Подсветка замка зажигания
Roman76
сообщение 26.9.2010, 22:45
Из: г.Ярославль
Мой город: Ярославль
Доброго всем времени суток !
Прокатился с приятелем на Туксоне, обратил внимание, что вокруг замка зажигания прозрачное колечко подсвеченное изнутри.Сам замок один в один похож на наш. Может кто знает номер этого кольца или аналогичного для установки без доработки.
сообщение 26.9.2010, 23:06
Roman76,
Не один в один. И без доработки не получится, т.к. в кольце антенна иммобилайзера и разъемы разные с Туссаном.
сообщение 27.9.2010, 8:40
Полоска светодиодная, залитая резиной.
либо пластиковое кольцо, взамен штатного резинового, с нарезанными рисками, и светодиод изнутри
Roman76
сообщение 28.9.2010, 4:33
Из: г.Ярославль
Спасибо ! Понял.
Oriflame
сообщение 28.9.2010, 22:20
Из: Украина Луганск
Ну ктото понял, а ктото нет. А с чего пластиковое колечко? И что значит залито резиной? Это силикон тот что для окон в тубах прозрачный?
Сообщение отредактировал Oriflame - 28.9.2010, 22:22
сообщение 28.9.2010, 22:29
Roman76,
Сегодня из принципа примерил к Гетцу антенну иммо. с подсветкой от Туссана. Диаметр внутренний и наружный совпадают, про выступание забыл, но конструкция катушки антенны иная, хотя ключи одинаковые. Крепеж и надписи не совпадают, разъем другой. Сфотать не смог, телефон дома забыл.((
сообщение 29.9.2010, 9:49
Обычный прозрачный пластик, выточено на токарном станке...
Залито резиной - это тоже самое что шильдики на холодильниках...
Oriflame
сообщение 29.9.2010, 17:12
Из: Украина Луганск
А, вона как, опять точить, я думал с чего то подобрали готовое.
Не повериш, ни разу шильдики на холодильниках не заливал резиной.
Шо за резина такая жидкая? Я знаю только силикон в тубах, выдавливается шприцом (большой такой железный). Дай пожалуйста хоть какую то ссылочку на эту резину, и на процес изготовления.
сообщение 29.9.2010, 21:37
Эти ленты продаются уже залитые резиной))) На любом рынке где продают светодиоды..
JAMPER_RU
сообщение 29.9.2010, 21:51
Мой город: М.О
C подсветкой ясно .......... а куда запитывать то будешь?
Сел в машину и в темноте опять искать дырдочку?
Если будет гореть после того как повернёшь ключ ........ без полезно и глупо.
oldgetz
сообщение 29.9.2010, 23:53
тады надо ставить к сигналке с задержкой выключения ( снял с сигналки - зажглось секунд на 15-20 )
sanya432
сообщение 30.9.2010, 4:55
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
Можно на габариты, но не совсем удобно или на вежливую подсветку от сигналки.
JAMPER_RU
сообщение 30.9.2010, 8:29
Мой город: М.О
У многих сигналка стоит в таком месте что не найти её просто так ...... установщики прячут её как можно дальше под торпеду.
Ответ прощё: к салонному свету или использовать сигнал от кнопки двери.
сообщение 30.9.2010, 9:03
JAMPER_RU, есть такая вещь как плавное гашение салонного плафона.. хочешь от него запитывай.. хочешь в параллель... Довод высосан из пальца...
lemmus
сообщение 30.9.2010, 9:08
Из: Волгоград
Эт точно. Найти блок сигнализации то нашел, а вот вытащить побоялся - засунут намертво :-(
ИМХО лучше всего поставить блок задержки выключения салонного света и уже от него запитать подсветку. Ибо без блока смысла нет - свет гаснет сразу после закрытия двери.
Еще вариант - поставить штурманский светильник. Блок задержки + светодиодные лампы. В такой комбинации как раз освещается личинка замка. Если со штатной лампой, то освещаться будет хуже из-за специальных линз на рассеивателе светильника - они дают направленный конус света. Ну и без задержки выключения смысла нет.
