плавают обороты при старте |
21.11.2008, 12:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 19.9.2008 Из: Ярославль |
ИНОГДА, на холодном движке, при старте плавают обороты,
т.е. сначала примерно под 2000, потом падают до 600-700 (двигатель чуть ли не глохнет) потом снова поднимаются но чуть меньше, потом падают но чуть выше и т.д. на 4-5 иттерации всё устаканивается. На сервисе сказали что прошивка не адаптирована, сунули HiScan сначала с одной картой, он сказал версию (цифер к сожалению не запомнил), сунули карту с автоупгрейдом, она сказала что уже перепрограммирован на эту версию. В общем, насколько я понял фирмвара последней версиии. В чём еще может быть причина? P.S. Геша 8-го года 1.4 мех. |
21.11.2008, 12:53
22.11.2008, 10:41
вчера не нашел
8.7.2012, 7:49
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 12.2.2011 Мой город: Москва |
У меня такая-же проблема, а ссылка не работает! или только у меня не работает?
10.7.2012, 11:27
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 31.8.2011 Мой город: Самара |
10.7.2012, 19:25
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8847 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Не знаю... У меня все работает.)))
Вы просто некрофилы какие-то, отрыли тему четырехлетней давности без решения.))) |
10.7.2012, 19:39
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
ИНОГДА, на холодном движке, при старте плавают обороты, т.е. сначала примерно под 2000, потом падают до 600-700 (двигатель чуть ли не глохнет) потом снова поднимаются но чуть меньше, потом падают но чуть выше и т.д. на 4-5 иттерации всё устаканивается. В чём еще может быть причина? P.S. Геша 8-го года 1.4 мех. Это нормально. |
10.7.2012, 20:54
13.7.2012, 10:02
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 22:35 |
