22.6.2012, 16:08
#1001
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
GL'08
Обогрев заднего стекла и зеркал работают в паре. Когда на кнопку обогрева нажимаешь, индикация загорается? Щелчок под рулем слева слышен? |
22.6.2012, 20:42
#1002
25.6.2012, 8:23
#1003
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 13.12.2011 Мой город: Москва |
GL'08 Обогрев заднего стекла и зеркал работают в паре. Когда на кнопку обогрева нажимаешь, индикация загорается? Щелчок под рулем слева слышен? Да, все как обычно. Лаппочка на кнопке горит, характерный щелчек слышен. Но рукой я не могу определить нагреваются ли нити на заднем стекле(( Обогрев зеркал подключен после реле обогрева заднего стекла. У него свой пред, но после преда обогрева ЗС. Не знаю где они, чтоб проверить. А преды под рулем и под капотом все целые. |
25.6.2012, 8:29
#1004
Сними зеркальный элемент,сними клеммы с нагревательного элемента,подключи к ним тестер или автомобильную лампочку,включи обогрев...и будет видно,работает или нет.
25.6.2012, 10:09
#1005
Сними зеркальный элемент,сними клеммы с нагревательного элемента,подключи к ним тестер или автомобильную лампочку,включи обогрев...и будет видно,работает или нет. Понятно, спасибо за совет. И если я правильно понял. Обогрев зеркал включается только при включенном обогреве заднего стекла? |
25.6.2012, 10:10
#1006
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 11.7.2011 Из: г.Брянск Мой город: Брянск |
25.6.2012, 11:02
#1007
И при заведенной машине. На заглушенной греть ничо не будет.
25.6.2012, 11:28
#1008
И при закрытом багажнике. Все преды проверяются не визуально, а контролькой.
25.6.2012, 12:28
#1009
25.6.2012, 13:26
#1010
25.6.2012, 13:35
#1011
25.6.2012, 13:43
#1012
Угу. Спутал с Туссаном.
26.6.2012, 18:24
#1013
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 1.6.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
в сервисе "умельцы" засадили в подсветку АКПП 5 ватную лампочку, панель снаружи ощитимо греется, там есть чем расплавиться?
Сообщение отредактировал alnem - 26.6.2012, 18:26 |
27.6.2012, 9:47
#1014
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
конечно !
- вся мелочевка пластиковая , и вентилляции=теплоотвода практически нет ! |
8.7.2012, 8:22
#1015
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 4.9.2009 Из: Баку |
дорестаил глс 1.3
намертво сел акк после прикурки выясняется что стоп фары горят без нажатия педали тормоза все 4 лампы. Где искать проблему лягушка или реле или где масса пропала? Вроде остальное все работает без проблем. |
8.7.2012, 9:22
#1016
8.7.2012, 10:08
#1017
Да-да...4 лампы Bazzi А по теме, лягушку смотри... |
8.7.2012, 10:34
#1018
8.7.2012, 10:36
#1019
Bazzi
Хорошо, что все так просто оказалось))) |
16.7.2012, 12:47
#1020
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 18.12.2011 Мой город: Москва |
подскажите плз (GLS 1.6 2007)
спидометр часто не работает, может показывать скорость правильно потом чуток задергается и вообще на ноль опускается, смотрел показания скорости через OBD там показывается все правильно без сбоев т.е. датчик скорости работает? проблема где то в панели? вроде отдавали официалам, они сказали что снимали панель типа че то там почистили какое то время было: показывающий спидометр - 80% временив пути, неработающий - 20% , щас опять практически всегда не работает. и если менять сам спидометр на панели какого порядка цены на него? |
16.7.2012, 13:20
#1021
amigo421
Как один из вариантов. Разбирай, посмотри приборку на возможные загрязнения. Возможно стрелка слетела с иголки, или попала грязь под нее. |
16.7.2012, 14:02
#1022
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 16.3.2010 Из: Москва.СВАО.Бибирево Мой город: Москва. |
Подскажите пожалуйста откуда лучше взять питание в дверях.
И как лучше подцепиться к концевикам в дверях. Чтоб сделать схему дверь открыта, питание есть. |
16.7.2012, 15:43
#1023
16.7.2012, 15:47
#1024
ABPOPA, концевик в дверях , при открывании - замыкает на корпус ! ( можно поставить релюшку и коммутировать как и что угодно )
16.8.2012, 18:23
#1025
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 2.4.2009 Из: г. Миасс Челябинской |
ХЭЛП Не работает правый стоп-сигнал и доп стоп где искать причину?
16.8.2012, 20:20
#1026
17.8.2012, 13:16
#1027
клево если бы все так просто было, но дополнительный стоп сигнал светодиодный)))))))))
17.8.2012, 13:29
#1028
а что - светодиоды не перегорают ???
