2.4.2012, 23:04
Сообщение #602
Gtzdrvr, засос воздуха начинается под жабо лобового стекла , на уровне правого плеча переднего пассажира ...
... потом заходит во внутрь кузова=салона ( за бардачком ) и попадает в вентиллятор салона , затем через фильтры (если установлены ), через радиатор кондея ( если имеется ) , радиатор печки , через распределитель воздушного потока --- разносится по салону ...
если стоит забор из салона - то из ног переднего пассажира ( левая нога ) попадает в вентиллятор ... далее путь тот-же ...
anpleshivcev
сообщение 3.4.2012, 20:02
Сообщение #603
Из: Новочеркасск
Мой город: Новочеркасск
Извините за дурацеий вопрос - в теме не нашел. На дорестайл и рестайл фильтры одинаковые идут?
сообщение 4.4.2012, 8:29
Сообщение #604
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Да
Rola
сообщение 10.4.2012, 9:53
Сообщение #605
Из: MO
Мой город: Podlipki
Всем привет!
Тоже заказала фильтр в Экзисте. В письме - оповещении написано : "Воздушный фильтр салона бескорпусной конструкции код окп 454000 Hyundai/Kia 97617-1C001 На складе (Москва) 09.04.2012"
Подскажите, что значит бескорпусной конструкции ? Это фраза меня смутила. Вроде-бы нужный номер заказала.
лёха.vrn
сообщение 30.4.2012, 2:19
Сообщение #606
Из: воронеж
Мой город: воронеж
Цитата(rabb1t @ 27.5.2011, 18:02) *
Спасибо!! Действительно всё подошло, цена 250руб. Вот фото самой упаковки:
Вот фото сравнения слева оргинал на getz, справа угольный на accent/getz:
В Ашане такие всегда в наличии, там и покупаю. А он разве угольный?
Gtzdrvr
сообщение 16.5.2012, 12:39
Сообщение #607
То есть получается что при стоянке или езде с земли (асфальта) ничего (никакой мелкий мусор, пыль или что-то жидкое) засосать в салон не может? А что такое жабо лобового стекла где это? хочу глянуть, на фото можете показать? Плиззз
Gtzdrvr
сообщение 16.5.2012, 13:08
Сообщение #608
И еще как часто (время, пробег) желательно менять салонный фильтр?
сообщение 16.5.2012, 13:17
Сообщение #609
Старейшина клуба
Тех.регламент рекомендует каждый 15 тык. А, вообще, раза 2-3 в год - хорошо!
сообщение 16.5.2012, 13:24
Сообщение #610
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
свой меняю раз в три-четыре месяца, или раз в 5000км. Фильтр весь черный обычно, и на четвертой едва дует как на второй с новья..
а менять, кмк, как плохо продувать начинает, так и менять..
Genshtab
сообщение 16.5.2012, 14:12
Сообщение #611
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Езжу по подмосковью (трасса) и иногда выбираюсь в Москву. Фильтра хватает тысяч на 7-10, после чего воздух еле дует. Это, собственно, и является сигналом для замены.
Gtzdrvr
сообщение 16.5.2012, 14:34
Сообщение #612
ок про сроки замены понял а вот это
Genshtab
сообщение 16.5.2012, 14:57
Сообщение #613
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Жидкое не засосало бы даже будь забор воздуха на днище машины. Пыль и мелкий мусор - запросто, т.к. пыль она везде.
Жабо - это пластиковая решётка сразу под лобовым стеклом (между стеклом и капотом).
k1ausss
сообщение 25.6.2012, 3:45
Сообщение #614
Мой город: Краснояский край, г.Ачинск
Люди !! Подскажите пожалуйста, не нашел салонного фильтра, походу не установлен, куда его вставлять, машина была куплена новая с салона, под бардачком искали, нечего не нашли
Getz, 1.4 МКПП 2010 г.в.
