когда стоит поменять ГРМ ? |
25.6.2012, 22:21
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 10.2.2010 Из: Саратов |
народ подскажите кода пора менять ГРМ однозначно, у меня машинка 1,4, механика 2008 года
25.6.2012, 22:24
народ подскажите кода пора менять ГРМ однозначно, у меня машинка 1,4, механика 2008 года Однозначно на 60-ти тыках, но лучше на 45-50-ти. Так спокойнее. Зависит ещё от ежедневного пробега. Если авто стоит всю зиму в гараже, а летом только на дачу, то ХЗ. Рассохнется так и так... Сообщение отредактировал titanik - 25.6.2012, 22:25 |
25.6.2012, 22:24
Судя по вопросу - немедленно!
Почему? ЧИТАТЬ ТУТ |
25.6.2012, 22:25
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 111 Регистрация: 21.9.2005 |
каждые 60 тыс пробега
25.6.2012, 23:10
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак |
Поменял чз 5 лет и около 89000 км. Все зубы целые и ремень еще ого-го. Конечно, рисковал...
26.6.2012, 8:05
Менять через 60 тык или 4 года. Это по мануалу. Гадать, рассохлись там зубцы именно у вас или нет, не стоит. Если вы эктремал и любите пощекотать себе нервы, ожидая порвётся он или нет, а если порвётся, то загнёт ли при этом клапана, то можно и не менять
26.6.2012, 9:26
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 478 Регистрация: 30.6.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Менять через 60 тык или 4 года. Это по мануалу. Гадать, рассохлись там зубцы именно у вас или нет, не стоит. Если вы эктремал и любите пощекотать себе нервы, ожидая порвётся он или нет, а если порвётся, то загнёт ли при этом клапана, то можно и не менять А на ТО они смотрят - надо менять или нет? Или надо говорить? |
26.6.2012, 12:29
Я думаю, что в сервис надо ехать четко зная, что вам надо сделать.
Можно сначала по акции сделать бесплатную диагностику, а потом уже с конкретными проблемами к мастеру. |
26.6.2012, 21:32
27.6.2012, 13:02
На ТО ремень ГРМ не проверяют, проверяются только ремни навесного оборудования (генератор, кондей, ГУР). ГРМ надо менять по регламенту, лучше на авось не надеятся.. Ну вот в следующем году у меня ТО-4, будет где-то 40000 км, мне надо заранее записаться и сказать, что надо его менять? Или если по регламенту НАДО, то они сами знают? А что ещё менять надо через 4 года? Сообщение отредактировал Kat 096 - 27.6.2012, 13:04 |
27.6.2012, 13:26
Вот тут есть копия заказ-наряда http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1444000.
По новой карте ТО ГРМ меняется в 90000 км. Я менял в 60000 км (машина 2008 г.в.), Вам рекомендую на предстоящем ТО тоже заменить |
27.6.2012, 23:10
Сегодня сделала бесплатную диагностику в Белом сервисе, ремень ГРМ сказал мастер еше 10 тыс может прослужить, но уже видны риски.
28.6.2012, 21:06
28.6.2012, 21:14
имхо, раз в 60 тысяч км его менять. я поменял на 38 (после покупки) и на 105, вместе с помпой.
28.6.2012, 21:56
28.6.2012, 22:20
но если прослужит 9 и вы попадете на движек, то думаю экономия этого не покроит ... И когда его надо менять теперь? Ремни меняли на 105, а сейчас 127. Сказал мастер, что надо бы у ГУРа поменять, он стал чуть трескаться (я правда этого не вижу или ниче не понимаю). И после проезда по лужам появляется легкий свист. Буду теперь постоянно просить, чтоб его посмотрели. Сообщение отредактировал toma - 28.6.2012, 22:22 |
28.6.2012, 22:32
toma, ремень гур стоит 200 р и поменять его 5 минут , купи ремень, одноклубники на встрече тебе его поменяют ))
еще нужно будет накидной ключ на 12 и монтажка. Сообщение отредактировал Union_Jack - 28.6.2012, 22:36 |
28.6.2012, 22:35
не надо безоговорочно верить сервисной диагностике ... найдут , то , чего и не может быть в принципе ...
(- нет здоровых людей = есть недообследованные ) |
28.6.2012, 22:36
28.6.2012, 22:47
не надо безоговорочно верить сервисной диагностике ... найдут , то , чего и не может быть в принципе ... (- нет здоровых людей = есть недообследованные ) Этому мастеру я верю и рекомендую всем, тем более я у них ниче не делаю. Только диагностику ходовой-тормозной + на всякий случай спросила, как почистили радиатор и про замену передней подвески. Он подтвердил, что все ОК, похвалил, что радиатор почистили. Я ведь в этом ниче не смыслю. Он мне только колесо поменял и фару отрегулировал. Сказал, что прибл через 10 тыс надо будет менять торм колодки вместе с тормозными дисками, они чуть кривоваты. Задние стойки заметно потеют, даже я это увидела. Я правда не совсем поняла, мне на рынке, когда я узнавала про цены, сказали, что в задней подвеске стоек нет, только пружины? |
28.6.2012, 22:52
29.6.2012, 9:00
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
ГРМ менял 75000км, ездил а нервишки то щекотало... На замене сервисмены сказали что ГРМ как новый, мне кажется раз на раз не приходится, лучше стремиться менять как написано в книжке
29.6.2012, 9:24
29.6.2012, 12:27
21.11.2012, 13:04
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 335 Регистрация: 20.12.2004 Из: Москва Мой город: Москва |
Одноклубники привстрече уже не поменяют))) это долгий процесс
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 3:53 |
