Отрицательный развал передних колес, Хелп |
13.7.2012, 0:13
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 6.12.2009 Из: Москва |
Подскажите где в Москве можно грамотно сделать отрицательный развал передка? То есть что бы человек мог высчитать каким схождением точно компенсировать развал?!
Или может кто подскажет на -1.5 развала какое схождение? и на -2 какое? Сильна будет ли разница между -1.5 и -2 ? Что посоветуете? |
13.7.2012, 6:52
Подскажите где в Москве можно грамотно сделать отрицательный развал передка? То есть что бы человек мог высчитать каким схождением точно компенсировать развал?! Или может кто подскажет на -1.5 развала какое схождение? и на -2 какое? Сильна будет ли разница между -1.5 и -2 ? Что посоветуете? Если Вы с точки зрения управляемости, то надо делать как самому нужно. Что мастер может высчитать и что по вашему значит компенсировать? А в чем Вы измеряете развал и схождение? |
13.7.2012, 15:34
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 166 Регистрация: 31.5.2009 Из: race.ladakalina.ru, team402r.ru |
Никто не считает. Есть условия эксплуатации, цели - есть углы. Если "мне бы просто..." - оставляй сток. Если есть конкретные цели, покрытия и условия эксплуатации - будут примерные углы тебе. Скажу так - для овощения - развал от 0,5гр. до 1,5гр спереди. Схождение - 5минут на колесо сделай. Отрицательное схождение. Чтобы колёса смотрели в разные стороны, а не сходились. Но это столь малый градус (точнее минута) который проявляется при ходе подвески при неровностях и нивелируется у тебя высотой профиля покрышки. Сделаешь меньше схождение (в отрицательную сторону в смысле) - начнёт жрать резину. Будут злее углы развала - не будет жрать резину схождение, но съест развал
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 20:43 |