сообщение 25.6.2012, 3:48
Сообщение #615
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
k1ausss, если кондея нет, то и фильтра нет.
сообщение 25.6.2012, 5:30
Сообщение #616
Я те кричу...
Мой город: Мsk
k1ausss, тебе сюда
GL'08
сообщение 3.7.2012, 12:48
Сообщение #617
Только поменял салонник. С оригинала на оригинал. Разницы в скорости потока не замечаю, с новым дует как со старым, поставленным год назад. Есть сомнения по поводу правильной установки. Хоть с пазами все совпадает в верхней части. Нижняя половина как-то гуляет там внутри и утапливается за корпус окошка вниз. При этом верхий паз верхней половинки совпадат, и вставлялся в натяг. Как определить что нижняя половина встала правильно?
сообщение 3.7.2012, 13:36
Сообщение #618
Почетный Гетцевед
нижняя и должна утапливаться чуть ниже окошка.
если нижняя встанет неправильно, то вставить верхнюю проблематично... разве что молотком ее забивать :)
Navigator
сообщение 3.7.2012, 14:11
Сообщение #619
Из: Северной группировки
Мой город: ...
Однозначно, что то не так. Дуть должно лучше, причем заметно это сразу, даже, банально, по набегающему потоку, без включения вентилятора...
Я бы еще раз проверил установку - нижняя часть немного проваливается, верхняя с нормальным усилием залезает в паз нижней. Перекосов быть не должно.
olegator1981
сообщение 6.7.2012, 16:58
Сообщение #620
Мой город: Новочебоксарск
Операция занимает около 5 минут. Ничего сложного там нет. На прошлой неделе купил фильтр за 250 рублей и сразу же его поменял!
Сообщение отредактировал olegator1981 - 6.7.2012, 17:00
tassay
сообщение 9.7.2012, 22:09
Сообщение #621
Из: Калининград
Мой город: Калининград
родной стоял "гармошкой", на ТО15000 в салоне поменяли, недавно сам залез - оказывается поставили сетки. очистил их от пуха, листочки мелкие и поставил обратно.
G2008
сообщение 10.7.2012, 23:02
Сообщение #622
Мой город: Северодвинск
Что сделать что бы не попадала пыль и пух в салон!!???
сообщение 10.7.2012, 23:10
Сообщение #623
Служба спасения
Для начала проверить наличие фильтра салона за бардачком.
Gtzdrvr
сообщение 15.8.2012, 11:39
Сообщение #624
Ребята читать всю тему возможности нет. подскажите пжлст СРОЧНО!!! вот я не знаю. сильно сомневаюсь. есть ли у меня салонный фильтр и если есть. то его пора менять. вот хочу заказать (какой кстати лучше. угольный да?) так вот закажу. а если у меня его нет. то можно его также легко будет поставить как и заменить имеющийся или там какие то свои нюансы будут если вобще можно??? советовать узнать разобрав бардачок не надо. я не буду. не хочу ченить сломать. пускай мне кореша первый раз покажут как это делается...ПОДСКАЖИТЕ СРОЧНО СКОРО ВЫХОЖУ
Gtzdrvr
сообщение 16.8.2012, 15:24
Сообщение #625
Ребята читать всю тему возможности нет. подскажите пжлст СРОЧНО!!! вот я не знаю. сильно сомневаюсь. есть ли у меня салонный фильтр или нет и если есть. то его пора менять. вот хочу заказать (какой кстати лучше. угольный да?) так вот закажу. а если у меня его нет. то можно его также легко будет поставить. как и заменить имеющийся или там какие то свои нюансы будут если вобще можно??? советовать узнать разобрав бардачок не надо. я не буду. не хочу ченить сломать. пускай мне кореша первый раз покажут как это делается...сначала хочу фильтр купить потом поеду к ребятам они мне поменяют так вот скажите чтоб мне заранее знать если его нету там и никогда еще не было .его можно так же легко будет поставить(впервые установить) как и если бы ли был (как если бы имеющийся заменить???) или какие нюансы там( какие)???
