ГУР, руль становиться туже и дергается
CUHUU
сообщение 29.3.2012, 17:33
Мой город: Казахстан, Караганда
Привет!! Недавно заметил что при повороте руля ближе к крайнему положению он начинает дергаться. В чем проблема?? 1.3 дорестайл
сообщение 29.3.2012, 20:04
Из: zelenograd
ремень подтянуть стоит, вероятно
сообщение 30.3.2012, 12:11
CUHUU,
воздух в системе или жидкость Гура грязная. или все вместе.
superok
сообщение 30.6.2012, 19:03
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
Проблема такая.... пропал ноль у руля, в нулевое положение не возвращается и усилие стало каким-от непонятным... В чём тут скорее всего дело? В насосе или в рейке?
сообщение 2.7.2012, 9:11
superok,
не обязательно ГУР. такое бывает и при сход/развале
superok
сообщение 2.7.2012, 11:30
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
Цитата(Шурик71 @ 2.7.2012, 11:11) *
superok,
Сход в норме. Рейка стучит и подтекают сальники. Вот думаю только рейкой обойдусь или ещё ГУР придётся менять...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 12:51
