Не заводится двигатель |
23.12.2007, 14:02
#701
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2007 Из: Москва |
аккумулятор не сел, двигатель крутит, но не схватывает. что делать-то? соседи говорят, что, видимо, бензин не поступает. звонила в техпомощь - сказали, что ничем помочь не могут, только на эвакуатор и в сервис. Может, есть другие варианты?
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.1.2017, 10:50 |
Alma37 Не заводится двигатель 23.12.2007, 14:02
poufh Цитата(Alma37 @ 23.12.2007, 15:02) аккуму... 5.3.2012, 22:02
Алеф Цитата(poufh @ 5.3.2012, 23:02) Оказывает... 19.3.2012, 20:18
nafaniya@list.ru Цитата(poufh @ 6.3.2012, 0:02) У меня тож... 19.3.2012, 20:15
Gonsales Прочитав по теме, сегодня выяснил, проблема в иммо... 29.3.2012, 21:43
WADIE - а он тебе и не нужен !!!
почистить... 29.3.2012, 22:08
Gonsales Цитата(WADIE @ 30.3.2012, 0:08) - а он те... 2.4.2012, 11:43
AlexJP Цитата(Gonsales @ 2.4.2012, 12:43) То ест... 2.4.2012, 12:02
Gonsales Спасибо за совет, в субботу попробую, отпишусь пом... 2.4.2012, 12:13
osinkin Добрый день!
Образовалась проблема с заводом.... 4.4.2012, 10:11
Fixius osinkin, похоже на проблему с иммобилайзером 4.4.2012, 10:27
Gonsales если имобилайзер глючит, то зажигания нет, а старт... 4.4.2012, 10:29
osinkin Пытаюсь понять после чего так стало. Было дело плю... 5.4.2012, 5:35
Aigul Цитата(osinkin @ 5.4.2012, 6:35) Пытаюсь ... 5.4.2012, 6:41
JAMPER_RU Протяни гайки на стартере ....... 5.4.2012, 6:59
osinkin доехал до СТО - говорят стартер. В понедельник эле... 5.4.2012, 11:59
WADIE - вода попадая на плохие контакты проводов на втяг... 5.4.2012, 15:36
qtek.86 помогите не заводится
помогите ,сегодня вышел как... 27.4.2012, 15:29
Шурик71 глюканула сигналка и заглушила мотор. как вариант 27.4.2012, 15:33
Александр23 90% вероятности именно этого. 27.4.2012, 20:11
AlexeyOD Не заводится. Стартер не крутит. Щелчок под капото... 17.5.2012, 16:58
gremlyn3 Цитата(AlexeyOD @ 17.5.2012, 17:58) греша... 17.5.2012, 18:01
AlexeyOD Цитата(gremlyn3 @ 17.5.2012, 19:01) это т... 17.5.2012, 18:20
legusha44 У меня была похожая ситуация. Оказалось окислилась... 17.5.2012, 17:33
legusha44 Не могу утверждать, но скорей всего клемма о котор... 17.5.2012, 18:31
Александр23 В последнее время все чаще Гетцы с этой проблемой.... 17.5.2012, 19:58
nor24 всё верно крепление клеймы АкБ. Недавно в Белгород... 17.5.2012, 20:21
Александр23 nor24,
У тебя другое. 17.5.2012, 20:22
VK33 было такое на 99-й. Окзалось что стерлись щетки в ... 17.5.2012, 20:41
AlexeyOD Спасибо всем знатокам! -)
Искреннее и огромно... 18.5.2012, 18:02
Александр23 AlexeyOD,
Печально. Если человек не может отличит... 18.5.2012, 19:22
AlexeyOD Цитата(Александр23 @ 18.5.2012, 20:22) Al... 18.5.2012, 20:41
Strebok Цитата(AlexeyOD @ 18.5.2012, 21:41) Плюсо... 18.5.2012, 21:11
Александр23 Именно, иначе, судя по рассуждениям AlexeyOD, втя... 18.5.2012, 21:19
Niki_1 Ребята подскажите проблема в следующем. Не заводит... 1.7.2012, 13:04
gremlyn3 обычно когда щелчки, это аккум дохлый, так что не ... 1.7.2012, 13:59
ловкая зачем эвакуацию на 60 км...аккумулятор попросите ч... 1.7.2012, 14:15
Glom Было тоже самое. Помогла подтяжка плюсовых клемм, ... 1.7.2012, 16:00
Ali_sa Машина простояла две недели. Теперь не заводится. ... 31.7.2012, 21:15
Rompis А насос жужжит? Или вообще тишина?
Лучше сначал F... 31.7.2012, 21:29
wwwad Где тачка?какой район?тел. в личку)заведу кого хош... 31.7.2012, 21:33
galileo На преображенке могу глянуть завтра после пяти веч... 31.7.2012, 21:35
Ali_sa По-моему не жжужит никакой насос. 31.7.2012, 22:02
bezpaniki Не заводится( 1.4 механика
Товарищи, спасайте...
... 26.8.2012, 20:43
Glom Цитата(bezpaniki @ 26.8.2012, 21:43) знач... 26.8.2012, 21:20
дывялвипм Glom, ой ли? Если при включенном зажигании "и... 26.8.2012, 21:27
Glom Цитата(дывялвипм @ 26.8.2012, 22:27) Glom... 26.8.2012, 21:38
Ричи Рич Цитата(Glom @ 26.8.2012, 22:38) Мдя? Чет ... 26.8.2012, 21:41
Александр23 bezpaniki,
Год, пробег... 26.8.2012, 21:40
bezpaniki точно забыл про год и пробег. 2007 год, пробег 940... 26.8.2012, 21:52
Ричи Рич Цитата(bezpaniki @ 26.8.2012, 22:52) точн... 26.8.2012, 21:57
bezpaniki Цитата(Ричи Рич @ 26.8.2012, 23:57) давай... 26.8.2012, 22:03
дывялвипм Как узнали что бензонасос работает?
