Приборная панель. Неисправности., Спидометр и тахометр.
Fish
сообщение 6.9.2007, 10:05
Сообщение #101
Приветствую!
Периодически во время движения начинает скакать стрелка спидометра! Что сдохло или подыхает (датчик скорости, привод, ...)? Это электрика или нет, стоит обращаться по гарантии (2,5 года, 67 000 км)?
Сообщение отредактировал Александр23 - 25.7.2011, 20:47
- Fish   Приборная панель. Неисправности.   6.9.2007, 10:05
- - Александр23   toma, ТС - в переводе - топикстартер, т.е. челове...   22.5.2012, 20:12
|- - toma   Цитата(Александр23 @ 22.5.2012, 21:12) to...   22.5.2012, 20:19
- - дывялвипм   toma, да не, всё нормально. В вашем случае ...   22.5.2012, 21:09
- - toma   Значит можно рассказать? Спасибо. Стрелка сначала ...   22.5.2012, 21:51
- - дывялвипм   toma, попробуйте постучать по блоку приборов - сил...   22.5.2012, 22:31
- - toma   Когда стучать?   22.5.2012, 23:05
- - toma   Пробовала постучать, когда он заглючил во время за...   23.5.2012, 20:30
- - Станистас   Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема сп...   25.6.2012, 18:40
|- - n-e-k-t-o   Цитата(Станистас @ 25.6.2012, 19:40) Подс...   8.9.2012, 10:20
- - WADIE   я бы еще посмотрел , предварительно сняв панель , ...   26.6.2012, 23:29
- - els   Добрый день. Проблема с одометром. Машина 2007 г.в...   25.8.2012, 15:19
- - дывялвипм   els, начните отсюда.   25.8.2012, 15:39
|- - els   Добрый день. Очень помогла ссылка, контакты диспле...   1.10.2012, 13:02
- - WADIE   n-e-k-t-o, год и мдификация ? -может и датчик от...   8.9.2012, 11:39
|- - n-e-k-t-o   Цитата(WADIE @ 8.9.2012, 12:39) n-e-k-t-o...   8.9.2012, 19:19
- - WADIE   http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t...   8.9.2012, 22:55
- - Vaskukus   Столкнулся на дорестайле с той же проблемой: при е...   20.10.2012, 13:47
- - Abdurahman Aldzhazir   1.4 GLS 2008 MT. Периодически стрелка спидометра н...   21.10.2012, 8:49
- - Abdurahman Aldzhazir   Новые подробности: при езде с неработающей стрелко...   21.10.2012, 9:14
- - Александр23   Похоже на проблему с датчиком скорости или его кон...   21.10.2012, 9:46
- - Abdurahman Aldzhazir   Александр не подскажите где он находиться? в подка...   21.10.2012, 9:51
- - Abdurahman Aldzhazir   я так понимаю датчик скорости на коробке передач р...   21.10.2012, 16:20
- - Александр23   Да, конечно, на коробке.   21.10.2012, 17:49
- - Abdurahman Aldzhazir   еще извините доступ к нему сверху, как в тут http:...   21.10.2012, 19:31
- - Александр23   Не скажу. Дождись знатоков.   21.10.2012, 19:41
- - Abdurahman Aldzhazir   Всё равно спасибо!   21.10.2012, 20:02
- - Ездюля   Если у Вас дёргания или залипания стрелки спидомет...   12.7.2013, 8:56
- - WADIE   Ездюля, это не калибровка , это установка стрелки...   13.7.2013, 13:22
- - tolikaf   Getz 1.3 2004 дорестайл. У меня дергалась стрелка ...   24.11.2013, 16:53
- - WADIE   когда читаем инфу не пропускайте мимо глаз и обращ...   24.11.2013, 21:53
- - Serzh2008   Помогите пожалуста! Похоже умерла приборная па...   27.11.2013, 15:51
- - WADIE   ищи неконтакт ! либо в местах пайки моторчика...   27.11.2013, 19:28
- - Abdurahman Aldzhazir   2 Serzh2008. WADIE как всегда дело говорит, но... ...   28.11.2013, 7:52
|- - Serzh2008   Цитата(Abdurahman Aldzhazir @ 28.11.2013, 8...   28.11.2013, 10:30
- - Serzh2008   WADIE, у меня из-за цены панель 94005-1C291 вопрс ...   28.11.2013, 10:44
- - Abdurahman Aldzhazir   Serzh2008, у друга авто-электрика проверку делали....   28.11.2013, 11:46
- - WADIE   Serzh2008, приборку можно ставить любую : и меха...   28.11.2013, 20:39
- - Serzh2008   WADIE, спасибо. Сегодня вроде бы нашел сервис с эл...   28.11.2013, 21:34
- - amatory   Господа добрый день!Купил гешу 2006 года, в ма...   2.12.2013, 11:40
- - alexlex   amatory, предположу, что проблема в контактах разъ...   2.12.2013, 15:04
|- - amatory   Цитата(alexlex @ 2.12.2013, 16:04) amator...   5.12.2013, 11:16
- - WADIE   снимаем : сверху приборки короткой крестовой отвер...   5.12.2013, 12:52
- - izengrim   Здравствуйте! Давно читаю форум, но раньше все...   4.3.2014, 21:44
|- - izengrim   Цитата(izengrim @ 4.3.2014, 22:44) Здравс...   6.3.2014, 16:54
- - WADIE   горит чек - скорее всего из-за бензина ... считать...   4.3.2014, 22:27
|- - izengrim   Цитата(WADIE @ 4.3.2014, 23:27) горит чек...   4.3.2014, 22:37
- - WADIE   сколько панелей крутил-вертел , даже разок одна уп...   4.3.2014, 23:06
- - toma   Чувствую накрывается моя приборка. Вчера упал на 0...   5.3.2014, 6:59
- - amatory   Мудрые души, подскажите Проблема следующая: Переод...   5.8.2014, 12:18
- - WADIE   мог слететь разъем на приборке ( сзади ) опустит...   5.8.2014, 14:37
- - amatory   Спасибо за ответ!Сегодня постараюсь сделать ка...   5.8.2014, 14:52
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 19:10