DimaSys
сообщение 1.10.2010, 17:44
Из: Волгоград
Как вариант покупаем форсунку омывателя от любого ВАЗа (но чтоб с одной дыркой). Эту дырку высверливаем и ставим туда светодиод. В итоге получаем сложный Г-образный электронный механизм biggrin.gif Ставим на кожух подрулевых переключателей, чтоб светодиод светил прямо в замок. Делал так однажды. Сейчас не хочется заморачиваться. Попадаю нормально даже без подсветки.
Oriflame
сообщение 2.10.2010, 23:13
Из: Украина Луганск
Та дай бог чтоб и впредь так было, но старость не радость, а ну как попадучесть снизиться.
сообщение 11.7.2012, 12:59
Цитата(Александр23 @ 28.9.2010, 23:29) *
Roman76,
Разъем перекрутил на гетцовский. Поставил, все подошло и работает:
ВИДЕО
BigLexxxxuss
сообщение 11.7.2012, 14:51
Из: Ярославль |76rus
Крутааа ! ! !
Alik-Muxa
сообщение 11.7.2012, 18:25
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Подробнее процесс установки выложишь?
сообщение 11.7.2012, 18:43
Если надо - конечно! Впрочем, сама установка была недолгой, подготовка - это да!
сообщение 11.7.2012, 19:57
Итак, донор - антенна иммо с подсветкой от Туссана. Его разъем удален, к выводам антенны прикручен разъем от антенны Гетца, к выводам лампочки - стыковочный разъем для демонтажа.
Прикрепленный файл  ант_иммо_туш_1.jpg ( 367.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
...Прикрепленный файл  ант_иммо_туш_2.jpg ( 292.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
сообщение 11.7.2012, 20:33
Далее, снят кожух руля, откручен винт и удалена старая антенна. Новая вошла с небольшим усилием и ее закрепление не понадобилось, к тому же оно не совпадало по месту. Проверка - все в норме, иммо работает, значит, можно продолжать. Одел кожух, он тоже вошел плотнее, чем с родной, поэтому за проворот антенны я больше не беспокоюсь. Как и говорил, углы поворота у замков разные, поэтому надписи оказались не на месте ( в руке - родная), но это по барабану.
Схему для плавного гашения взял из интернета
Спаял на соплях и замотал изолентой, получилась колбаска. Только вместо дверей подключился к пищалке габаритов, она только на водительскую дверь пашет. Подключил тут (она синяя), разъем к рулю торчит.
Подсоединять к зеленому проводу.
Прикрепленный файл  подкл_замок.jpg ( 299.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
Ну, как работает, я выкладывал выше.
сообщение 11.7.2012, 20:40
Цитата(oleusa @ 11.7.2012, 21:25) *
Кстати кому нужно екзист дает два кода на антенну имобилайзера туксона 95407-2E000 стоит 605 рублей и 95401-2E000 этот уже 1000 рублей. Не такие большие деньги за подсветку замка*)
Может, одна без подсветки.)))
oleusa
сообщение 11.7.2012, 20:57
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
все может быть*) скорее всего просто мертвая позиция, ибо там значится всего одна штука в наличии.
сообщение 11.7.2012, 22:27
Служба спасения
Так итого...какой код то?)))
сообщение 11.7.2012, 23:57
Я не покупал, просто со сломанного замка в сборе снял, клиент свой привез, старый оставил.
serjnn
сообщение 12.7.2012, 7:07
Из: Столицы Поволжья
Мой город: Нижний Новгород
Световод замка зажигания 81928-2E000
oleusa
сообщение 12.7.2012, 7:31
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Сообщение отредактировал Александр23 - 12.7.2012, 7:37
serjnn
сообщение 12.7.2012, 7:56
Hyundai/Kia 81928-2E000 Применяемость Световод замка зажигания 289,79р.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 23:21
