Мультируль на рестайлинг!!! |
11.7.2012, 12:24
#1251
Попробовал разные резисторы, ничего не получается, работает только SEEK+ и - переключает альбомы, хотя на одно нажатие должны треки. Не думал, что такая засада ожидает, может Пионер протокол поменял в новой серии, хотя по идеи не должен, никто ничего не слышал по этому поводу? Что то пока нет мыслей, что еще попробовать, жаль Константин сюда не заглядывает, может он подсказал бы чего.
11.7.2012, 13:02
#1252
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
11.7.2012, 15:09
#1253
у меня оптимальный вариант получился 1,3 кОм. Да, и посмотри внимательно вошел ли до конца штекер от адаптера в гнездо на магнитоле. Так у меня стоял 1,3 кОма, старая магнитола отлично управлялась, а вот новая никак, думал вытащил штекер из старой, воткнул в новую и все, а вот нет. Штекер вошел до конца, несколько раз проверял, да думаю если бы не до конца, то управления вообще не было, а SEEK работает, да и светодиод на адаптере мигает на нажатие остальных кнопок. Резисторы пробовал 560, 980 Ом, с 1 кОма до 2,2кОма кратной 0.1 offtop На ютубе попалось видео в котором парень рассказывает, что програмировали его адаптер (ACV SWI-X1) почему-то только с пульта, может это особенности адаптера, но магнитола похожая на мою. |
11.7.2012, 15:51
#1254
2Strebok
модель пионера какая? |
11.7.2012, 15:58
#1255
11.7.2012, 16:17
#1256
а старая-то магнитола была обычная аудио? протокол отличается.надо для пионер двд. P.S.для себя остановился на адаптерах мегуна,сначала были небольшие заморочки,связался с разработчиками,объяснил что и как . учли все пожелания,выслали тестовый образец,все нормально.Да,дороже чем у Кости,но и заморочек нет.Приехал,купил поставил,забыл. . Сообщение отредактировал Ghost_763 - 11.7.2012, 16:25 |
11.7.2012, 16:36
#1257
Да, старая была просто аудио, Pioneer DEH-P4100SD
Не знал, что протоколы различаются. И что теперь никак? Можно немного подробностей про адаптеры мегуна. |
11.7.2012, 16:36
#1258
11.7.2012, 16:47
#1259
подробнее можно конечно,вечером до нормального компа доберусь...
в двух словах:универсальные,проводное управление + ик(на разъеме),поддерживает практически все марки,от панаса,блау до пионера,клариона и т.д. Двойное нажатие,тоже все програмируемые кнопки. |
12.7.2012, 18:00
#1260
Что то нигде не могу найти информацию, что протоколы аудио и двд отличаются и чем именно отличаются, может у кого ссылка есть на эту инфу?
12.7.2012, 21:45
#1261
Нарыл у себя в архивах страничку efko, там сказано
«Резистор R25 - 0 Ом на схеме его нет так как он был добавлен вместо перемычки. Резистор R26 - 33 кОм на схеме его тоже нет но на плату его устанавливают лишь в том случае если магнитофон реагирует только на громкость или только переключает папки. Это бывает на некоторых моделях Pionner. Первоначально делаем так как есть а если возникла необходимость установки дополнительного резистора просто срезаем перемычку между ножками и впаиваем его. » ![]() К сожалению, схема уже не кликабельна, ни у кого не осталась схемы, что бы посмотреть, где резисторы стоят? |
12.7.2012, 21:54
#1262
Чет и сайт Костин не але(((
12.7.2012, 21:57
#1263
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8848 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
У меня сохранено только это
Кол-во скачиваний: 94А за какое число схема. Попробую поискать. |
12.7.2012, 22:10
#1264
У меня осталась только одна страничка с сайта, там как раз есть описание кнопок и схема, но очень маленькая.
12.7.2012, 22:26
#1265
Адаптер сможешь сам перепрошить? |
12.7.2012, 23:07
#1266
У меня для этого кроме COM порта ничего нет, прошивал только бытовою технику, контролеры ни разу. Что для этого нужно, программатор, джитаг или еще чего? И что это даст, есть другая прошивка под Костин адаптер?
