Дневной свет или Дневные ходовые огни. |
7.7.2012, 16:44
#901
Просто меня смутила фраза "включаются автоматически по пульсациям заведенного движка" |
7.7.2012, 17:20
#902
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
7.7.2012, 18:15
#903
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 16.4.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Это как??? Наверно вы хотели написать: один провод на корпус, другой на "+" ближнего/дальнего (появляется при зажигании), и сигнальный, на приглушение/отключение ДХО, на габариты. Там стоит электронный контроллер который определяет, что двигатель заведен по пульсациям от генератора в бортовой сети. Т.е. Если его подцепить к 12В, то работать не будет до тех пор, пока двигатель не заведен. Сообщение отредактировал grazier - 7.7.2012, 18:15 |
12.7.2012, 3:53
#904
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 28.5.2012 Из: Тюмень Мой город: Тюмень |
именно так, + 12 присутсвует на фарах постоянно, замыканием на - коммутиоруется ближний дальний... Писал продавцам свой вопрос,пришёл ответ: - Цитата Добрый день. На Вашем автомобиле ПТФ коммутируются плюсом, все остальное - минусом. В принципе,я планировал в головные фары установить биксеноновые линзы,с чем данный коммутатор работать не может;если же действительно запитать ПТФ-есть ли где-то схемка,куда подключаться? |
13.7.2012, 13:43
#905
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan |
привет!
подскажите, кто ставил контроллеры с ижклуба, http://asrc.ru/DRL-30.htm это то же самое или что-то другое? лучше/хуже? |
7.8.2012, 14:34
#906
пришёл с ижклуба. подскажите, где найти провод с датчика скорости? (МКПП, если это имеет значение)
7.8.2012, 14:59
#907
7.8.2012, 15:07
#908
пришёл с ижклуба. подскажите, где найти провод с датчика скорости? (МКПП, если это имеет значение) Вот ссылка на Акцент,у Гётца один-в-один: http://2126.ru/autoelectr/drl/drl_hyindai_accent У себя когда ставил,нашёл сразу. |
14.8.2012, 15:53
#909
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 1.4.2005 Из: Н. Тагил Мой город: г.Нижний Тагил |
Я ставил контроллер с ИЖ-клуба. Датчиком скорости на стали заморачиваться, подцепили через ручник.
17.8.2012, 17:51
#910
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 143 Регистрация: 12.10.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Jackicn, Нет. Здесь другое, ток утекает через реле и зажигает лампочку без участия генератора. Надо высокоомное реле ставит, а я впер от сигналки. Саш, оно в штатную колодку реле встанет? Как оно выглядит? Лампу генератора разглядел сразу, ищу способы борьбы. Первое что пришло на ум - увеличить сопротивление обмотки*) Думал как, оказывается ты уже решил*) |
17.8.2012, 21:51
#911
Примерно такие
http://imageshack.us/photo/my-images/526/9hd8.gif/ |
17.8.2012, 22:44
#912
Примерно такие http://imageshack.us/photo/my-images/526/9hd8.gif/ Фигово... А лан, папы припаяю ему на ноги, да воткну в колодку, чтоб не возиться по чем зря*) А сопротивление обмотки то какое брать? Сообщение отредактировал oleusa - 17.8.2012, 22:45 |
18.8.2012, 7:01
#913
Я брал на 800 Ом, но управлял этим реле обмоткой силового, оно не такое мощное, но это для фар, тебе ДХО включать должно хватить. Паял провода и заливал клеевым пистолетом.
