Кондиционер - самопроизвольно отключается, Кондиционер - самопроизвольно отключается |
13.7.2012, 9:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 28.2.2012 Мой город: иваново |
Много читал инфы тут, но так и не понял в чем может быть проблема.
Суть такова: На улице до 25 градусов - кондей работает на ура, сейчас в жару +30+ за бортом сначала включается, какое то время работает а потом начинает гнать теплый воздух. Через какое то время опять может включиться и холодить, не факт что на полную но все же чуствуется холодный воздух. |
toto44 Кондиционер - самопроизвольно отключается 13.7.2012, 9:55
Glom Может стоит заправить? 13.7.2012, 9:57
MONO Цитата(toto44 @ 13.7.2012, 10:55) Много ч... 13.7.2012, 10:01
MICMAC Похоже низкое давление в системе. 13.7.2012, 10:02
toto44 "Насколько я знаю, кондей сам отключается авт... 13.7.2012, 10:05
anton_K_83 Цитата(toto44 @ 13.7.2012, 12:05) "Н... 13.7.2012, 10:09
Sanchous У меня в свое время при аналогичной температуре х... 13.7.2012, 10:08
Шурик71 он конечно отключается. в основном по 2 датчикам. ... 13.7.2012, 10:09
Glom А что мешает заехать проверить фреон в системе? Ст... 13.7.2012, 10:10
Hobbit кондей отключается как по низкому давлению, так и ... 13.7.2012, 10:12
toto44 1. Движек не перегревается, красный индикатор не з... 13.7.2012, 10:13
anton_K_83 Цитата(toto44 @ 13.7.2012, 12:13) 1. Движ... 13.7.2012, 10:22
toto44 anton_K_83, thanks за совет, проверим 13.7.2012, 10:22
SolovyevAndrej Перегрев , либо повышение давления в конденсаторе ... 15.7.2012, 21:55
Sashelo Перегрев .. обратите внимания на показометр темп... 15.7.2012, 22:12
Мар Цитата(Sashelo @ 16.7.2012, 2:12) Перегре... 17.7.2012, 20:16
Sashelo Цитата(Мар @ 17.7.2012, 21:16) А чем мыть... 18.7.2012, 0:42
Rad&K Может для начала проверить предохранители-реле в б... 18.7.2012, 0:24
DEDA Цитата(toto44 @ 13.7.2012, 12:55) Много ч... 18.7.2012, 6:03
anton_K_83 Цитата(DEDA @ 18.7.2012, 8:03) Проверь ра... 18.7.2012, 6:43
Александр23 DEDA,
Конденсар как раз впереди, потом радиатор. 18.7.2012, 6:19
toma Цитата(toto44 @ 13.7.2012, 10:55) Много ч... 18.7.2012, 7:08
злой ЦитатаЦитата(toto44 @ 13.7.2012, 10:55)
... 27.7.2012, 11:44
DrGRI Цитата(злой @ 27.7.2012, 13:44) ..или фил... 27.7.2012, 11:51
WADIE салонный фильтр влияет только на потк воздуха ( пр... 27.7.2012, 12:12
Benp Цитата(WADIE @ 27.7.2012, 15:12) салонный... 6.8.2012, 17:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 10:25 |
