6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
ТОНИРОВКА
Считаете ли Вы необходимым тонировать свой автомобиль?
Да, сразу после покупки [ 154 ] ** [25.33%]
Сначала привыкнуть, а затем и затемняться [ 136 ] ** [22.37%]
Зависит от наличия денежных средств в данный момент [ 77 ] ** [12.66%]
Не принципиально [ 103 ] ** [16.94%]
Очень светлой плёнкой, еле-еле [ 68 ] ** [11.18%]
Ни в коем случае [ 70 ] ** [11.51%]
Всего голосов: 2300
Гости не могут голосовать
jul
сообщение 17.6.2005, 10:32
Сообщение #101
Из: Москва, ЮАО и ВАО
Цитата(vl@d)
Цитата(FAnton)
2 Следопыт: Решпект!
Только у самого авто не затонирован просто из-за того, что жаль отдавать установщикам на растерзание двери. Попортят еще чего-нибудь или прикрутят плохо - будет греметь smile.gif
Извините, что на растерзание отдать???
При тонировке Двери вообще не трогают, пленка "клеиться" на стекла и без какой-либо разборке дверей!
Странно! а у меня разбирали двери, и у мужа тожк затонированое авто и тоже разборка дверей бвло! :!:
Влад
сообщение 17.6.2005, 10:35
Сообщение #102
Из: СЗАО
Двери не разбираются только в "Азербайджан сервисе" где клеют тайваньскую пленку Суперблэк когда ты никого не видиш а тебя все видят
vl@d
сообщение 17.6.2005, 10:36
Сообщение #103
Из: Жел-Дор, МО
ну при такой тонировке, если бы она была, я бы тоже делать отказался.
ну наверно и денег за ТАКУЮ работу берут много!!!
vl@d
сообщение 17.6.2005, 10:40
Сообщение #104
Из: Жел-Дор, МО
Это бред разбирать двери, при тонировании машины ЗАЧЕМ???
Лишняя работа, лишни деньги и гемморой.
ВЫ еще всю машину разберите, что масло поменять или еще что-нибудь!!!
а наверное при тонировке заднего стекла на гетце, его выламывают, потом обклеивают пленкой, и потом заново устанавливают на клей!!!
дааааааааа вот это правильно!!!
FAnton
сообщение 17.6.2005, 10:47
Сообщение #105
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Вообще-то, насколько я знаю, для КАЧЕСТВЕННОЙ установки пленки стекла вынимают и кладут в печку, потом еще чего-то с ними делаю, а потом "по свежаку" наклеивают smile.gif
jul
Сообщение #106
120 дол. тонировка 15%
jul
сообщение 17.6.2005, 10:53
Сообщение #107
На заднее стекло не помню как клеили, а вот на двери обшивку снимали это точно!снимали
forMAT
сообщение 17.6.2005, 11:06
Сообщение #108
Из: ЮВАО, Марьино
Вообще-то, насколько я знаю, для КАЧЕСТВЕННОЙ установки пленки стекла вынимают и кладут в печку, потом еще чего-то с ними делаю, а потом "по свежаку" наклеивают smile.gif[/quote]
ну так не все же стекла можно снять :roll: как задние окошки клеют ? а само заднее стекло ? а лобовуху ? поясните :oops:
Анна
сообщение 17.6.2005, 11:11
Сообщение #109
Из: Ростов-на-Дону
Мне объяснили, что разбирать или нет зависит от самой машины. Гешу пришлось разбирать, но после сборки ничего не беспокоит, не трещит. А было бы: вернулась обратно и попросила переделать...
jul
сообщение 17.6.2005, 11:33
Сообщение #110
[quote=forMAT]Вообще-то, насколько я знаю, для КАЧЕСТВЕННОЙ установки пленки стекла вынимают и кладут в печку, потом еще чего-то с ними делаю, а потом "по свежаку" наклеивают smile.gif[/quote]
ну так не все же стекла можно снять :roll: как задние окошки клеют ? а само заднее стекло ? а лобовуху ? поясните :oops:[/quote]
Стекла точно не снимали!!!! А на счет пленки потом с пленкой в печку - это очень странно на мой взгляд!