Для временного... 26.8.2012, 22:00
bezpaniki Цитата(дывялвипм @ 27.8.2012, 0:00) Как у... 26.8.2012, 22:07
Александр23 Искра должна быть голубая. 26.8.2012, 22:07
bezpaniki Цитата(Александр23 @ 27.8.2012, 0:07) Иск... 26.8.2012, 22:11
Ричи Рич дывялвипм, наверно вы правы, что датчик распредвал... 26.8.2012, 22:08
дывялвипм Шутка конечно бородатая, но чем черт не шутит - в ... 26.8.2012, 22:10
bezpaniki нет, о клубнях я тоже думал) а вот по поводу ... 26.8.2012, 22:14
Ричи Рич Цитата(bezpaniki @ 26.8.2012, 23:14) нет,... 26.8.2012, 22:22
дывялвипм Не, думаю всёже Александр23, прав. Попробуйте поме... 26.8.2012, 22:28
bezpaniki Цитата(дывялвипм @ 27.8.2012, 0:28) Не, д... 26.8.2012, 22:32
WADIE попробуй передернуть низковольтные разъмы на катуш... 26.8.2012, 22:39
Ричи Рич WADIE,"... без датчика колена искры , да и бе... 27.8.2012, 6:41
Ричи Рич bezpaniki, для вас...может поможет 27.8.2012, 7:03
Медведь74.ру Ремень ГРМ смотрел? 27.8.2012, 7:25
bezpaniki Нет, ГРМ не смотрел... как думаете если купить ск... 27.8.2012, 7:55
дывялвипм Вряд ли. Лампа "выкинь двигатель" ведь н... 27.8.2012, 7:58
bezpaniki =) нет, лампа не горит. а подскажите про грм? (не... 27.8.2012, 7:59
Ричи Рич Цитата(bezpaniki @ 27.8.2012, 8:59) =) не... 27.8.2012, 8:15
bezpaniki Цитата(Ричи Рич @ 27.8.2012, 10:15) почем... 27.8.2012, 8:16
дывялвипм Дак как бы сам туда не лазил, но надо искать совпа... 27.8.2012, 8:04
WADIE bezpaniki,
если открыть капот , с левой стороны д... 27.8.2012, 8:05
дывялвипм Не, ну симптомы реально странные. Посмотреть бы ещ... 27.8.2012, 8:07
bezpaniki окей, я понял) сегодня после работы буду ковырятьс... 27.8.2012, 8:08
WADIE я бы начал смотреть так :
проверить все предохрани... 27.8.2012, 8:28
bezpaniki Цитата(WADIE @ 27.8.2012, 10:28) я бы нач... 27.8.2012, 8:40
WADIE ------------
надо искать в первую очередь там , гд... 27.8.2012, 8:31
WADIE - проверяй предохранители !!! в первую... 27.8.2012, 8:50
bezpaniki предохеры все целые. проверял.
да свечи пахнул бен... 27.8.2012, 8:58
дывялвипм Я во внутрянностях движка не силён, но возможно из... 27.8.2012, 9:07
bezpaniki Цитата(дывялвипм @ 27.8.2012, 11:07) Я во... 27.8.2012, 9:10
дывялвипм Форсунка - электромагнитный клапан. При подачи 12В... 27.8.2012, 9:17
bezpaniki я проверял только на наличие импульсов управления.... 27.8.2012, 9:19
WADIE - вытащить и посмотреть форсунки - гемор ! - н... 27.8.2012, 9:23
bezpaniki Цитата(WADIE @ 27.8.2012, 11:23) - вытащи... 27.8.2012, 9:25
Ричи Рич Цитата(bezpaniki @ 27.8.2012, 10:25) да и... 27.8.2012, 9:37
bezpaniki попробую сегодня обязательно 27.8.2012, 9:39
дывялвипм Оффициалы могут и на замену ЭБУ развести. Врядли в... 27.8.2012, 9:50
bezpaniki Цитата(дывялвипм @ 27.8.2012, 11:50) Оффи... 27.8.2012, 9:57
Ричи Рич bezpaniki, если уж есть желание купить адаптер то ... 27.8.2012, 10:01
bezpaniki Цитата(Ричи Рич @ 27.8.2012, 12:01) bezpa... 27.8.2012, 10:04
Ричи Рич Цитата(bezpaniki @ 27.8.2012, 11:04) Заче... 27.8.2012, 10:13
bezpaniki не сочтите за рекламу но вот такой http://www.mult... 27.8.2012, 10:18
Медведь74.ру Все тобой сказанное указывает на ремень ГРМ.
Пока... 27.8.2012, 11:34
Ричи Рич bezpaniki, датчик распред. вала "отвечает... 27.8.2012, 17:13
bezpaniki Цитата(Ричи Рич @ 27.8.2012, 19:13) bezpa... 27.8.2012, 17:28
Ричи Рич Цитата(bezpaniki @ 27.8.2012, 18:28) Спас... 27.8.2012, 17:35
xyz Бензин мимо форсунок в цилиндр едвали попадет. Есл... 27.8.2012, 18:12
bezpaniki Вести с фронта следующие... Скинул крышку ГРМ на ... 27.8.2012, 18:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 13:55 |