- тогда смотри предохранитель |
17.8.2012, 13:39
#1029
а еще у меня не работает привод электропривод зеркал((((((((
17.8.2012, 13:43
#1030
меняй предохранитель !!!
17.8.2012, 13:49
#1031
а какой???? в книге не могу найти а визуально все просмотрел вроде целые
17.8.2012, 19:07
#1032
Если не ошибаюсь, на 15А. На крышке салонного блока предов будет написано MIRROW.
28.8.2012, 10:11
#1033
насчет работающего через раз спидометра
я сам в электрике не очень , сняли панель с человеком, он вроде как шевелил там что то и стрелка более активно прыгала говорит - поменяй какую то там плату, например с разборок или новую закажи не подскажете (или если есть фото вообще отлично было бы) что там может быть за плата работающая со спидометром попробую ее номерок найти... |
28.8.2012, 18:16
#1034
надо будет обратить внимание работает ли одоиетр в смысле накручиваются ли километры когда спидометр не показывает скорость
это поможет как то локализовать проблему? |
28.8.2012, 18:26
#1035
28.8.2012, 21:59
#1036
стрелка может просто и банально задевать за шкалу !
4.9.2012, 16:56
#1037
скажите как исправить глюк,
когда заводишь, индикатор аккумулятора не гаснет (тускло горит) после начала движения гаснет и не загорается, а началось с того что индикатор загорелся при движении и горел минут 5, ремень подтягивали с месяц назад |
4.9.2012, 19:36
#1038
Проверить крепление провода к генератору и к плюсовой клемме, которая подключается на АКБ.
6.9.2012, 17:31
#1039
6.9.2012, 17:32
#1040
Померяй напряжение на клеммах АКБ при заведенном авто.
7.9.2012, 15:52
#1041
7.9.2012, 17:17
#1042
Что из ДОПов стоит на машине?
7.9.2012, 18:34
#1043
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 19.7.2010 Мой город: Днепродзержинск, Москва |
Помогите кто чем может!
Очень нужен клеммник, который одевается на клеммы контактной группы замка зажигания, вот этот:
Кол-во скачиваний: 7Коротят или отпадают контакты, вчера отваливались стеклоподъемники (при том что зеркала регулировать можно было), вентилятор печки и дворники, остальная электрика вроде работала. А, еще свет ближний не врубался, только габариты. Сегодня хуже, все что выше описывал работает, но не светится панелька с одометром и отпал бензонасос ))) Они там что, на разных фазах сидят? В общем где этот клеммник найти можно, подскажите? Он случайно в комплекте с контактной группой не идет? (вряд ли, конечно). Номера на нем не нашел... |
7.9.2012, 18:41
#1044
7.9.2012, 19:07
#1045
7.9.2012, 19:22
#1046
Сигналка и есть ДОП. Клемма только в составе жгута. Если пробег в районе сотни, меняй контактную группу замка зажигания. Клеммы почистить и поджать.
7.9.2012, 19:22
#1047
по моему он к тахометру подключен, к косе приборки
ну сига вроде как само собой разумеющееся )) Сообщение отредактировал gremlyn3 - 7.9.2012, 19:24 |
7.9.2012, 20:51
#1048
Клемма только в составе жгута. Если пробег в районе сотни, меняй контактную группу замка зажигания. Клеммы почистить и поджать. Пробег в районе сотни, правда уже третьей))) С контактной группой недавно была стандартная проблема, писал вот здесь. Спасибо за совет, завтра разберу замок, проверю контактную группу, почищу и подожму. Правда сомневаюсь, что поможет, клеммник серьезно расплавился. Жгут покупать неохота, попробую на разборках поискать. |
17.9.2012, 22:56
#1049
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 27.7.2008 Из: Новгород |
Вопрос по иммобилайзеру.
Где-то один-два раза из десяти не распознаёт ключ при включении зажигания(не загорается лампочка на приборке и, соответственно, машину не завести, передергиваешь зажигание, распознается, заводится с первого прокрута). Беда такая с обоими ключами. Машина куплена с рук(у нас два месяца, появляться стало через 2 недели использования, сначала замечено не было). Гетц конец 2007 г.в.По ПТС, рестайлинг, пробег 33, прошлыми владельцами поставлена доп сигналка Центурион. |
17.9.2012, 23:52
#1050
Вопрос по иммобилайзеру. Где-то один-два раза из десяти не распознаёт ключ при включении зажигания(не загорается лампочка на приборке и, соответственно, машину не завести, передергиваешь зажигание, распознается, заводится с первого прокрута). Беда такая с обоими ключами. Машина куплена с рук(у нас два месяца, появляться стало через 2 недели использования, сначала замечено не было). Гетц конец 2007 г.в.По ПТС, рестайлинг, пробег 33, прошлыми владельцами поставлена доп сигналка Центурион. Поджать контакты в разъеме иммо. Подробности тут |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 8:35 |