=Пилот=
сообщение 17.6.2005, 11:41
Сообщение #111
Из: Москва, ЮВАО
Да давно уже нигде ничего не разбирают. Клеют прям на машине, разогревая стекло.
AgHg
сообщение 17.6.2005, 11:54
Сообщение #112
Из: Москва-Реутов-Электросталь
2 Следопыт Присоединяюсь. Полностью.
atboy
сообщение 17.6.2005, 13:39
Сообщение #113
Зачем стёкла-то снимать? Максимум - можно резиновые уплотнители убрать...
DIMON_GETZ
сообщение 17.6.2005, 18:56
Сообщение #114
Из: Московская область, г.Королев
[quote=shlosser2];[/quote]
Знаем, читали...
Ну и где тут про тонировку?! Допустим гаец Вас останавливает и кидает Вам предъявы по поводу тонировки, ссылаясь на Закон о милиции (что в неправомерно). Интересно послушать его доводы про то как тонировка является "технической неисправностью" ТС. Бред! Пускай докажет! Может он еще и инструментальный контроль проведет?
Удачи![/quote]
Нанося тонировку, не предусмотренную ГОСТ Вы умышленно совершаете противоправные действия. Также расценивается изменение конструкции автомобиля.
Предлагаю запостить Ваш бред на конфе ГАИ в Авто-ру.
Удачи.[/quote]
Ну это уже Ваши личные домыслы!!! Что и как расценивается это не Вам и не мне решать.Есть законы, постановления и т.д. На них и будет ориентироваться, а если там есть неточности и двоякое толкование, то это уже проблемы законотворцев. Вам только одно скажу: изменение конструкции не является противоправным действием само по себе. Если я вместо штампованных дисков поставил литые с другими параметрами, меня что к административной ответственности привлекать? Бред как раз у Вас
FAnton
сообщение 18.6.2005, 13:08
Сообщение #115
Из: г. Волгоград
Насколько я знаю, на заднее и лобовое клеют не снимая, а все остальные снимают. Это в авторитетных мастерских.
У хачиков ниче не снимают :smile:
*Аннушка*
сообщение 18.6.2005, 13:27
Сообщение #116
Недосягаемая
Из: Москва, Бибирево
Вчера когда допы оформляла на нового Гешу, мне показали образцы стёкол с четыремя типами предлагаемой дилером тонировки. При этом мененджер сказал, что НИ ОДНА из них, даже самая слабенькая, официально не допускается нашим ГОСТом. И имея тонировку, выход только один - покупать талон ТО, т.к. пройти его законным путём не удастся.
Первый талон у меня будет до 2007 года. Думаю, что следующие буду покупать. И тонировка мне очень нравится чисто эстетически. А не из-за "света в салон" (у меня хорошие солнцезащитные очки) или того, что "все вокруг таращатся" (мне это абсолютно пофиг, и я спокойно могу и мейк-ап поправить, и водички попить в пробке).
Поэтому скорее всего затонируюсь. Но чуть попозже. Объездив своего сиреневого зайку)))
ЗЫ Поэтому проголосовала в опросе за вариант "Сначала привыкнуть, а затем и затемняться"
VAG
сообщение 18.6.2005, 23:50
Сообщение #117
Из: В.Новгород
Тонировал практически все свои автомобили, да, это наверное не совсем "правильно", "законно" и т.д., но что делать - страна такая. На Гетце надоело отгонять любопытных, рассматривающих салон, приборную панель и остальное. Да, к тонировке нужно привыкать, немного перестраховываться, особенно в дождь. Но во-первых во всем нужно знать меру (т.е. тонировка не должна быть слишком плотной - IMHO), во-вторых все-таки комфорт в тонированной машине выше (не так жарко), кроме того, тонировочная пленка повышает безопасность - при аварии стекло не разлетается.
Влад
сообщение 20.6.2005, 8:05
Сообщение #118
Из: СЗАО
Тонировка это прикольная вещь можно в носу поковырятся где нибудь что нибудь почесать. Но при тонировке не видно кто обладатель такой шикарной машины. Хотя в Getz особо не проколотиш понты. Вот если бы машина посолиднее.
подлЫй крЫс
сообщение 24.7.2005, 3:33
Сообщение #119
Из: и снова пЫтер ...