Хотелось бы сначала попробовать припаять резистор на 33 кОма, осталось выяснить куда. Написано, что на схеме резистор не обозначен, а на плате есть под него место, предположительно где красные точки, там как раз перемычка. ![]() Где зеленые точки вроде кнопка стоит. |
12.7.2012, 23:12
#1267
Вобщем, списался с Костей, он сейчас где то очень далеко... Что он сказал. Он может выслать новую прошивку, и "нужно перепаять средний вывод джека на другую ножку в плате (Костя)". Это при перепрошивке. А так, если поможет, могу вытащить свой адаптер, сфоткать. Но у меня под Alpine Сообщение отредактировал Glom - 12.7.2012, 23:13 |
12.7.2012, 23:17
#1268
Провод перепаять не проблема, прошить то как? думаю это не сложно, просто нужно знать как.
12.7.2012, 23:20
#1269
Нужен программатор. У меня есть, но под USB
12.7.2012, 23:26
#1270
Программаторы разные бывают, какой нужен, чтобы у друзей спрашивать.
12.7.2012, 23:27
#1271
Завтра напишу)))
13.7.2012, 10:45
#1272
Вскрыл адаптер efko и увидел, что резистор на 33 кОма уже впаян, но поверх него стоит перемычка, появилась надежда на разрешение проблемы. Выпаял перемычку, прозвонил цепь, ровно 33 кОма.
Поставил адаптер, заново перепрограммировал и все осталось без изменений, работают только SEEK
16.7.2012, 8:31
#1273
Вобщем, списался с Костей, он сейчас где то очень далеко... Что он сказал. Он может выслать новую прошивку, и "нужно перепаять средний вывод джека на другую ножку в плате (Костя)". Это при перепрошивке. Программатор имеется, хорошо бы прошивку заиметь и информацию куда средний вывод перепаять, совсем было бы хорошо ещё описание выводов от программатора к плате, но если нет, скачаю датиш на микросхему и разберусь. Основное это прошивка и средний вывод. Спасибо. |
16.7.2012, 8:41
#1274
Программатор имеется, хорошо бы прошивку заиметь и информацию куда средний вывод перепаять, совсем было бы хорошо ещё описание выводов от программатора к плате, но если нет, скачаю датиш на микросхему и разберусь. Основное это прошивка и средний вывод. Спасибо. Все,понял. Постараюсь на днях все узнать. |
16.7.2012, 20:30
#1275
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
Прочитал скопом все сообщения) По наводке Бориса, сюда сейчас редко заглядываю)
В общем, да, действительно, такая проблема имеет место быть с некоторыми пионерами. Потом надоело мудрить с перемычками и мной была переделана прошивка для устранения проблемы всерьез и надолго. Переделка старых адаптеров в следующем: 1. Средний вывод джека перепаивается на вывод 15 ATMEGA8. На фото отмечен. https://dl.dropbox.com/u/26125088/P1100172.JPG , рисовал в пэинте, извиняйте за читабельность и размеры) 2. Заливается прошивка отсюда https://dl.dropbox.com/u/26125088/adnew3.rar любым AVR программатором. pass на архив у Бориса. распиновка разъема программирования стандартная STK200. Фьюзы не трогать. 3. Адаптер заново придется обучить кнопкам, при перепрошивке коэффициенты в еепром затираются. процесс обучения в новой прошивке несколько иной. Инструкция тут: https://dl.dropbox.com/u/26125088/%D0%90%D0...z%20Pioneer.doc Если не хочется возиться, присылайте, переделаю бесплатно)) free service upgrade) Сообщение отредактировал efko - 16.7.2012, 20:34 |
16.7.2012, 21:22
#1276
Спасибо Кость, попробую сам прошить, вроде ничего сложного.
Борь скинь пожалуйста паролик в личку. |
17.7.2012, 0:15
#1277
Strebok, да не за что! перезакачайте прошивку по той же ссылке, ошибся с магнитолой внутри прошивки. Залил верную для пионера.
18.7.2012, 21:50
#1278
Эпопея продолжается
19.7.2012, 8:54
#1279
C резистором не прокатило, пробовал от 1 кОм до 1,6 кОм, видимо прошивка не подходит под Pioneer DVD, чем то различаются протоколы.
