35 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!!
сообщение 18.6.2012, 18:23
Сообщение #701
Мой город: Тула
Ghost_763 В микрокате указано 85506-4A000, но это не похоже на правду, на вид должно быть 82315 27000
сообщение 18.6.2012, 18:49
Сообщение #702
Мой город: Тула
Claus66 87731-1C500CA молдинг или 87731-1C700CA, 87756-34550 фиксатор молдинга, 87756-38000 фиксатор молдинга
Isenguard
сообщение 24.6.2012, 16:47
Сообщение #703
Мой город: Казань
подскажите, пластиковые розовые фиксаторы, которые крепят тяги замка двери к внутренней ручке, что то не могу их разглядеть в экзисте
а еще клипсы верхние облицовки пятой двери, в экзисте заказывал пришли какие то не те, по форме те, но светло-серые и плохого качества
Сообщение отредактировал Isenguard - 24.6.2012, 16:48
Fixius
сообщение 25.6.2012, 5:59
Сообщение #704
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
ребят подскажите, пожалуйста, лопнула задняя противотуманка (красное стеклышко), можно ли найти его, может кто знает номер?
сообщение 25.6.2012, 8:53
Сообщение #705
Мой город: Тула
Isenguard
Клипса крепления тяги на правой ручке открытия двери 14929-42015
Клипса крепления тяги на левой ручке открытия двери 14929-42025
Фиксатор внутренней панели багажной двери 8434943000WK, wk означает цвет нашего салона, возможно вы купили с другими буквами, под серый салон.
Fixius
Стекло отдельно наверное не найдете, туманка в сборе 92405 1C500
REAlex
сообщение 25.6.2012, 9:17
Сообщение #706
Из: Москва Гольяново ВАО
подскажите плиз код пластиковой заглушки для дырки куда магнитола вставляется 1DIN :)
а также код пенала на запаску под фальшпол багажника
Fixius
сообщение 25.6.2012, 9:23
Сообщение #707
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
Цитата(Strebok @ 25.6.2012, 11:53) *
Fixius
очень жаль
ладно буду пробивать через ОД и по магазинам местным, если не найду, то забью, не очень видно
спасибо
сообщение 25.6.2012, 10:11
Сообщение #708
Fixius, фонарь не разборный, стекло не продается, можете не искать..
Fixius
сообщение 25.6.2012, 10:48
Сообщение #709
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
Вовка, как это не разборный? а как лампочку менять?
буду искать на авторазборах, 1500 не готов отдавать за фонарь целиком
или просто проклею стекло изнутри, чтобы не потело
Сообщение отредактировал Fixius - 25.6.2012, 10:48
Fixius
сообщение 25.6.2012, 10:56
Сообщение #710
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
открутил фонарь, точно оказался не разборный
проклеить не получится
если на авторазборах не найду, забью
Isenguard
сообщение 25.6.2012, 21:08
Сообщение #711
Мой город: Казань
большое спасибо, попробую заказать
сообщение 25.6.2012, 21:58
Сообщение #712
Мой город: Тула
REAlex
Накладка 96126-25100 1DIN
Если имеете ввиду это
то код 85725-1C000
Только нужно учесть, что он ставится с докаткой, с запаской не влезет.
gerpahan
сообщение 26.6.2012, 6:34
Сообщение #713
Из: Северодвинск
Заказал капот на рестайл, по коду 664001C510, сегодня с exist пришел ответ что по моему win-коду код капота 664001C512 Что меняют последние цифры? Это капот на дорестайл, или что-то другое? Та же беда решеткой радиатора, заказал 963611C310 а по win идет 863611C410
Сообщение отредактировал gerpahan - 26.6.2012, 6:41
gerpahan
сообщение 26.6.2012, 8:00
Сообщение #714
Из: Северодвинск
По капоту нашел ответ на 9-ой странице, (Сообщение #162), а с решеткой вопрос остался
REAlex
сообщение 26.6.2012, 11:34
Сообщение #715
Strebok премного Вам благодарен :)
Подскажите пожалуйста ещё код: на выходе из кузова в вод. дверь идет жгут проводов с фишками мама-папа... нужно заказать вот это всё с проводами.
Сообщение отредактировал REAlex - 26.6.2012, 11:35
сообщение 26.6.2012, 12:29
Сообщение #716
Мой город: Тула
ПРОВОДКА ДВЕРИ, ПЕР (ВОДИТЕЛЯ) 91801-1C051 Это с электро стеклами, эл. зеркалами и подогревом.
HaLicH
сообщение 30.6.2012, 18:48
Сообщение #717
Из: Нижний Тагил
Уважаемые, срочный вопрос! Какой номер у стекла передней левой(водительской) двери??? Getz 2008Г.в. 5 дверка.
wanp
сообщение 30.6.2012, 20:00
Сообщение #718
Мой город: екатеринбург
Hyundai/Kia 82410-1C000 Стекло двери левое переднее
HaLicH
сообщение 30.6.2012, 20:04
Сообщение #719
Из: Нижний Тагил
Это точно?? а то тут так много в экзисте стекол. не хочется какого то другого оттенка.
славик
сообщение 1.7.2012, 11:42
Сообщение #720
Из: Воронеж
бампер передний на рестаил бывает в цвет?
HaLicH
сообщение 1.7.2012, 11:48
Сообщение #721
Из: Нижний Тагил
нее))) все под покраску только
HaLicH
сообщение 1.7.2012, 13:34
Сообщение #722
Из: Нижний Тагил
Необходимо стекло водительской двери(разбили ворюги). Какая разница между 82410-1C000 и 82410-1C010??? Уважаемые, подскажите, пожалуйста.
