Не нажимается педаль тормоза, Не нажимается педаль тормоза и больше не заводится
Davyd80
сообщение 9.7.2012, 19:32
Из: Тверь
Доброго времени суток, уважаемые.
Хронология проблемы:
Еду домой с кондеем, места у дома все заняты, решил в небольшую горочку подняться и там встать, т.к. кондей включен не дал побольше газа и машина заглохла, поехала назад, нажимаю на тормоз, он не нажимается, дернул ручник. Начал заводить, стартер работает, машина не заводиться, как буд-то бензин кончился, хотя компьютер показывает ~160 км, да и датчик на единичке. Тормоз тоже не нажимается, как буд-то ему, что-то мешает. Скинул плюсовую клейму и ушел в магазин, через 20 мин вернулся, клейму поставил, не помогло sad.gif
ПОМОГИТЕ (Getz ноябрь 2007 года, зимой все менял как положено, до этого момента ничего не ломалось, кроме моторчика омывателя).
Что делать?
дывялвипм
сообщение 9.7.2012, 20:19
Из: хочу на Bora Bora
Davyd80, есть такие противоугонки, блокирующие тормоза. Для начала спросите у предидущего хозяина.
oleusa
сообщение 9.7.2012, 20:26
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(Davyd80 @ 9.7.2012, 20:32) *
Что делать?
Смотреть вакуумный усилитель.
Davyd80
сообщение 9.7.2012, 20:38
Из: Тверь
Так я её с новья покупал, я единственный владелец. 4,5 года было все нормально.
А где его посмотреть? И почему двигатель не заводится?
сообщение 9.7.2012, 20:40
Кстати, если трубка от двигателя на ваккуумник слеткла, то и воздух будет подсасываться, и тормоза плохо работать.
gremlyn3
сообщение 9.7.2012, 20:56
Мой город: Нижний Новгород
может ТС по нажимал пару раз педаль, воздух кончился и педаль стала каменной?
сообщение 9.7.2012, 21:15
Davyd80,
Лампочка иммобилайзера горит?
Davyd80
сообщение 10.7.2012, 8:22
Из: Тверь
Вчера раз 50 пытался завезти машину, не заводилась + эта каменная педаль.
Сегодня с утра, думаю надо эвакуатор вызывать и в автосервис, завожу, а она с полоборота завелась и педаль тормоза прокачалась и нажимается нормально. От греха подальше поехал и залил на Лукойле 95 синий (все время его лью). Что это вчера было так и не понял. Грешу на бензин, который заправил на какой-то левой заправке.
Последние вопросики:
1. Раньше не замечал, но при нажатии на тормоз слышен звук прокачки воздуха (как в большом шприце), это нормально?
2. Все время заправлял гешу 95 бензином, иногда пробывал 92, но заводился он не с первого раза и тупой-тупой, это у всех так?
сообщение 10.7.2012, 8:54
и всетаки надо посмотреть вакуумный усилитель. шланги идущие к нему. главный тормозной на всякий случай
с тормозами не шутят
сообщение 10.7.2012, 9:06
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
заправлял 95м Алтимейтом долго. Потом по какой-то причине залил на ТрансАЗСе 92го под крышечку. И ничего, и заводилось все с первого раза, и не тупила машина. Да, жрала чуток побольше.. :)
Йарик
сообщение 10.7.2012, 9:09
Во во, я тоже о вакуумнике подумал.
Надо глянуть шланги.
Звук при его работе - нормально.
Кроме того, посмотреть свободных ход педали тормоза - он должен быть.
Вообще, странно...
Если это оно то исчезнуть не должно.
И не зоводилось тогда правильно, ибо воздух через шланг засасывало.
Короче, тут только лезть под капот...
Сам вакуумник находится прямо над педалью в моторном отсеке. Такая большая, круглая фиговина )
сообщение 10.7.2012, 19:16
Да ладно. Без мотора педаль не прожмешь, поэтому и колом. А не заводилась из-за блокировки или иммобилайзера. Чудес не бывает.
Hunter843
сообщение 10.7.2012, 21:36
Из: USSR
Мой город: МСК
Как то раз с блокировкой были проблемы, пришлось на тросе до дома доехать. Нажималась педаль и машина тормозила. Не так легко, но тормоза работали.
Jackicn
сообщение 11.7.2012, 6:19
Мой город: Москва ВАО
Торомоза-то работали, но после отключения вакуумного усилителя создается впечатление будто педаль колом!!!
Да и половые и массогабаритные характеристики у водителей могут быть разные, что одному "колом" - другому нормально!
Davyd80
сообщение 11.7.2012, 19:50
Из: Тверь
Вообщем уже 2 дня прошло, катаюсь интенсивно, все идеально.
Спасибо всем за помощь и советы.
mifiys
сообщение 12.7.2012, 6:25
Мой город: Магнитогорск
Была подобная ситуация - машина тупо отказалась заводиться, ну а педаль понятное дело колом. Дело оказалось в подплавленных контактах реле сигнализации которая идет на бензонасос, заменил колодку с релюхой и все заработало :)
alnem
сообщение 8.8.2012, 12:45
А у нас есть проблема связки кондиционер-тормоза как у соседей?
http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=22242
Коротко, 2 варианта.
1. Педаль тормоза проваливается больше обычно при включенном кондиционере.
2. Педаль встает колом и практически не тормозит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 12:45