тонировка эт дело вкуса dirol.gif)) мне лично нравится тем ... что вид какой то у гешки станвоится более резвый dirol.gif) да и помелочам тоже приятно dirol.gif) :twisted:
и через хорошую тонировку пусть у неё даже светопропускание 15% все равно изнутри будет видно отлично ... почти также как-будто тонировки нету ... :roll:
alchatte
сообщение 26.7.2005, 18:48
Сообщение #120
Из: Москва, ВДНХ
Я долго думала, решила тонировать, уж очень в солнечную погоду руку печет!!!
atboy
сообщение 27.7.2005, 12:53
Сообщение #121
SQUAD
сообщение 13.4.2006, 14:32
Сообщение #122
Тонирую все свои машины. Без тонировки чувствую дискомфорт, да и солнце мешает.
lady
сообщение 14.4.2006, 8:20
Сообщение #123
Из: москва,юзао
при плохом зрении и частой езде по ночам тонировка мешает.
Людмилка
сообщение 27.4.2006, 7:38
Сообщение #124
У меня 85% на всех, кроме лобового. ездить не мешает. Очень сомневалась делать или нет, совсем не жалею, что сделала smile.gif Как-то уютнее стало.... smile.gif
Единственное , сразу заметила изменение отношения ко мне на дорогах, перестали пропускать.... Вобщем то ли теперь не видно что девушка за рулём и значит меньше боятся smile.gif Есть такой момент smile.gif
Yuri_1967
сообщение 27.4.2006, 8:12
Сообщение #125
Знаем, читали...
Наряд ДПС остановив машину производит проверку светопропускания стёкол переносным прибором ( не помню как называется ... но все сертификаты и поверочные документы на прибор инспектор предъявляет тут же ...) составляется протокол , и выписывается штраф 50 рублей ... после чего вас отпускают с миром ...
Если прибора у гайца нет , то и предъявить он ничего не вправе ...
Хотя есть ещё одна зацепка - ширина полоски на лобовом стекле ... могут измерить просто линейкой ...
Bat
сообщение 27.4.2006, 12:16
Сообщение #126
Из: Москва, Новогиреево
Цитата(Yuri_1967)
... Хотя есть ещё одна зацепка - ширина полоски на лобовом стекле ... могут измерить просто линейкой ...
А с полоской вообще непонятки! Интенсивность ее окраски же плавно на "нет" сходит! Где край?
Говард
сообщение 27.4.2006, 12:36
Сообщение #127
Из: Н.Новгород
В смысле обзора, думаю что 15см у Getzа и у Волги не одно и тоже. Можно и пободатся: ну там синус угла на ла-ла, проэкция и т.п.
Н.И.И.
сообщение 27.4.2006, 12:38
Сообщение #128
Из: Москва СВАО
Цитата(Yuri_1967)
Знаем, читали...
Yuri когда ты это видел???
что же шь получается, теперь тонироваться недьзя?
cold
сообщение 27.4.2006, 12:50
Сообщение #129
0.о
Мой город: *
Н.И.И.
а вы не знали, что не допускается тонировка со светопропусканием меньше 25% (прозрачность 75%)?
Vladimir_m
сообщение 27.4.2006, 13:00
Сообщение #130
Из: Москва.ЮАО,м.Южная
если посмотреть маркировку стекол на гетце, то там вообще стоит 70%, т.е. вроде как передние боковые вообще тонировать нельзя.
andrejchik
сообщение 27.4.2006, 13:28
Сообщение #131
хех мне тоже к психологу :oops: как в аквариуме, когда не тонированная
Майя
сообщение 22.5.2006, 14:52
Сообщение #132
Из: Москва, Орехово-Борисово, домик 10 :-)
У меня тонированы самой светлой Джонсоновской пленкой, все отлично видно, просто меньше жарит солнце. У гетца совсем прозрачные стекла, очень плеха мне было в солнечные дни.... :sad:
михалыч
сообщение 16.6.2006, 10:35
Сообщение #133
Из: Москва, Митино
Цитата(gaga)
да сразу пленка 85 люмар
Солнышко
сообщение 21.6.2006, 12:21
Сообщение #134
Из: Екатеринбург
А у меня-лёгкая заводская тонировка....и мне хватает.