ПОДСКАЖИТЕ ПО МОИМ ВОПРОСАМ ПЛИЗЗЗ НАДО СРОЧНО!!!
Ричи Рич
сообщение 16.8.2012, 15:39
Сообщение #626
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
а в чем проблема, снять крышку бардачка и убедиться самолично???не понимаю вас "богатых"))
Сообщение #627
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Сними бардачок или читай форум. И кричать не надо! Если руки растут не откуда надо, то зачем тогда спрашивать как это сделалть?
Jarillo
сообщение 16.8.2012, 16:05
Сообщение #628
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
Gtzdrvr, всё у тебя есть, но обычно с таких как ты дилер и берёт 2200 за замену.
Фильтр стоит 155 рублей, менять со съёмом и одеванием бардачка 1,5 минуты.
Gtzdrvr
сообщение 16.8.2012, 17:04
Сообщение #629
Просто в разных источниках по разному написано и мне тут тоже говорили что возможно у меня только сетки стоят и вот возникло сомнение. Снимать крышку бардака не хочу, пробовал уж правда без мурзилки,боюсь сломать там ченить с первого раза. Первый раз будет делать дядяВася кто ужЕ такое делал, потом сам. А так руки вобще откуда надо. Спрашивать чтобы знать. Так на вопрос никто и не ответил!!!Вопрос всего то! Если не было фильтра до этого, его также устанавливать впервые как и заменять отслуживший??? И брать лучше угольный? И Я ни на кого не ору Господа Товарищи! ( Я просто еще не видел сам фильтр и как и че там под него устроено, вот)
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 16.8.2012, 17:05
Ричи Рич
сообщение 16.8.2012, 17:19
Сообщение #630
Из: USSR Astrakhan
а мурзилка кстати написана в принципе правильно, но немного хитровато с первого раза не получилось, и ничего там не сломал.со второго допер и всего-то...ларчик открывается просто... ну так вот, когда открыл и добрался, сняв крышку и вынув так называемый фильтр-сетка" то увидел насколько все просто и пошло,а фильтр новый входит как по маслу))).
ничего там вы по определению не сломаете....
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 16.8.2012, 17:21
сообщение 16.8.2012, 17:20
Сообщение #631
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Снимай бардачок и не задавай глупых вопросов.
Hunter843
сообщение 16.8.2012, 19:23
Сообщение #632
Из: USSR
Мой город: МСК
Gtzdrvr, купи Mann CU 2506-2
там вот такая инструкция прилагается внутри.
Gtzdrvr
сообщение 16.8.2012, 20:56
Сообщение #633
Спс за Манн буду разбираться!
Ну так а все же насчет вопроса.....может не поняли ЧТО спрашиваю??? Спрошу тогда по другому... здесь есть люди у кого его не было и ставили вновь? Ставится ли вобще и если да то также как и заменяется?
сообщение 16.8.2012, 21:54
Сообщение #634
Не надо ля-ля. Дилер за замену берет 200-300р . Остальное - за оригинальный угольный фильтр, и попробуй найди его за 155 р. Я куплю его у тебя сразу за 300.
Alex75
сообщение 16.8.2012, 22:08
Сообщение #635
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Александр, на ТО1 мне поменяли фильтр за 1200 руб. (работа - 800).Это было в 2008г. Все остальные ТО делаю сам. 130 т.км - полет нормальный. А фильтр действительно стОит 200р.Менять 2 мин.
сообщение 16.8.2012, 22:19
Сообщение #636
Alex75,
Я себе тоже ставлю за 200. Но не оригинал и не угольный.
800 за замену - это жесть.
Gtzdrvr
сообщение 19.8.2012, 13:38
Сообщение #637
Позвонил зааказать фильтр а мне сказали что они разной длины бывают типа какой Вам надо??? первый раз об этом слышу просветите народ что правда разной длины и какой мне надо?
