Всё тот же гул., Гул на 1,2 ,и на третьей с 40км до 50км. |
10.7.2012, 10:14
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 9.4.2012 Из: Химки Мой город: Химки |
В общем в начале весны менял масло в коробке,и точно не могу сказать появился гул после замены или был уже до замены.В общем ситуация такая что если разгоняться на первой и отпустить газ идёт гул или можно сказать вой,если выжать сцепление то гул остаётся,а если поставить на нейтралку то гул сразу исчезает.На 2-й и на 3-й ситуация другая.На 2-й гул потише чем на 3-й.Причём если поставить на нейтралку,гул остаётся.Вой на 2 и на 3 появился совсем недавно,раньше не было.Что самое интересное,в сервисе поднимали машину,крутили колёса на этих передачах и абсолютно всё тихо работает,т.е гул идёт исключительно под нагрузкой.
10.7.2012, 10:27
кто менял масло? какое масло залили?
10.7.2012, 10:29
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 4.11.2010 Мой город: Королёв |
В общем в начале весны менял масло в коробке,и точно не могу сказать появился гул после замены или был уже до замены.В общем ситуация такая что если разгоняться на первой и отпустить газ идёт гул или можно сказать вой,если выжать сцепление то гул остаётся,а если поставить на нейтралку то гул сразу исчезает.На 2-й и на 3-й ситуация другая.На 2-й гул потише чем на 3-й.Причём если поставить на нейтралку,гул остаётся.Вой на 2 и на 3 появился совсем недавно,раньше не было.Что самое интересное,в сервисе поднимали машину,крутили колёса на этих передачах и абсолютно всё тихо работает,т.е гул идёт исключительно под нагрузкой. А вы уверены что это гул от коробки а не от резины катящейся по асфальту. При смене дорожного покрытия (новый асфальт) гул не меняется случаем |
10.7.2012, 10:45
Я сомневаюсь что это резина на 1-й при переключение на нейтралку гул сразу исчезает=).А про 2 и 3,то резко гул пропадает где то на 50км.
А масло мобил для механики SHC 75W-90.Может и правда в масле всё дело.Со 2 и 3 передачей раньше такого не было. На 2 и 3 из за резины,хотя наврядли,гул такой же как и на 1-й только тише. Сообщение отредактировал Yahel - 10.7.2012, 10:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 16:37 |