{B*A*D}Jackie
сообщение 18.7.2006, 14:27
Сообщение #135
Из: Казань
Я затонировался в 85% черной(вместе с лобовым) по кругу и не каких проблем
ko
сообщение 18.7.2006, 14:38
Сообщение #136
Вчера затонировал своего синего синим зеркалом с переходом, получилось 90%, днем нормально, а вот вечером темновато с непривычки.
LESHый
сообщение 13.3.2007, 0:56
Сообщение #137
Из: Жуковский
А сколько стоит качественно и хорошей пленкой затонировать Гетз по кругу?
gets
сообщение 13.3.2007, 0:58
Сообщение #138
Из: Бронницы
смотря где.я мастеров к себе вызывал.2600 р. а так 3900 р.
LESHый
сообщение 13.3.2007, 13:09
Сообщение #139
Из: Жуковский
ок, и еще вопросик: надо ли снимать пластиковую панель с двери чтоб затонировать стекло? собираюсь делать у неофициалов, боюсь потом проблем с гарантией!
Rainman
сообщение 13.3.2007, 13:39
Сообщение #140
Мой город: Тосква
LESHый
Вроде как ничего не снимают.
LESHый
сообщение 13.3.2007, 14:28
Сообщение #141
Из: Жуковский
зэр гуд
gets
сообщение 13.3.2007, 19:39
Сообщение #142
Из: Бронницы
снимать по любому.как же ещё вы хотите плёнку наклеить?.а каких проблем с гарантией может заиметь владелец от снятия обшивки двери?
LESHый
сообщение 14.3.2007, 12:21
Сообщение #143
Из: Жуковский
я вот слышал что и без снятия обшивки тонируют. а повлиять может: ну например случится чтонить со стеклоподъемником, или замком двери, и при обращении по гарантийному ремонту обнаружив что обшивка снималась могут к чемунить придраться...
Lerik
сообщение 14.3.2007, 12:54
Сообщение #144
Из: Мск СЗАО
LESHый мне когда тонировали, ничего не снимали.. делал за 2600
LESHый
сообщение 15.3.2007, 16:20
Сообщение #145
Из: Жуковский
Lerik Спс, что внес(ла) ясность. за 2600р 4 окна + заднее? это с работой? хорошая пленка?
Эдем
сообщение 17.3.2007, 12:58
Сообщение #146
Из: Ленинград
Почитал тему с самого начала. Про то, что не видно впереди идущую машину бред конечно. Но тонировать лобовое стекло - действительно снижение безопасности. Мне часто приходиться ездить по извилистой дороге вечером, где освещение отсутствует напрочь. Не представляю как ехал бы с тонированным лобовым.
Просто даже с нетонированным лобовым не видно, что внутри происходит, и смотрится одинаково хорошо.
Короче, я против тонировки лобового стекла.
aver
сообщение 22.3.2007, 13:06
Сообщение #147
замечательно тонировку делают в autosecurity? сам затонировал (правда не Getz) там сделали все за 45 мин. стоит 2900 + гарантия на 3 года
Лобовое там тонируют только под личную ответственность хозяина т.к. лобовое может лопнуть при прогреве
Gusty
сообщение 27.3.2007, 22:06
Сообщение #148
Читатель
Из: Питер
Прошлую машину покупал уже всю тонированную. Было удобно тем, что когда едет кто сзади с дальним - не слепит. Своего Гешку полность тонировать не стал - только задние двери и стекло.... проблем меньше будет
LESHый
сообщение 7.4.2007, 22:47
Сообщение #149
Из: Жуковский
Сегодня затонировал за 4400р американкой, sp 20.
Машинка сразу показалась стильней. Кстати снимали обшивку.
:grin: похвастался :grin:
Katerina11
сообщение 7.4.2007, 22:55
Сообщение #150
Из: Ростов-на-Дону
Мой город: Ростов-на-Дону
ТОже самое!!! (только за 3500 - без лобового).
ДОвольная как таракан!
Плека малость с зеленцой - просто супер!!!
Но на солнце все равно салон как на ладони.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 10:31