Nextmobile
сообщение 3.7.2012, 19:07
Сообщение #723
Мой город: Сочи
Здравствуйте! Лопнуло изнутри переднее правое колесо, потоком воздуха разбило пластиковый брызговик масляного фильтра. Подскажите пожалуйста его код на доресатайл.
сообщение 4.7.2012, 8:24
Сообщение #724
Nextmobile, в самом первом сообщении написано
Пыльник двигателя
для МКПП 29130-1C000
дла автомата 29130-1C100
Alik-Muxa
сообщение 4.7.2012, 16:12
Сообщение #725
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Пыльник двигателя
Я понял, что вопрос был про правый пыльник. Код 29120-1C010.
Nextmobile
сообщение 4.7.2012, 17:34
Сообщение #726
Мой город: Сочи
Да, именно про него. Спасибо большое!
potanat84
сообщение 5.7.2012, 1:13
Сообщение #727
Из: Тверь
Мой город: Тверь
нет возможности читать всю тему. скажите а бардачок между сидениями передними есть у гетца? если да то какой код?
сообщение 5.7.2012, 13:16
Сообщение #728
potanat84, нету
potanat84
сообщение 5.7.2012, 13:18
Сообщение #729
Из: Тверь
Мой город: Тверь
Цитата(Вовка @ 5.7.2012, 14:16) *
potanat84, нету
я в печале((
он там жизненно необходим) неужели никто не поставил от другой машины м какими нибудь переделками? у меня скоро ничего в машине найти нельзя будет(
сообщение 5.7.2012, 13:20
Сообщение #730
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
potanat84, вон оно ч0!
Виктр Саныч
Сообщение #731
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
не надо туда всякую гадость складировать))) Полно универсальных продается. Заедте в автомагаз и вам помогут подобрать))
Jackicn
сообщение 5.7.2012, 16:55
Сообщение #732
Мой город: Москва ВАО
Мне как-то пассажирское разбили, тоже искал код , менеджер сказал : которое заканчивается на 10 будет зеленое, солнцезащитное.
васяня
сообщение 16.7.2012, 16:43
Сообщение #733
Мой город: Истра
Всем доброго времени суток!Подскажите,пожалуйста,код крепления или фиксатора(не знаю как правильно назвать) заднего бампера и усилителя к кузову(в него вставляется кронштейн крепления бампера) Очень нужно,а в экзисте не могут найти
сообщение 16.7.2012, 20:30
Сообщение #734
Мой город: Тула
Кронштейн бампера задн лев 86663 1C300 / Кронштейн бампера задн прав 86664 1C300
Кронштейн бампера задн лев 86615 1C300 / Кронштейн бампера задн прав 86616-1C300
васяня
сообщение 16.7.2012, 21:11
Сообщение #735
Мой город: Истра
Спасибо,но это уже есть.Необходима та часть,в которую вставляется 86616-1С300,она находится на кузове
сообщение 16.7.2012, 22:06
Сообщение #736
Мой город: Тула
Не очень понятно о чем речь ;)
Может вот это Кроншт усил з бамп л 86635-1C000 / п 86636-1C000
васяня
сообщение 16.7.2012, 22:45
Сообщение #737
Мой город: Истра
1
Grytsay
сообщение 16.7.2012, 22:52
Сообщение #738
Мой город: Kyiv
может кто знает номер родного утеплителя моторного отсека. стоял на ранних машинах. грубо говоря под жабо там где еще сетку старят что в б печку не попадал разный срач
Сообщение отредактировал Grytsay - 16.7.2012, 22:52
васяня
сообщение 16.7.2012, 22:56
Сообщение #739
Мой город: Истра
2
васяня
сообщение 16.7.2012, 23:06
Сообщение #740
Мой город: Истра
вот эта штука,только крепление сломано(это для крепления усилителя),и ещё нужен код детали похожей на эту,только для крепления бампера
сообщение 17.7.2012, 9:07
Сообщение #741
Он есть в FAQ этого раздела.
сандалет
сообщение 17.7.2012, 18:07
Сообщение #742
Мой город: Чернокозово
Добрый вечер! kmhbt31gp9u208452 Каталожный номер капота 66400-1C512. Подскажите подойдет ли к этому ВИНу номер 66400-1C510(к нему есть неоригиналы) Спасибо!
Сообщение отредактировал сандалет - 17.7.2012, 18:08
васяня
сообщение 18.7.2012, 17:04
Сообщение #743
Мой город: Истра
сандалет
сообщение 18.7.2012, 19:30
Сообщение #744
Цитата(васяня @ 18.7.2012, 18:04) *
и я не дождусь помощи...
Grytsay
сообщение 18.7.2012, 20:38
Сообщение #745
Мой город: Kyiv
можно носом тыкнуть? а то чет ненашел
сообщение 19.7.2012, 10:08
Сообщение #746
Grytsay, http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t=0&start=0
Yahel
сообщение 19.7.2012, 12:05
Сообщение #747
Из: Химки
Мой город: Химки
Уважаемые,напишите пожалуйста какие лампы применяются для подсветки салона:приборной панели,центральной панели,лампы подсветки на дверях где стёкла поднимаем опускаем,очень интересуют лампы подсветки кнопок консоли пола подогрева сиденийну и какая лампа используется для освещения самого салона на обивке крыши.Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Yahel - 19.7.2012, 12:06
gerpahan
сообщение 19.7.2012, 12:41
Сообщение #748
Из: Северодвинск
Почитай 9-ую страницу этой темы
сообщение 19.7.2012, 15:12
Сообщение #749
Yahel, вот такие
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=39188
Yahel
сообщение 20.7.2012, 7:21
Сообщение #750
Из: Химки
Мой город: Химки
Цитата(Вовка @ 19.7.2012, 16:12) *
Спасибо за направление=).
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 12:12
