Когда должна сработать подушка безопасности?, Не сработала подушка безопасности |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 10.12.2009 Из: Северодвинск ![]() |
Попал в ДТП, скорость около 25км/ч. Бампер, капот, обе фары, рамка радиатора (телевизор), решетка радиатора, крылья, усилитель бампера под замену, правый лонжерон в гармошку. Был пристегнут, лампа SRS после включения зажигания горит, потом гаснет. Подушка безопасности почему-то не сработала. Почему?
Тебе для чего? Травмы получил или просто интересно?
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 236 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр ![]() |
Цитата из Руководства пользователя : "Подушки безопасности системы SRS срабатывают только при достаточно сильных ударах, когда удар происходит под углом не больше 30° к продольной оси автомобиля, и не срабатывают при боковом и заднем ударах или при переворачивании автомобиля на крышу...
....Кроме того, подушки безопасности не сработают, если фронтальное столкновение произошло на скорости, меньшей скорости срабатывания подушек..." Сообщение отредактировал Cofeman - 19.6.2012, 19:15 |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 203 Регистрация: 6.11.2009 Из: Санкт-Петербург Мой город: Питер ![]() |
Cofeman, опередил. Страница 43 мурзилки. Получить в лицо подушкой например при неудачной парковке - сомнительная радость. Поэтому скорость при которой срабатывают подушки ограничивают. Преднатяжители хоть сработали?
вроде 30 км/ч должно быть, чтобы подушка выстрелила.
Подушка стреляет , когда сходятся несколько факторов: скорость , направление удара , ускорение и тд.
Как они сработали, поподробнее.
Как они сработали, поподробнее. Натянулись от резкого удара (я так думаю), взрыва никакого не слышал, об руль не ударялся, пассажир тоже в стекло не бился. Как еще они работают? Пассажир на заднем сидении, не пристегнутый, ударился о подголовник переднего сидения |
Ясно. Они просто сработали, как инерционные. Натяжитель - это другое. Это когда они прижимают к сиденью.
Преднатяжитель это специальная пиротехническая система которая резко натягивает ремни во время аварии (как подушка срабатывает), находиться в катушках ремней, естественно одноразовая как и подушка. Если сработали преднатяжители то надо менять катушки.
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 25.6.2012 Мой город: Волгодонск ![]() |
Попал в ДТП, скорость около 25км/ч. Бампер, капот, обе фары, рамка радиатора (телевизор), решетка радиатора, крылья, усилитель бампера под замену, правый лонжерон в гармошку. Был пристегнут, лампа SRS после включения зажигания горит, потом гаснет. Подушка безопасности почему-то не сработала. Почему? Ситуация прямо противоположная, знакомый на Акценте разворачивался, и буксирной проушиной ударился об бордюр, повреждений никаких, подушка сработала, ремни втянулись. Итог, надо менять ступицу руля и ремни. |
Натянулись от резкого удара (я так думаю), взрыва никакого не слышал, об руль не ударялся, пассажир тоже в стекло не бился. Как еще они работают? Пассажир на заднем сидении, не пристегнутый, ударился о подголовник переднего сидения ремни как раньше работают или намертво зафиксированы в одном положении? |
Вопрос. А где находиться датчик, или датчики удара, которые отвечают за срабатывание подушки?
Там вроде находиться блок управления подушкой. А вот сами датчики....по логике они должны быть где то впереди.
Тоетсь реагирует на резкое замедление?
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 4.11.2010 Мой город: Королёв ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 2:42 |