18.8.2012, 7:57
#914
Я брал на 800 Ом, но управлял этим реле обмоткой силового, оно не такое мощное, но это для фар, тебе ДХО включать должно хватить. Паял провода и заливал клеевым пистолетом. А если просто резистор какой нибудь на 470 - 560 ом в цепь присандалить? Будет сильно греться? |
18.8.2012, 10:38
#915
18.8.2012, 13:09
#916
вам коммутировать дхо на светодиодах???тогда не парься))) Не понял ответ*) Впаять резистор можно или нет?*) Померил ток в ДХО - 830 миллиампер. ![]() В магазине радиодеталей не нашлось реле рекомендованного Александром. Купил с сопротивлением обмотки 400 ом расчитанное на ток 1 ампер. Автомобильные реле имеют сопротивление обмотки 70 ом. Спаял вот такую конструкцию ![]() Не помогло. Лампа все равно горит. ![]() Вопрос остался нерешенным. Хочется впаять резистор на 1ком и забыть проблему. Хотя к лампе уже начал привыкать помаленьку - раз горит, значит ДХО светят*) Сообщение отредактировал oleusa - 18.8.2012, 13:11 |
18.8.2012, 17:07
#917
Это да. У меня с 800 ом не горит. А резистор может не позволить сработать реле. Посчитай - твое реле 400 ом и резистор 1000. На реле будет 4 В. Не сработает оно.
18.8.2012, 18:45
#918
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 19.10.2009 Из: Иваново |
Я ставил контроллер с ИЖ-клуба. Датчиком скорости на стали заморачиваться, подцепили через ручник. Тоже поставил этот контроллер. Заказывал наложенным платежом, отправили быстро, по почте можно проследить, где находится отправление, но наша почта очень неторопливая, пришел контроллер только через 3 недели. Ставить не проблема, всё здесь расписано, на форуме, все концы без исключения в одном месте (достаточно штатной проводки контроллера), заодно потренировался с разборкой торпеды (частично, по мере необходимости). Результат очень радует |
18.8.2012, 20:53
#919
Это да. У меня с 800 ом не горит. А резистор может не позволить сработать реле. Посчитай - твое реле 400 ом и резистор 1000. На реле будет 4 В. Не сработает оно. Нафига мне 400 омное неродное реле? Когда я могу поставить штатное на 70 ом+два резистора по 330 ом в сумме 730ом. Два конкретных вопроса. Вопрос 1. при такой схеме будет ли срабатывать реле? Вопрос 2. Какой мощности должны быть резисторы? |
18.8.2012, 21:33
#920
Не будет.
Посчитай - падение напряжения на твоих 730 Ом грубо 14 В. Это по 1,5 В на 100 Ом. Этим напряжением реле не включишь, естественно. |
18.8.2012, 21:40
#921
19.8.2012, 7:50
#922
Можно еще в радиодеталях посмотреть реле типа TIANBO, TICO и т.д. Вопервых у них есть модели с бОльшим сопротивлением обмоток, а во вторых - напряжение переключения у них от 3-6вольт.
19.8.2012, 10:35
#923
22.8.2012, 20:46
#924
Мысль пришла. Не помню, здесь обсуждалась подача плюса на ДХО с выключателя БС? Пока фары не включены - там хороший плюс через 2 лампочки. Включены - масса.
30.8.2012, 21:21
#925
Мысль пришла. Не помню, здесь обсуждалась подача плюса на ДХО с выключателя БС? Пока фары не включены - там хороший плюс через 2 лампочки. Включены - масса. Нет в теме этого не было. Скорее всего, так и сделаю, ибо поставил реле на 800 Ом - не помогло. Один фиг лампа аккумулятора на панели горит... |
30.8.2012, 21:43
#926
Сюда?
30.8.2012, 22:21
#927
Да, отсюда брать плюс на ДХО. Но сначала проверить напряжение здесь под нагрузкой твоих ДХО. Без нагрузки будет 12 В, естественно. Или брать реле для управления.
Вспомнил подобное: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=24057 |
31.8.2012, 10:32
#928
31.8.2012, 13:40
#929
31.8.2012, 15:57
#930
31.8.2012, 19:38
#931
31.8.2012, 20:05
#932
Александр23, а если резюк брать побольше и впаивать параллельно реле???
31.8.2012, 20:19
#933
Закон Ома не позволит.))) Сопротивление двух параллельных резисторов меньше любого из них.
