• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!! |
18.6.2012, 18:23
#701
Ghost_763 В микрокате указано 85506-4A000, но это не похоже на правду, на вид должно быть 82315 27000
![]() p.s. а слабо ВСЮ тему процитировать |
18.6.2012, 18:49
#702
Claus66 87731-1C500CA молдинг или 87731-1C700CA, 87756-34550 фиксатор молдинга, 87756-38000 фиксатор молдинга
24.6.2012, 16:47
#703
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 30.7.2011 Мой город: Казань |
подскажите, пластиковые розовые фиксаторы, которые крепят тяги замка двери к внутренней ручке, что то не могу их разглядеть в экзисте
а еще клипсы верхние облицовки пятой двери, в экзисте заказывал пришли какие то не те, по форме те, но светло-серые и плохого качества Сообщение отредактировал Isenguard - 24.6.2012, 16:48 |
25.6.2012, 5:59
#704
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 19.3.2010 Из: г.Тюмень Мой город: Тюмень |
ребят подскажите, пожалуйста, лопнула задняя противотуманка (красное стеклышко), можно ли найти его, может кто знает номер?
25.6.2012, 8:53
#705
Isenguard
Клипса крепления тяги на правой ручке открытия двери 14929-42015 Клипса крепления тяги на левой ручке открытия двери 14929-42025 Фиксатор внутренней панели багажной двери 8434943000WK, wk означает цвет нашего салона, возможно вы купили с другими буквами, под серый салон. Fixius Стекло отдельно наверное не найдете, туманка в сборе 92405 1C500 |
25.6.2012, 9:17
#706
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 310 Регистрация: 29.12.2007 Из: Москва Гольяново ВАО Мой город: Москва |
подскажите плиз код пластиковой заглушки для дырки куда магнитола вставляется 1DIN :)
а также код пенала на запаску под фальшпол багажника |
25.6.2012, 9:23
#707
25.6.2012, 10:11
#708
Fixius, фонарь не разборный, стекло не продается, можете не искать..
25.6.2012, 10:48
#709
Вовка, как это не разборный? а как лампочку менять?
буду искать на авторазборах, 1500 не готов отдавать за фонарь целиком или просто проклею стекло изнутри, чтобы не потело Сообщение отредактировал Fixius - 25.6.2012, 10:48 |
25.6.2012, 10:56
#710
открутил фонарь, точно оказался не разборный
проклеить не получится если на авторазборах не найду, забью |
25.6.2012, 21:08
#711
большое спасибо, попробую заказать |
25.6.2012, 21:58
#712
26.6.2012, 6:34
#713
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 10.12.2009 Из: Северодвинск |
Заказал капот на рестайл, по коду 664001C510, сегодня с exist пришел ответ что по моему win-коду код капота 664001C512 Что меняют последние цифры? Это капот на дорестайл, или что-то другое? Та же беда решеткой радиатора, заказал 963611C310 а по win идет 863611C410
Сообщение отредактировал gerpahan - 26.6.2012, 6:41 |
26.6.2012, 8:00
#714
По капоту нашел ответ на 9-ой странице, (Сообщение #162), а с решеткой вопрос остался
26.6.2012, 11:34
#715
Strebok премного Вам благодарен :)
Подскажите пожалуйста ещё код: на выходе из кузова в вод. дверь идет жгут проводов с фишками мама-папа... нужно заказать вот это всё с проводами. Сообщение отредактировал REAlex - 26.6.2012, 11:35 |
26.6.2012, 12:29
#716
ПРОВОДКА ДВЕРИ, ПЕР (ВОДИТЕЛЯ) 91801-1C051 Это с электро стеклами, эл. зеркалами и подогревом.
30.6.2012, 18:48
#717
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 22.10.2008 Из: Нижний Тагил |
Уважаемые, срочный вопрос! Какой номер у стекла передней левой(водительской) двери??? Getz 2008Г.в. 5 дверка.
30.6.2012, 20:00
#718
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: екатеринбург |
30.6.2012, 20:04
#719
Это точно?? а то тут так много в экзисте стекол. не хочется какого то другого оттенка.