Константин, мы фьюзы не трогали, а можно узнать какие они должны быть по умолчанию, может в этом проблема и должна ли отличатся прошивка для аудио и двд магнитол? p.s. прошу прощения у участников форума за бестолковые посты, может потом модеры подчистят, просто хочется разобраться в управлении и быть довольным :) |
19.7.2012, 20:42
#1280
Отписываюсь, все заработало. Константин прислал еще одну прошивку под адаптер "первой версии" прошил без проблем, обучил и все сразу заработало. Теперь я доволен и спокоен
Модераторам, если сочтете нужным подчистите тему от моего нытья. |
27.7.2012, 22:44
#1281
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 20.3.2012 Из: КРАСНОДАР Мой город: КРАСНОДАР |
Сегодня пришла оригинальная улитка, названная ранее (для которой не требуется переделка "косички"). В выходные буду ставить. Правда пока адептера нет для магнитолы. Встал вопрос - заводской bluetooth как реализован? Может кто-то знает. а как по внутреннему диаметру подошла? какой не мерял? |
6.8.2012, 5:55
#1282
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 24.11.2010 Мой город: Екатеринбург |
а как по внутреннему диаметру подошла? какой не мерял? По диаметру она один в один, как и штатная. В ней проводников больше. Плюс, как минимум, один - перебирать проводку не нужно. А вот под hands-free уже под панелью проводов не было -пришлось купить еще один кабель на пульты и от него позаимствовать. |
5.9.2012, 22:11
#1283
А для полноценной работы х/ф может вот эти вещи помогут?!?!?!?!?!??!
Поступила жалоба на вирус, ссылку убрал. Kostiks Сообщение отредактировал Kostiks - 6.9.2012, 0:20 |
5.9.2012, 22:22
#1284
http://joxi.ru/MkWBb5j вот в емех и номерки светятся!! Искомый артикул Hyundai E9350 99000 Alac profi line 2 se 21 дн. Европа EURO 5 482 р.
Сообщение отредактировал IGOR' 123 - 5.9.2012, 22:28 |
25.11.2012, 12:10
#1285
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2012 Мой город: казань |
Дорогие одноклубники, подскажите пожалуйста, для установки только кнопок управления музыкой (права сторона) потребуется ли для магнитолы JVC KD-X50BT адаптер?? или она самообучаемая?? в найденных мной характеристиках прописано джостик на руле - возможно подключение.
И еслти кому не сложно, поясните мне пожалуйста, если использовать адаптер Meguna AAC 1.2 можно в будущем будет без перепайки на них резистеров подключить левые кнопки управления хенд фри? На данный момент я пока лишь хочу использовать кнопки управления музыкой, прием вызовов как я понимаю можно магнитолу натренировать делать самой - пришел вызов - сама магнитола подняла трубку, это ведь возможно? или еще лучше прописать функцию поднятия трубки на долгое нажатие на кнопках на руле - как я понял на каждую из них можно прописать по 2 функции?? или если это не возможно к примеру заменить функцию большой кнопки на фунцию приема вызова? И если не сложно может накидаем список адаптеров известых сообществу на данный момен название - краткая характеристика Заранее спасибо всем тем кто ответит. |
25.11.2012, 12:40
#1286
А и еще тут народ про некий FAQ говорил, я пока на 54 странице, но готового фака так еще и не видел, не скините ссылочку?? или может он в виде вордовского файла знаниями предков передается?? поделитесь плиз. Хотошобы "бабаям" (тат. имеется ввиду старейшинам ветки) навести в ней порядок, ветка сильно раздута за частую однотипными вопросами. Вовка пытался было собрать список поддерживаемых магнитол, в соседней ветке, но она к сожалению вымерла, да и готовый фак даже в виде вордового файла снял не мало вопросов.) Хотябы рассмотреть частный случай установка правых кнопок, адаптера, недорогой магнитолы и магнитолы альпайн минуя адаптер. Чтоб те кто задумался буджетненько управление музыкой на руль вывести, а таких как я понял не мало сюда приходит могли быстро сориентироваться, а то реально с непривычки голова прям вчера болела - столько инфы, все кажется так сложно, начал раскладывать по полочкам - чуть полегчало.) |
25.11.2012, 21:37
#1287
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 12.10.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