31.8.2012, 20:32
#934
Не подойдет, оно с коммутацией по плюсу, а нам надо по минусу, либо брать РХО22, или это, последний себе взял, но пока не поставил. Ну что, спустя 1.5 года девайс приказал долго жить, просто умер сам по себе, не подавая признаков жизни....гарантия уже юк, время будет поковыряю мож, что там отвалилось... |
31.8.2012, 22:15
#935
Александр23, и oleusa, для любителей закона Ома на скорую руку сварганил это:
![]() Для НОРМАЛЬНОГО понимания работы разрисовал с сопутствующими элементами. Обозначения взяты из SD.pdf. Надо всего одно самое обычное пятиконтактное автомобильное реле и четыре диода (типа 1N4007, КД522 или т.п.) - выделенно красным. Точки подключения, я думаю, кому надо, тот найдёт. Хотя и не разделяю ваш подход (логику работы) к включению БС в качестве ДХО. |
31.8.2012, 22:28
#936
дывялвипм,
Я тоже его не разделяю, но это лучше, чем ничего. Я же в исходнике так и сказал - дабы не забывать выполнять норму ПДД в части включения БС. |
3.9.2012, 13:23
#937
3.9.2012, 14:14
#938
Александр23, можно ли запараллелить реле топливного насоса , реле включения ближ. света??как вариант может ли существовать?
4.9.2012, 4:57
#939
а почему бы и нет ?
только толпливный насос работает не всегда ... Сообщение отредактировал WADIE - 4.9.2012, 4:58 |
4.9.2012, 7:51
#940
а почему бы и нет ? только толпливный насос работает не всегда ... во время движения, если не ошибаюсь работает постоянно, а при запуске так сказать разогрев для АБ )) + индикатор работы топливного насоса если желание все таки пересилит лень-сделаю пока обхожусь выемкой 2предохранителей с фиксацией переключателя головного света... Сообщение отредактировал Ричи Рич - 4.9.2012, 7:54 |
4.9.2012, 8:37
#941
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 242 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск |
Для китайских ДХО с блоком управления сделал вот такую схему:
![]() Описание работы схемы. Регистрация в ГИБДД (вдруг кому нужно) Сообщение отредактировал allexnew - 4.9.2012, 8:39 |
4.9.2012, 9:19
#942
Регистрация в ГИБДД (вдруг кому нужно) Читал с двойным чувством. С одной стороны - молодец, загнался, довел процесс оформления до логического завершения. С другой стороны - создал прецедент. С ужасом себе представляю, что начнется, если данная процедура примет масштабный характер. Как говорится не буди лихо пока оно тихо. P/S Если инспекторам сильно захочется сделать вас терпилой, то специальные отметки в свидетельстве о регистрации не помогут. У меня был случай привлечения знакомого знакомых, по 19.3 КоАП. Юноша отказался по требованию полицейского выйти из автомобиля - (куча видео на эту тему на ютубе, похоже пересмотрел болезный). Вытащили из машины, повезли в РОВД. По дороге сотрудник полиции САМ СЕБЕ начал отрывать погоны на фуфайке. Суд. 15 суток ареста. Не хеппи енд. |
10.11.2012, 21:16
#943
Вот и у меня теперь ходовые огни ) Был GL - а теперь GLS
10.11.2012, 21:19
#944
10.11.2012, 21:23
#945
18.11.2012, 17:04
#946
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва, Измайлово Мой город: Москва |
Господа, привет всем!
Так сказать, "итожа говоренное", правильно ли я понял, что в подкапотном блоке предохранителей взять сигнал с габаритов негде, и надо лезть за ним в салонный или цепляться за проводку? Спасибо и сорри если баян.. Всю тему не пролистал, только часть. |
18.11.2012, 20:41
#947
Пральна.
18.11.2012, 21:50
#948
18.11.2012, 21:53
#949
Schakal,
Ты прав, включение управляется минусом. Но включаются сами габариты плюсом. |
18.11.2012, 22:03
#950
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 10:50 |