1.7.2012, 11:42
#720
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2008 Из: Воронеж |
бампер передний на рестаил бывает в цвет?
1.7.2012, 11:48
#721
1.7.2012, 13:34
#722
Необходимо стекло водительской двери(разбили ворюги). Какая разница между 82410-1C000 и 82410-1C010??? Уважаемые, подскажите, пожалуйста.
3.7.2012, 19:07
#723
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 20.3.2011 Мой город: Сочи |
Здравствуйте! Лопнуло изнутри переднее правое колесо, потоком воздуха разбило пластиковый брызговик масляного фильтра. Подскажите пожалуйста его код на доресатайл.
4.7.2012, 8:24
#724
Nextmobile, в самом первом сообщении написано
Пыльник двигателя для МКПП 29130-1C000 дла автомата 29130-1C100 |
4.7.2012, 16:12
#725
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
4.7.2012, 17:34
#726
5.7.2012, 1:13
#727
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 18.2.2012 Из: Тверь Мой город: Тверь |
нет возможности читать всю тему. скажите а бардачок между сидениями передними есть у гетца? если да то какой код?
5.7.2012, 13:16
#728
potanat84, нету
5.7.2012, 13:18
#729
5.7.2012, 13:20
#730
potanat84, вон оно ч0!
5.7.2012, 13:20
#731
не надо туда всякую гадость складировать))) Полно универсальных продается. Заедте в автомагаз и вам помогут подобрать))
5.7.2012, 16:55
#732
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 14.12.2010 Из: Москва Мой город: Москва ВАО |
16.7.2012, 16:43
#733
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 22.1.2012 Мой город: Истра |
Всем доброго времени суток!Подскажите,пожалуйста,код крепления или фиксатора(не знаю как правильно назвать) заднего бампера и усилителя к кузову(в него вставляется кронштейн крепления бампера) Очень нужно,а в экзисте не могут найти
16.7.2012, 20:30
#734
Кронштейн бампера задн лев 86663 1C300 / Кронштейн бампера задн прав 86664 1C300
Кронштейн бампера задн лев 86615 1C300 / Кронштейн бампера задн прав 86616-1C300 |
16.7.2012, 21:11
#735
Спасибо,но это уже есть.Необходима та часть,в которую вставляется 86616-1С300,она находится на кузове
16.7.2012, 22:06
#736
16.7.2012, 22:45
#737
16.7.2012, 22:52
#738
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 18.2.2011 Мой город: Kyiv |
может кто знает номер родного утеплителя моторного отсека. стоял на ранних машинах. грубо говоря под жабо там где еще сетку старят что в б печку не попадал разный срач
Сообщение отредактировал Grytsay - 16.7.2012, 22:52 |
16.7.2012, 22:56
#739
16.7.2012, 23:06
#740
вот эта штука,только крепление сломано(это для крепления усилителя),и ещё нужен код детали похожей на эту,только для крепления бампера
17.7.2012, 9:07
#741
17.7.2012, 18:07
#742
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 17.7.2012 Мой город: Чернокозово |
Добрый вечер! kmhbt31gp9u208452 Каталожный номер капота 66400-1C512. Подскажите подойдет ли к этому ВИНу номер 66400-1C510(к нему есть неоригиналы) Спасибо!
Сообщение отредактировал сандалет - 17.7.2012, 18:08 |
18.7.2012, 17:04
#743
Значит никто не поможет?
18.7.2012, 19:30
#744
18.7.2012, 20:38
#745
19.7.2012, 10:08
#746
19.7.2012, 12:05
#747
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 9.4.2012 Из: Химки Мой город: Химки |
Уважаемые,напишите пожалуйста какие лампы применяются для подсветки салона:приборной панели,центральной панели,лампы подсветки на дверях где стёкла поднимаем опускаем,очень интересуют лампы подсветки кнопок консоли пола подогрева сиденийну и какая лампа используется для освещения самого салона на обивке крыши.Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Yahel - 19.7.2012, 12:06 |
19.7.2012, 12:41
#748
19.7.2012, 15:12
#749
Yahel, вот такие
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=39188 |
20.7.2012, 7:21
#750
Yahel, вот такие http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=39188 Спасибо за направление=). |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 21:18 |