А и еще тут народ про некий FAQ говорил, я пока на 54 странице, но готового фака так еще и не видел, не скините ссылочку?? Прошу P.S. Ищу efko, интересно, он еще адаптеры пилит ? Написал ему на мыло, пока-что тишина =С Сообщение отредактировал SvSx10 - 25.11.2012, 21:45 |
25.11.2012, 22:39
#1288
25.11.2012, 23:14
#1289
25.11.2012, 23:16
#1290
Тоже хочу попробовать с ним по скайпу связатся, если что узнаю напишу в личку. Вам для какой магнитолы если что нужно? Если что, под пионеры хочется ) Шансы ооочень малы, что поймаете его. У него сейчас напряженка на работе, так что застать его очень проблематично. Спасибо за инфу. Сообщение отредактировал SvSx10 - 25.11.2012, 23:17 |
25.11.2012, 23:21
#1291
SvSx10,
Под пионер есть пионеровское решение. Для Москвы вообще безпроблемно. |
25.11.2012, 23:33
#1292
SvSx10, Под пионер есть пионеровское решение. Для Москвы вообще безпроблемно. Вы об этом? В яндексах вылетает всего 2 сайта по 2к деревянных толкают =С и информации как-то мало об этом адаптере. В плане, работает/не работает надо супер хитро паять/не надо. |
26.11.2012, 7:41
#1293
Еще как вариант, посмотрите в сторону Zexma
26.11.2012, 8:49
#1294
Вы об этом? В яндексах вылетает всего 2 сайта по 2к деревянных толкают =С и информации как-то мало об этом адаптере. В плане, работает/не работает надо супер хитро паять/не надо. Работает у меня четыре года. Заказывал в первом попавшемся магазине поближе к метро. К слову, покупал мне его Brokly под честное слово (предоплата при заказе - 100%). Никаких проблем в работе и подключении. Не требует программирования. Сообщение отредактировал Александр23 - 26.11.2012, 8:50 |
26.11.2012, 20:17
#1295
Работает у меня четыре года. Заказывал в первом попавшемся магазине поближе к метро. К слову, покупал мне его Brokly под честное слово (предоплата при заказе - 100%). Никаких проблем в работе и подключении. Не требует программирования. Еще как вариант, посмотрите в сторону Zexma Точки над и. У вас у обоих только правый джостик ? По ссылке звонил в 3-4 магазина ближе к дому только в 1м из них походу знают про RC-HW и посоветовали мне вместо него это. Может Mr.Brokly скажет где он в те времена покупал ? буду признателен. Под спойлер не суется. Ответ пионера на запрос по RC-HW: Цитата Уважаемый клиент,
Для приобретения адаптера штатного ДУ встроенного в руль автомобиля, рекомендуем обратиться в авторизованные установочные центры. Список установочных центров Вы можете просмотреть, перейдя по ссылке: http://www.pioneer-rus.ru/ru/content/suppo...nst_centre.html Если в установочных центрах не будет оригинальных адаптеров штатного ДУ, то они смогут подобрать совместимый с Вашим автомобилем адаптер и настроить его. С наилучшими пожеланиями, Компания Pioneer Служба технической поддержки и сервисного обслуживания клиентов. Россия: 8-800-200-89-01 Москва: (495) 755-92-92 Киев: (044) 39-122-39 Сообщение отредактировал SvSx10 - 26.11.2012, 20:26 |
26.11.2012, 20:22
#1296
26.11.2012, 20:41
#1297
у меня левый и правый. левая громкость управляет ЦЗ И вы пользуетесь Zexma MFD207UN-DIP ? Паять по мануалу так, как написано в начале 7й страницы, где про адаптер ? Белый, Желтый, Красно-черный +сине-белый, К оранжевому через резистор подключить красный, а оранжевый к черному ? Где-то я видел тут на 65 страницах, вроде вы про ЦЗ говорили ) как вы это сделали ? Если ничего не путаю, то купленным у efko адаптером или нет ? |
26.11.2012, 21:08
#1298
SvSx10,
У меня только правый. Покупался адаптер, по-моему, в р-не ш. Энтузиастов. |
26.11.2012, 21:12
#1299
И вы пользуетесь Zexma MFD207UN-DIP ? Паять по мануалу так, как написано в начале 7й страницы, где про адаптер ? Белый, Желтый, Красно-черный +сине-белый, К оранжевому через резистор подключить красный, а оранжевый к черному ? Где-то я видел тут на 65 страницах, вроде вы про ЦЗ говорили ) как вы это сделали ? Если ничего не путаю, то купленным у efko адаптером или нет ? у меня костин адаптер (efko) |
26.11.2012, 23:14
#1300
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 22:46 |
