"Мягкие" тормоза
aranid
сообщение 6.7.2012, 20:08
Поменяли передние тормозные диски и колодки. Колодки Bosch, диски оригинальные. При замене, когда снимали суппорта, разжимали тормозные цилиндры. Тормозную систему не прокачивали. Теперь при езде тормоза гораздо мягче, чем были. Если раньше машина просто вставала колом при нажатии на педаль, то теперь разница очень существенная. С перепугу возникает ощущение, что при необходимости экстренного торможения, меня "новые" тормоза не спасут.
В чем может быть причина мягкости? Воздух попал в цилиндры? Надо было прокачать? Не притерлись новые диски и колодки? Что-то еще?
сообщение 6.7.2012, 20:21
Из: zelenograd
сколько пробег на новых дисках и колодках? первые километры тормоза вообще вата, не тормозят никак, пока притираются диски с колодками
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Скорее всего не притрлись диски с колодками. Время должно вылечить. Хотя после такой процедуры я бы поменял трмозуху тоже.
Мексиканский Негодяй
Странно, что не прокачали систему.
Виктр Саныч
сообщение 6.7.2012, 20:40
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
После замены колодок прокачивают систему/меняют тормозуху?
Не, не слышал.
aranid, если тормозить "в 2 качка", на 2 качок лучше тормозит? пробуй, убедившись, что в тебя не въедут сзади! Если нет, то с большой вероятностью дело не в жидкости.
сообщение 6.7.2012, 20:48
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Зато поменял всё и про тормозную систему забыл.
сообщение 6.7.2012, 22:27
Служба спасения
У меня был подобное, но на паркетнике Рено. Тоже после замены колодок тормоза стали мягче. Как оказалось, по крайней мере так сказали, колодки TRW были мягче старых. Ну и соответственно, они и изнашивались быстрее.
Сообщение отредактировал Glom - 6.7.2012, 22:28
Keldar
сообщение 7.7.2012, 4:38
не правда . когда мне поставили новые, тормозили точно не хуже старых. хотя педаль была мягче .. но потом все притерлось и вроде как было или привык.. хотя показалось, что все же жестче .
aranid
сообщение 7.7.2012, 17:06
На данный момент уже около 500 км, в основном по трассе.
aranid
сообщение 7.7.2012, 17:10
Не, не слышал.
Неа, не лучше, по ощущениям. Тогда, может - действительно притираются? Или на фиг Bosch, надо было не тупить и родные брать?.. sad.gif
Keldar
сообщение 7.7.2012, 17:30
у меня бюджетные, корея, все в норме.точно не хуже . по крайне мере для меня
aranid
сообщение 10.7.2012, 8:51
Тогда получается, что притрутся все-таки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 23:51