сообщение 19.8.2012, 14:46
Сообщение #638
Я те кричу...
Мой город: Мsk
ТЫЦ
zhenyaTMB
сообщение 19.8.2012, 19:04
Сообщение #639
Мой город: Тамбов
Есть вопрос: на Экзисте продают фильтр http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...;flag=385895540 , там написана высота (она же толщина) в 29 мм, а на Гетце вроде 12 мм подходит. Но в описании по применимости указан Гетц в том числе. Так подойдет этот фильтр?
сообщение 19.8.2012, 19:39
Сообщение #640
Служба спасения
По ссылке должны подойти
Сообщение отредактировал Glom - 19.8.2012, 19:41
zhenyaTMB
сообщение 19.8.2012, 19:45
Сообщение #641
Мой город: Тамбов
Толщина смущает...
Gtzdrvr
сообщение 20.8.2012, 15:43
Сообщение #642
Фильтр состоит из 2 частей. так? По ссылке выше мне указали размеры 10*24 вроде? Это обе части вместе 10*24 или каждая по столько??? И вобще народ ктонить может четко указать полные размеры "фильтра в сборе" (то есть обеих частей вместе.Т.е. всей этой байды которая туда вставляется) чтоб уж точно знать и лишнего не заказывать!!! Кстати ссыль Ювелира прочему то перестала работать!!!
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 20.8.2012, 15:46
Gtzdrvr
сообщение 20.8.2012, 19:42
Сообщение #643
На картинках видел, что вроде бы обе части фильтра устанавливаются одна над другой, это так? А как они поставляются в продажу - сразу обе части всегда в одной упаковке или по отдельности упакованы??? и все же каковы размеры должны быть этих половинок по отдельности или всего целиком??? Народ кто в курсе прошу написАть, а то в ближ. дни срочно надо заказывать и хочу чтоб верное сразу заказать !!!
сообщение 20.8.2012, 21:13
Сообщение #644
Служба спасения
Gtzdrvr
Фильтра, обе части, упакованы в одну коробку, а каждая часть, как правило, в отдельный пакет (но не обязательно). Брал угольные, так они просто в коробке были.
Gtzdrvr
сообщение 20.8.2012, 22:26
Сообщение #645
Спасибо а размеры если можно по отдельности и обоих частей вместе
сообщение 21.8.2012, 7:57
Сообщение #646
Почетный Гетцевед
Gtzdrvr, бывает, что и по одному продают, но чаще парами. это что касается неоригинальных.
оригинальные отличаются по коду
Сообщение отредактировал MsmuAlligator - 21.8.2012, 7:58
Rola
сообщение 21.8.2012, 8:20
Сообщение #647
Из: MO
Мой город: Podlipki
В Экзисте по коду 97617-1C001 в апреле в коробке был один фильтр. Пришлось заказывать 2 коробки.
сообщение 21.8.2012, 8:23
Сообщение #648
старослужащий
Мой город: Одинцово
Предварительно, встреча клуба намечается на 8 сентября.
Сообщение отредактировал Алеф - 21.8.2012, 8:35
Gtzdrvr
сообщение 21.8.2012, 10:01
Сообщение #649
Спасибо большое за предложение! Возможно приеду! Просто я нашел ужЕ местного поставщика и мне поскорей надо разобраться с этим ужЕ наконец и установить новый фильтр и он только просит размеры ему сказать. Поэтому кто знает или имеет возможность измерить размеры (длину и высоту в см этих двух частей по отдельности наверное так лучше), очень прошу здесь написАть размеры.
toma
сообщение 21.8.2012, 11:29
Сообщение #650
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Специально вытащила, померила фильтр, купленный у Алефа.
Другой такой же стоит уже.
Ширина двух фильтров в упаковке 2,5 см х длина 24 см х высота 10 см.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 19:17
